Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
Diskutiere Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke! Ich werde messen und berichten. GSrüsse Frank
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Danke!
GSrüsse
Frank
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Läuft sie dann ohne Codierstecker besser?
Da wird dann ja die Lamdasonde umgangen.🤔
FraFi
FraFi
Reken
Ich werde das morgen noch mal testen. Heute hatte ich das Gefühl, dass der Motor mit richtig gesetztem Codierstecker schlechter startet.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Update:
der Fehlercode „1111“ ließ sich jetzt mit richtig gestecktem Codierstecker löschen👍
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Update:
Ich habe heute die Maschine angelassen und den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehlercode „1215 Drosselklappengeber“ wurde angezeigt.
Am Stecker des Drosselklappenpotis liegen in Stellung „Standgas“ nur etwa 290mV an.
Ich werde morgen zunächst die Leitungen zur Motronic durchmessen und dann eine Justierung des DK-Anschlags/Potis durchführen.
Bericht folgt
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Update:
Drosselklappenpoti auf 330mV eingestellt, alle Leitungen i.O., mit Diagnosetester auf Funktion geprüft und Test bestanden. Die Maschine läuft kalt immer noch bockig wie vorher.
Der Fehlerspeicher sagt nach wie vor: „1215 Drosselklappengeber“. Ich kann mir da absolut keinen Reim drauf machen.
  • Elektrisch scheint doch alles ok zu sein.
  • Da sich die Klappe auch öffnet und schließt sehe ich auch kein mechanisches Problem.
Ich versuche mal eine Tausch-Drosselklappe irgendwo zu ergattern bzw/und eine Tausch-Motronic.
Ich werde berichten!
GSrüsse
Frank
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, Drosselklappe und Mototronic kannst Du von mir haben. Stammen aus einer 11er Rt.
Bei Interesse bitte PN.
Grüße, Horst
FraFi
FraFi
Reken
Update:
Drosselklappengeber getauscht. Fehlerspeicher gelöscht, das System hat mit 4 x „0“ quittiert. Maschine gestartet: keine Veränderung. Fehlerspeicher ausgelesen: „1215 Drosselklappengeber“ Der Fehler existiert leider immer noch.🤮
Und es ist völlig egal, ob der Codierstecker drin ist oder nicht. Am Motorlauf ändert sich rein gar nichts.
GSrüsse
Frank
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hast du jetzt die Drosselklappe von G&S Verbaut?
Luft-. u. Öltemperaturgeber schon Geprüft.
Diagramm ist allerdings von 1150
FraFi
FraFi
Reken
Öl- und Lufttemperaturen-Fühler sind beide in Ordnung.
Die DK sind die originalen der RT.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Lambdasonde erneuert.
Kost ja fast gar nix.
Ich wollte jetzt mal die Motronic tauschen, weil der Fehler trotz Tausch des DK-Potis und der Tatsache, dass alle Leitungen zur Motronic ok sind, immer noch da ist. Die Lambdasonde kommt ggf. anschließendend dran.
GSrüsse
Frank
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Dann kanns ja nur noch eins von den beiden sein.
Weil es ja mit der Lamdasonde angefangen hat.
Es bleibt Spannend.
Gott sei Dank hab ich das nicht an der Backe🤔
Bewundere deine Ausdauer... 👍
FraFi
FraFi
Reken
Das ist ja das Schöne bei den 11ern: ich kann das alles selber schrauben und muss nicht zwingend in eine Werkstatt. Dann wäre die RT schon längst beim Schlachter gelandet.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Problem gelöst:
nach Tausch der Motronic ist alles wieder in Ordnung👍😀👍
Fehlerspeicher sagt „4 x4 = kein Fehler gefunden“
GSrüsse
Frank
bswoolf
bswoolf
Hannover
Glückwunsch! War es teuer?
FraFi
FraFi
Reken
Danke der Hilfe von g&s hier aus dem Forum habe ich die Motronic zu einem sehr fairen Kurs bekommen😀
GSrüsse
Frank
... andererseits aber den großen "Glücksgriff" getätigt, da solche Ausfälle doch sehr selten sind. Wäre ja schon interessant zu wissen, was an / in der defekten im Detail ausgefallen ist? Schau' eventuell mal rein, ob man etwas offensichtliches feststellen / riechen kann?
Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde? - Ähnliche Themen
  • Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
    Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten: Guten Morgen, bei meiner GS (2004/0307) mit I-ABS 1.Gen, also FTE mit BKV, habe ich folgenden Fehler ausgelesen: Code 617D - Drucksensor...
  • Erledigt Steuergerät Motronik für DZ R1150GS ADV
    Steuergerät Motronik für DZ R1150GS ADV: Motronik zu verkaufen für R1150GS ADV bis 4/04 100,00€ inkl. Versand nach D Mail an Info @ watisdat . com
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS 7/1998 Motronik/Motorsteuergerät. Funktioniert garantiert !!!
    R 1100 GS 7/1998 Motronik/Motorsteuergerät. Funktioniert garantiert !!!: Hallo Forumsgemeinde, hier biete ich Euch ein garantiert funktionierendes Motorsteuergerät 2.2 aus einer R1100GS 7/98 an. Ich habe an 120 Euro...
  • Motronik BMW 1100GS (2.2) // 1150GS (2.4) kompatibel?
    Motronik BMW 1100GS (2.2) // 1150GS (2.4) kompatibel?: Hallo, sind eigentlich die Motroniks für 1100GS und 1150GS (Einfachzünder) kompatibel? Ich habe in einem großen Ersteigerungsportal immer wieder...
  • Motronik??
    Motronik??: hallo und guten morgen. brauche mal eure hilfe. wollte gerade starten. beim ersten versuch nur ein schwaches durchdrehen des anlassers, beim...
  • Motronik?? - Ähnliche Themen
  • Motronik??
