Motor von R1100S in die 1100GS
Diskutiere Motor von R1100S in die 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So Meisters, ich will den Motor vom einem Sportboxer in meine 1100 GS bauen. Hat jemand schon mal so nen Umbau gemacht?? Paßt das Steuergerät der...
schubiduh
So Meisters,
Paßt das Steuergerät der S an der GS?
Wenn ich Motor mit Drosselklappen und Steuergerät hab müßt das gehen.
Oder muß ich was besoneres beachten??
Und:
- nein, mir ist nicht langweilig....
- nein, ich will kein anderes Moped...
- ja, ich bin Idealist!!! (oder irre....)
Vielen Dank schon mal im voraus!!
Yspertaler
Yspertaler
Yspertal, Niederösterreich
R1100GS, 2x R71, R51/2, R68 sixdays
Den Ersatzteilnr. nach sind die Steuergeräte unterschiedlich
Ersatzteilnr. der 1100GS Steuergerätes -->13611342747
Ersatzteilnr. des 1100S-Steuergerätes -->13617670336
moin,
prinzipiell ist das sicher möglich.
allerdings hat die 1100S mehr mit den 1150er modellen gemein, als mit der 1100er GS. daher könnte es gut sein, dass auch der kabelbaum angepasst werden muss.
dann brauchst du aber auch einen anderen krümmer (andere verschraubung).
den zahnkranz für den anlasser musst du von der 1100GS nehmen.
je nach baujahr der GS passen die ölleitungen der GS an den S-motor, oder auch nicht.
ich würde nur die kolben und köpfe der 1100S verwenden. da ist der umbau übersichtlicher und einfacher. man muss nämlich das ganze mopped um den motor herum wegbauen, da der front und heck zusammen hält.
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
S vs GS
wie sieht es denn mit dem Getriebe aus? Soweit ich weiß hat die S ein 6-Gang-Getriebe (wie auch die R 1150 GS), welches länger baut als das 5-Gang-Getriebe der 1100er. Das 6-Gang-Getriebe der 1150er passt nicht ohne weiteres in eine 1100er GS. Man benötigt dann ggf. die Heckrahmenkonstruktion der 1150er. In Folge ist dann der Kardan inkl. Tunnel der 1150 kürzer als bei der 1100er. :confused:
moin,
ich war davon ausgegangen, dass das 5-gang getriebe drin bleibt.
das s-getriebe passt eh nicht in die GS, da brauchts ein anderes gehäuse (R/RS/RT/GS)
und dann noch einen 1150er heckrahmen, rastenanlage, schwinge, kardanwelle, federbein, hydraulische kupplungsbetätigung ....
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
moin,
Ich kann mir nicht vorstellen,das der Motor mit dem 5 Gang Getriebe zusammen passt.
Hier das GS Getriebe
Und das S Getriebe
Da sind schon Unterschiede erkennbar.
Sorry aber für das Geld, was du hier investieren müsstest daß das passt, kannst du den Motor der GS komplett überarbeiten lassen und hättest um die 20 - 30 PS mehr als der S Motor.
moin,
glaub mir, es passt.
ich hab schon ne R1100GS mit dem heck und getrieb der R1150GS verheiratet.
die verschraubung motor <--> getriebe ist identisch.
nur muss man die kupplung und das schwungrad einbauen, was zum getriebe passt.
und eine 1150GS mit dem getriebe der R1100S hab ich auch schon zusammengebaut (da muste ich aber den hinteren teil des getriebegehäuses der GS auf das getrieb der S bauen.
SeverX9
SeverX9
moin,
Ok
wenn du sagst das der 1100 Motor mit dem 5 Gang Getribe der GS passt,glaub ich es dir.
Und das ist GUT zu Wissen:D
Und trotzdem glaube ich das ein Motortouning sinnvoller wäre. Kommt allerdings auf den Einsatzzweck an.
Motor von R1100S in die 1100GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F 750/850 Motor Schlachtfest
    F 750/850 Motor Schlachtfest: hallo zusammen da meine Kette übergesprungen ist habe ich jetzt den Motor komplett zerlegt ( 30tkm ) und verkaufe ihn nun in Teilen. Wer zuerst...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt. - Ähnliche Themen
