Nachrüsten LED-Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Nachrüsten LED-Zusatzscheinwerfer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich wollte mir im Winter ein paar Nebelscheinwerfer an meine neue GS bauen, werde es über eine analoge Schaltung realisieren. Am...
Sansibar68
Sansibar68
Bochum
BMW R 1250 GS
Hallo Zusammen,
ich wollte mir im Winter ein paar Nebelscheinwerfer an meine neue GS bauen, werde es über eine analoge Schaltung realisieren. Am Cartool kommt ein Relais damit die nur bei eingeschalteter Zündung eingeschaltet werden können. Nebelschalter wollte ich von SW-Motech nehmen, da der mir am besten gefällt. Wunderlich und Co. rufen ja Preise auf, da muss man schon schlucken. Ebay ? Ich weiß nicht, schon recht fragwürdig. Hatte die HIGHSIDER LED Nebelscheinwerfer FT13-FOG gefunden für 79€ das Stück. Aber ob die jetzt was taugen weiß ich auch nicht.
Was haltet ihr davon ?
Gruß Frank
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
Hallo Frank,
Von was genau?
1.Von der Idee,es nicht mit originalen ZSW zu lösen?
2.Vom SW-Motech Schalter?
3.Von den Highsider ZSW?
zu 1.: wurde hier im Forum schon groß und breit diskutiert,kann man machen,funktioniert auch super,müssen eben nicht unbedingt die Originalen sein
zu 2.: guter Schalter,zumal er gleich die (notwendige) Kontrollleuchte beinhaltet,
ich baue meinen trotzdem wieder ab,weil ich auf originale Schalter-Optik umrüste
zu 3.: Zu diesen ZSW kann ich nichts sagen,kenne ich nicht.
Meine Empfehlung: Hol dir ein kompletten Satz,mit Relais,Kabelbaum usw. ( ja,gibts auch bei E-B...),den SW-Schalter o.ä. dazu,ein-/anbauen und fertig
MfG schmio
Sansibar68
Sansibar68
Bochum
BMW R 1250 GS
Also den Schaltplan habe ich im Kopf wie ich das mache, weil noch mein Navi dran muss. Original brauche ich jetzt nicht, denke kann mit der Lösung leben. Habe die Teile auch bis auf den Schalter alle hier. Es ging mehr um die Nebelscheinwerfer. Habe mich soweit auch schon im Forum durchgelesen.
Andy0268
Ich möchte Tankschutzbügel montieren. Dazu müssen die original Zusatzleuchten vom serienmäßigen Kunststoffhalter entfernt und auf den Tankschutzbügel montiert werden. Gibt es für die originalen Zusatzscheinwerfer eine Kabelverlängerung oder längere Kabel? Wenn ja wo? GS1250 Bj 2021
Oder passen vielleicht die Kabel von der Adventure da diese die Leuchten ja weiter unten montiert hat?
Gast29174
Die Kabel der ADV sind länger. Welche Tankschutzbügel hast du ?
Sansibar68
Sansibar68
Bochum
BMW R 1250 GS
Kannst du die nicht oben an den Tanksturzbügel befestigen ??
Habe mir die Klemmen besorgt.
Gruß Frank
Andy0268
ja an den Tankschutzbügeln befestigen geht wohl ( Ich habe die Halter von Wunderlich genommen) jedoch sind die original Kabel so kurz, dass die Scheinfernur sehr weit mittig montiert werden können. Ich würde sie gerne mit längeren Kabeln oder Verlängerungen weiter nach aussen montieren - finde ich von der Optik schöner.
Gast29174
Welche Halter sind das ? Der Abstand vom Motorschutzbügel zum Zylinder ist ziemlich klein und man braucht schon etwas Platz um die Zusatzscheinwerfer dort hängend zu montieren.
Andy0268
Anbaukit orig. Zusatzscheinwerfer für Wunderlich Tankschutzbügel
Art.-Nr. 28363-001
Gast29174
Oh da hab ich micht jetzt vertan ich hatte den Motorschutzbügel im Kopf aber du hattest ja vom Tankschutzbügel geschrieben. Dann dürfte das naürlich auch passend sein. :D
Andy0268
BMW möchte 78,00 Euro für die Anschlußkabel der Zusatzscheinwerfer von der Adventure haben.... das ist mir für ein paar cm Kabel dann doch zu viel. Hat jemand eine Alternative? oder vielleicht solche Kabel mit dem eckigen Stecker für die original Zusatzscheinwerfer rumliegen? (aktuell sind bei mir die Kabel von der normalen GS 1250 verbaut - aber die sind halt zu kurz)
schmio
L.E.
@Andy0268
und einfach das zu kurze Kabel verlängern geht wohl nicht? Mach es dir nicht so kompliziert.
Kabel durchschneiden,gewünschte Länge dazwischen setzen,von mir aus verlöten oder ordentlich vercrimpen,Schrumpfschlauch drüber,fertig.
Ich kann dir sagen,daß es genauso gut funktioniert,so habe ich es gemacht.
MfG schmio
Orlando123
Orlando123
Hallo Forum,
ich suche für die BMW R 1250 GS mit den original Zusatzscheinwerfern mit der Teilenummer: 77515A2A474 die anhängigen Leistungsdaten. Im Handbuch steht da nichts (ich finde zumindest nichts). Welche Lichtleistung (Lichtstrom) in Lumen (lm) bringen die? Gibt es eine Vorgabe zur korrekten Einstellung am Fahrzeug?
Gruß Wolfgang
mabsolo
Hallo Biker,
Hat jemand von euch die originalen BMW LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten lassen oder sie schon mitbestellt. Anbau an der normalen 1250 GS exclusive, nicht an der Adventure. Wird vorne mit einem Halter unter dem Schnabel angebaut. Ich suche hierzu Detail Bilder im angebauten Zustand inklusive Schalter. Preise wären auch toll.
Es gab schon mal hierzu ein Thema. War aber nicht so dolle.
Im Zubehör Katalog findet man nur dieses ohne Bebilderung.
Habe auch original Satz bestellt für meine exklusiv wird nächste Woche eingebaut melde mich nochmal mit Bildern preis plus einbauen und freischalten bei bmw 740 Euro
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Ich schenke dir hiermit ein paar Punkte: …..
So ganz ohne ist dein Text schwer zu lesen.
Es wäre schön wenn du das nächste Mal -zumindest mir- das lesen erleichtern würdest.
Nachrüsten LED-Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • LED Kurvenlicht nachrüsten bei R1200GS LC (+Adventure) und R1250GS LC (+Adventure)
    LED Kurvenlicht nachrüsten bei R1200GS LC (+Adventure) und R1250GS LC (+Adventure): Der Vollständigkeitshalber, hier ein Link zu meinem Umbau, diesen habe ich jetzt schon bei Freunden auch gemacht: Biete R 1200 GS (+ Adventure) -...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • LED Leuchtmittel nachrüsten
    LED Leuchtmittel nachrüsten: Hallo an Alle, ich war hier sehr lange nicht mehr aktiv, aber nun bin ich wieder da und habe gleich eine Frage. Kann mann die original...
  • LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung
    LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung: Guten Morgen, ich möchte an meiner 2019er 1250 GSA die originalen LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten. Leider finde ich im Netz keine...
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht? - Ähnliche Themen
