Motorproblem
Diskutiere Motorproblem im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich bin seit ein paar Wochen stolzer (im Moment eher weniger) Besitzer einer HP2 E. Problem: Zündaussetzer (oder was auch immer) führt zu...
Res
Res
Edmonton, AB
HP2 E, KTM 1190 Adv R, F800GS
Problem: Zündaussetzer (oder was auch immer) führt zu sehr kurzzeitigem Leistungseinbruch (1-3s), wiederholt sich über mehrere Minuten, verschwindet irgendwann. Alternativ: Gas aufreissen führt zu einer fühlbar schlechteren Beschleunigung, Motor nimmt offensichtlich Gas nicht an. Gas reduzieren, Motor zieht wieder und beschleunigt hoch.
Zum Freundlichen: Problem erklärt - Ratlosigkeit; gegoogelt, auf die Möglichkeit schlechter Zyl-synchronisation hingewiesen...
Ventile eingestellt, (angebl.) Zyl. synchronisiert, Fehler angeblich im Seitenständerschalter lokalisiert. Austausch der Spritpumpe (ca. 500EUR!) vorgeschlagen. Ständerschalter ausgetauscht...auf der Rückfahrt, das gleiche Problem, aber viel schlimmer, dachte der Motor geht komplett aus...
Zuhause Mopped mit Gartenschlauch abgespritzt, danach geht der Ständerschalter nicht mehr (geht aus wenn Gang rein).
SCH....!!!
Was tun? Seitenständer überbrücken - ok, nicht das Riesenproblem.
Aber hat jmd eine Idee, was das Problem des Motors sein könnte?
Danke & Gruss aus AUH,
Andreas
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Servus, wurde die Spritpumpe jetzt getauscht? Bei mir war Dreck bzw. Sand im Tank, der Filter vor der Pumpe hat den nicht weggefiltert und schon war die pumpe am Sterben. Das merkte man beim starten, das ging zäh. Evtl. ist es das ja.
Zündkerzen i.O.?
Gruß huub
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
defekte Zündspulen können diese Symptome hervorrufen
I
Islay
Wohnst du echt in Abu Dhabi ?
Wenn nicht, hier mal ne Problemlösung: anderer Händler :)
fralind
fralind
Bosch Zündkerzen verursachen diese Symptome schon mal, wechseln auf NGK.
oder siehe Beitrag 3
Res
Res
Edmonton, AB
Jou, ich wohn da wirklich. Und fuer uns geht die Mopped Saisan in den naechsten 3 Wochen zu Ende...wird zu heiss... Mopped war jetzt in Dubai, naechstes Mal AUH Werkstatt - kann auch nicht schlechter sein.
Spritpumpe wurde nicht getauscht - so einfach mal auf Verdacht 500 Eur abdrücken? Nur wenn ich sicher weiss, dass das Problem dann gefixt ist. Was gegen die bisherigen Vorschläge spricht - vor der Werkstatt lief sie deutlich besser, muss also irgendeine Einstellung sein insch'allah.
Übrigens, wo wir so fahren... :
fralind
fralind
Inschallalala,
dagen spricht, man(n) kann nichts einstellen ausser den den Seilzügen ( synco).
es werden auch keine Fehler bezüglich Zündaussetzer Zylinder 1 oder 2 , oder Zündspulen angezeigt.
huub
huub
Egg beim Maibam
Servus, können die dann nicht mal den Fehlerspeicher auslesen, dann weiss man evtl. was es nicht ist. Irgendwo muss man anfangen. Einfach ins blaue tauschen würde ich auch nicht.
cowy
cowy
Allgäu
Auf jeden Fall alle (vor allem Neben-)Kerzen wechseln .
(beim Gas auf geht da Leistung weg)
Und Seitenständer wenigstens zum Test Brücken.
wär mein Tipp .
gr cowy
ngo65
ngo65
Allgäu
R1150 ADV, HP2 Enduro
Ob die Spritpumpe das Problem ist lässt sich dadurch feststellen, das Ihr mal den Druck vor dem Einspritzventil misst. Wenn dein Händler gut ausgestattet ist dann hat er auch einen Adapter, den er vor dem Einspritzventil einsetzen kann um dann den Druck zu messen. Der Druck sollte ca. 3,5 bar betragen. Gruß NGO65
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
es sind immer die Zündkerzen und der Seitenständerschalter (der kost nix, kann man überbrücken) vier neue NGK rein und alles ist gut. War bei mir und bei fast allen andern auch so.
Res
Res
Edmonton, AB
Erst mal Danke Euch allen...
Ist mir ja schon ein wenig peinlich :o...Gestern Seitenständerschalter abgeschnitten und gebrückt. Konnte also wenigstens wieder fahren ... und sie summt wieder wie ein Bienchen. :dance:
Gruss aus der ewigen Sonne (bin hier noch NIE im Regen gefahren!)
Andreas
HPF
HPF
MARCH / SZ / CH
1xHPE Tremoduro Gespann / 1xHPE / 1xR80G/S PD / 1xG650XChallenge
genau das gleiche bei mir, mir hatte dies ein polnischer HP2E Fahrer am Furka beigebracht und Sie läuft heute noch so ...........
I
Islay
habe heute mal meine normalen NGK gegen die Iridium getauscht.
Der Motor ist jetzt aggressiver und spontaner. Echt geil. Hätte ich schon früher machen sollen.
Der neue Luftfilter verfälscht vielleicht ein wenig das Bild, aber der Alte war jetzt auch noch nicht sehr dreckig.
Komisch war das Kerzenbild. Rechts war die Nebenkerze rehbraun und die Hauptkerze ne Spur heller. Links war es genau umgekehrt.
Motorproblem
Motorproblem - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • F750GS Motorproblem
    F750GS Motorproblem: Hallo, Gelegentlich, wenn der Motor im Leerlauf läuft, steigt die Drehzahl auf 3000 U/min. Ist diese Situation normal? Der Motor hat nur 4000 km...
  • Motorproblem
    Motorproblem: Hi Leute, habe eine 2012er TÜ mit 45tsd km. voriges jähr bei einer längeren tour ist mir aufgefallen, dass sie bei ca. 100 kmh im Lenker und den...
  • R 1200 GS Motorproblem bei der TÜ
    Motorproblem bei der TÜ: Hallo @all, ich hab nach 2 Wochen mal wieder meine TÜ gestartet. Musste etwas orgeln und dann lief der Motor wie ein alter Lanz-Traktor gefühlt...
  • Motorproblem
    Motorproblem: Hi Habe nun nach Motorwechsel ein Problemchen. Die BMW springt gut an läuft im Stand gut . Wenn ich dann beschleunige läuft sie kurz unrund so...
  • Motorproblem - Ähnliche Themen
  • Motorproblem
  • Motorproblem
