Navigator 5 mit Autoradio koppeln
Diskutiere Navigator 5 mit Autoradio koppeln im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, seit kurzer Zeit besitze ich einen BMW Navigator 5. Da dieser keinen Lautsprecher verbaut hat, wäre es hilfreich, wenn er mit...
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
seit kurzer Zeit besitze ich einen BMW Navigator 5. Da dieser keinen Lautsprecher verbaut hat, wäre es hilfreich, wenn er mit einem Bluetooth Autoradio gekoppelt werden könnte und die Durchsagen über die Autolautsprecher erfolgen könnten.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Das Koppeln selber habe ich mit meinem Panasonic Radio hinbekommen, jedoch die Anweisungen noch nicht hören können.
Micha
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
bei den Bluetooth- Protokollen kocht leider Hersteller -trotz verbindlicher Normen- sein eigenes Süppchen (je größer der Hersteller, umso größer sein Wille, undukumentierte Änderungen einzubauen....). Das was theoretisch klappen müsste, klappt in der Praxis leider selten.
Deswegen sind hier pauschale Antworten leider nicht möglich
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Auch der Nav5 nutzt Bluetooth Standardprotokolle, nur eben nicht nur eins sondern mindestens 2 !! Für Lautstärkeregelung mit BMW Bluetoothempfängern glaube sogar ein drittes Standardprotokoll.
Die Naviansagen kommen über das HFP Hands Free Protokoll (also wie eine Freisprecheinrichtung). Vermutlich (!) wird der Nav5 mit Deinem Autoradio über das A2DP Advanced Audio Distribution Profile gekoppelt. Über diese Protokoll wird nur Musik vom Audioplayer übertragen.
Du müsstest also versuchen, den Nav5 per HFP zu koppeln.
Wie das geht musst Du selbst anhand der Radio-Bedienungsanleitung herausfinden. Hat das Autoradio eine Freisprecheinrichtung ?
MfG, Stefan
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
auch der Name "Standardprotokoll" hält diverse Hersteller NICHT davon ab, eigene Vorstellungen zu implementieren, bzw. vorgeschiebene Bestandteile des Protokolls ganz nach Belieben wegzulassen. Auch BMW ist bei den "Eigenbrötlern" mit dabei..........
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
MfG, Stefan
Eine Freisprechvorrichtung ist vorhanden. Ich werde heute noch mal prüfen, was ich bezüglich der Protokolle finden kann.
Besten Dank für die Infos.
Ich geh mal davon aus, dass es bis jetzt noch keiner geschafft oder versucht hat das Nav5 mit einem Radio, zwecks der Durchsagen zu koppeln.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Kannst Du Dein Smartphone mit dem Radio koppeln?
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Nimm einen Bluetooth - Transmitter und warum sollte es nicht gehen?
Christian
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, das geht.
Dann sollte auch das Navi gehen. Habe gerade gelesen, gekoppelt hast Du es auch, nur kriegst keine Ansagen.
Versuch mal, dann noch das Smartphone mit dem Navi zu koppeln.
Dann sollte unter Bluetooth und dann das Panasonic 2 Haken sein, eins für Multimedia und eins für Telefonieren.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hab's mit meinem Zumo660 auch mal versucht mit Kenwood-Radio... ebenso erfolglos, leider.
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Hab es gestern nochmal probiert und habe Musik über den Mediaplayer zum Laufen bekommen. Die Sprachsteuerung für die Navigation klappt leider noch immer nicht.
... Die Sprachsteuerung für die Navigation klappt leider noch immer nicht.
Meinst du Sprachausgabe?
Oder wirklich Sprachsteuerung?
Welches Micro hast du denn im Auto für eine Sprachsteuerung?
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Ich meinte, dass mich das Navi über die Sprache steuert. Ja, die Sprachausgabe funktioniert nicht. Da Freisprechen mit dem Mobiltelefon funktioniert, wird ein Micro da sein. Was das für eins ist weiß ich nicht. Ist ein Panasonic Autoradio.
Navigator 5 mit Autoradio koppeln - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator
    Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator: Verkaufe das komplette Cradle wie auf den Bildern zu sehen. Wird einfach geklemmt. Passt für Navigator 4 und 5. Kann verschickt werden. VB: 120€
  • Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen
    Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen: Ich hatte das ja schon öfters das der Routenspeicher im Navigator voll ist. Nun hab ich alles gelöscht und nach wie vor die Ansage Routenspeicher...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Verkauft wird ein BMW Connected Ride Navigator. Zustand: Neuwertig und voll funktionsfähig (keine Kratzer oder Beschädigungen) Letztes SW-Update...
  • Biete Sonstiges Akku für Navigator 6 VI
    Akku für Navigator 6 VI: Ich biete einen gebrauchten Akku für den Navigator 6 an. Passt auch in den Navigator 5. Funktion ist geprüft, war mein Zweit-Akku. Preis inkl...
  • Akku für Navigator 6 VI - Ähnliche Themen
