Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen?
Diskutiere Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; In der Einbauanleitung für die originalen Motorschutzbügel steht, dass man vorbereitend eine Schraube entfernen muss, um anschließend die...
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
In der Einbauanleitung für die originalen Motorschutzbügel steht, dass man vorbereitend eine Schraube entfernen muss, um anschließend die Schutzbügel zu montieren:
Ich habe das Enduro Paket und die Bügel waren bei Auslieferung montiert. Jetzt habe ich die Bügel demontiert aber mir fehlt die einzusetzende Schraube. Die zusätzlich beigelegten Schrauben sind leider alle zu lang.
Nun meine Frage: Weiß jemand, welche Schraube dort rein muss?
Ich habe bei Leebmann24 schon gesucht, aber leider nichts gefunden.
Vielen Dank!
GS80XR
GS80XR
hängt da der Kabelkanal vom Getriebe an der Stelle, schau die Tage mal bei meiner nach. Könnte dann die Schraube sein aber ohne Gewähr.
M8x20-8.8-ZNNIV
Artikel Nr.: 10065752
Hersteller Nr.: 07129907383
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Hallo Bonham, das müsste die Schraube sein.
Kann ich dir unversichert mit DHL für 5 Euro schicken.
Bei Interesse PN an mich, zwecks Adresse.
Gruß Holger
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Gruß Holger
Danke Dir für das Angebot, finde ich prima! Ich habe jetzt aber einfach die vorhandene Schraube vorsichtig bis zum Ende des Gewindes eingedreht, geschaut wie weit sie heraussteht und damit die Länge geschätzt, die ich brauche. Dann habe ich eine Schraube M10x20 bestellt, die sollte passen.
Aber vielen Dank für Dein Angebot!👍🏼😊
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Das ist gut möglich, wenn ich die Verkleidung demontiert habe, werde ich schauen, wohin die Kabel führen.
M8x20-8.8-ZNNIV
Laut Einbauanleitung sind es M10er Schrauben. Ich habe mir jetzt welche bestellt, siehe oben, von daher musst Du nicht mehr schauen, aber vielen Dank!👍🏼😊
Ich habe so einen Spreizniet o. ä. dort rein gedrückt. Hält perfekt, auch der Hochdruckreiniger tut dem nichts ... und spart Gewicht. :wink:
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Das ist eine gute Idee! Geht aber nur bei den restlichen Öffnungen, an der einen spezielle Stelle, die ich meine, muss die Schraube noch eine Halterung fixieren.
Für eine Gewichtsoptimierung hätte ich noch ein paar andere Ideen, vor allem weniger Bier und Schokolade🙈😂
GS80XR
GS80XR
ok, der Original BMW Motorbügel für die GS wird aber auch mit M8er verschraubt (M8X50).
Grinser
Grinser
Also bei mir steht auch M 8 siehe oben....Einbauanleitung
GS80XR
GS80XR
Interessant, oder haben die von M8 auf M10 gewechselt bei einer Modellpflege?! Der BMW Bügel der ersten Serie sah auch noch etwas anders aus.
Grinser
Grinser
Dann müsste Wunderlich auch andere Schrauben mitliefern.....das müsste ja dann irgendwie auf deren Seite stehen.
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
M8 ist korrekt, die Anleitung von BMW ist falsch. Ich habe gerade die Schraube aus dem Keller geholt:
Die Anleitung bzw. einen Link habe ich hier aus dem Forum und im November 2023 geladen. Eventuell gibt es eine korrigierte Version.
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
In der Anleitung steht es am Anfang in der Übersicht auch korrekt:
Die M5 Schrauben sind zur Befestigung der Blenden.
Danke euch allen für eure Hilfe!👍🏼😊
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Um das Thema abzuschließen:
Die Einbauanleitungen können von der BMW Webseite geladen werden: https://www.bmw-motorrad.de/de/service/manuals/install-manual.html
Es gibt für den Motorschutzbügel eine neuere Anleitung in der die Schraubenmaße und auch das zugehörige Drehmoment korrigiert wurden.
Funfact: Auch in der neuen Anleitung gibt es einen Fehler, in der Liste der Bauteile stehen die Schrauben als M8x55, in der Tabelle für den Einbau dann M8x50...
Mia san mia😁😂
GS80XR
GS80XR
Schrauben im Original für den BMW Bügel haben die Größe M8x50 so muss die Bezeichnung eigentlich lauten. Keine Ahnung ob da ein Azubi einmal noch den Kopf mitgemessen hat ( Länge setzt sich zusammen aus Schaft 20mm, Gewinde 30mm).
Motorschutzbügel demontieren, welche Schraube einsetzen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018
    Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018: Hallo ich biete beide Sturzbügel/Motorschutzbügel (links + rechts) original BMW für R1200GS LC, K 50, ab 2013 - 2018 an. Sehr guter Zustand ohne...
  • BMW 1200 GS Bj. 2005 Motorschutzbügel
    BMW 1200 GS Bj. 2005 Motorschutzbügel: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage. Kann mir eventuell jemand sagen, was das für ein Motorschutzbügel ist bzw. wer diesen herstellt? Der...
  • Suche Suche R 1150 GS Sturzbügel / Motorschutzbügel
    Suche R 1150 GS Sturzbügel / Motorschutzbügel: Hallo, Suche den originalen Motorschutzbügel für die BMW R 1150 GS, bestehend aus den beiden Bügeln links rechts und der Strebe vor dem Motor...
  • Erledigt BMW R1300 GS / Adv. Wunderlich Motorschutzbügel ULTIMATE black
    BMW R1300 GS / Adv. Wunderlich Motorschutzbügel ULTIMATE black: Ich biete an: Wunderlich Motorschutzbügel ULTIMATE R 1300 GS (Adventure) - schwarz Art.-Nr. 13201-002. Herstellerinformationen: Funktion und...
  • Motorschutzbügel demontieren - welche Schrauben ?!
    Motorschutzbügel demontieren - welche Schrauben ?!: Moin, will meinen Motorschutzbügel demontieren. Nun stellt sich mir aber die Frage, welche Schraube(n) ich hier dann ohne den Bügel nutze...
  • Motorschutzbügel demontieren - welche Schrauben ?! - Ähnliche Themen
