Motorbremse und Dynamic Pro
Diskutiere Motorbremse und Dynamic Pro im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde, noch ca. 40 Tage bis Lieferung meiner Exclusiven und mich treiben viele Fragen um. Vor einiger Zeit habe ich irgendwo gehört...
Gast-49644
Hallo GS Freunde,
Vor einiger Zeit habe ich irgendwo gehört, dass die Motorbremse einstellbar wäre.
Mein Wunsch wäre eine sehr hohe Bremsleistung. Hat mir an meiner Lufti gut gefallen.
Ist die Motorbremse einstellbar ?
Wenn ja, wie ? (Über Menü, beim Freundlichen...)
Nächste Frage zu Dynamic Pro (ist geordert)
Mein bisheriger Wissensstand:
Ohne den Codierstecker habe ich 4 Fahrmodi‘s zur Verfügung.
Rain, Road, Dynamic, Enduro.
Welche Optionen habe ich mit gestecktem Codierstecker wenn das Fahrwerk nur manuell einstellbar ist ?
Danke
Ronald
GS Dude
also direkt einstellbar ist sie nicht. Gibt keinen Menüpunkt dafür.
Ich glaube aber sie hängt mit dem Modus zusammen, habe es aber noch nicht getestet.
Wenn du den Dongle dran hast, dann wird aus Dynamic - Dynamic Pro und aus Enduro - Enduro Pro.
Dann kannst du die TC ändern und das ABS ausstellen wenn ich es grade richtig im Kopf habe.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Die Motorbremse ist NICHT einstellbar!
Gast-49644
Besten Dank für die Info‘s.
Gibt es Quellen die die Einstellmöglichkeiten von Fahrmodi Pro detailliert
beschreibt ?
Gruß Ronald
beschreibt ?
Warum laedst Du dir denn nicht endlich die Betriebsanleitung zu Deinem zukuenftigen Moped von der BMW Homepage herunter. Dann kannst Du sie auswendig lernen und zum Uebergabezeitpunkt den Haendler / Verkaeufer mit dem bestmoeglichen Wissen verblueffen?
Betriebsanleitungen
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast-49644
Ich hab sie auswendig gelernt und immer noch Fragezeichen.
Deshalb die Fragen.
Ronald
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
beschreibt ?
Abgesehen davon dass es eigentlich eh im Handbuch steht kannst du den Rest aus dem von mir angehängtem Diagram rauslesen.
Bei Dynamic PRO kannst du dir fest abspeichern ob du DTC auf RAIN, ROAD oder DYNAMIC haben möchtest, dazu dann noch eine beliebige Auswahl von der Gasannahme (RAIN/ROAD/DYNAMIC). Mehr nicht da du ja kein Dyn. ESA hast.
Äquivalent dazu bei Enduro PRO mit DTC (ENDURO/ENDURO Pro) und Gasannahme (RAIN/ROAD/DYNAMIC), wobei hier noch das ABS individualisierbar ist (ENDURO/ENDURO Pro). Siehe Grafik.
Gast-49644
Das ist doch mal eine Aussage.
Dann gibt es für mich eigentlich keinen Grund den Codierstecker zu nutzen.
An dem „Kurzhubgriff“ Dynamic kann ich nichts anpassen.
An DTC und ABS will ich nichts ändern.
Besten Dank in die Runde
Ronald
Motorbremse und Dynamic Pro - Ähnliche Themen
  • R1300GS ASA keine Motorbremse
    R1300GS ASA keine Motorbremse: Hallo zusammen, es gibt hier so einige Berichte über ungereimtheiten bei der oben genannten GS. Bisher ist mir das, was ich jetzt beschreiben...
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse?
    HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse?: Moin, ich habe seit ein paar Monaten ein sich verstärkendes Phänomen, das langsam nervig wird: Beim Gaswegnehmen greift die Motorbremse oft erst...
  • Getriebegeräusch bei Motorbremse
    Getriebegeräusch bei Motorbremse: Hallo, ich habe jetzt schon ca. 700km mit meiner neuen R1300GS gefahren. Die Vorgänger waren 2 1250iger GS. Mir ist aufgefallen, dass beim...
  • Bremsen oder Motorbremse nutzen?
    Bremsen oder Motorbremse nutzen?: Servus zusammen, was ist auf Dauer günstiger? Bremsen und öfter neue Scheiben tauschen, oder mehr Motorbremse nutzen und höheren Ölverbrauch und...
  • Bremsen oder Motorbremse nutzen? - Ähnliche Themen
