Navigator 6 - irre ANzeige
Diskutiere Navigator 6 - irre ANzeige im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe die Suchfunktion genutzt, aber nichts vergleichbares gefunden. Heute auf einer 6h Rücktour aus dem Sauerland (max. 37°C) ist...
relaxer
Weserbergland - 37619
R1250GS ADV Trophy - 2024
Heute auf einer 6h Rücktour aus dem Sauerland (max. 37°C) ist mir folgendes passiert. Navigation hat mehrere Stunden problemlos geklappt. Auf einmal fängt die Anzeige automatisch an zu zoomen, bis keine Strasse mehr erkennbar ist, nur noch ein grüner Bildschirm.
Der Zurück-Pfeil war als einziges noch sichtbar. Mit dem Drehrad an der linken Armartur während der Fahrt versucht zu drehen und vor und zurück zuschalten hat kurzfristig geholfen, die Karte war wieder sichtbar aber nur für einige Sekunden, dann ging das ganze wieder von vorn los, inkl. dem Aufrufen verschiedner Anzeigen, Reifendrick etc. (Mein Motorrad) das wiederholte sich diverse male, dann war wieder einige Minuten Ruhe, danach ging es wieder von vorn los.
Auch das Reinigen des Bildschirms brachte nur kurfristige Abhilfe.
Werde den Bildschirm heute zuhause noch mal reinigen und die nächsten Tage noch mal beobachten, und beim Freundlichen nachfragen.
Ist dies Problem schon mal irgendwo aufgetaucht? Falls ja, gibt es eine Lösung/Erklärung? Hoffentlich nicht die Hitze ...
Michael
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ich hatte das selbe Problem, allerdings bei kühler Witterung. Bei mir hat eine Kalibration des Touchscreens für dauerhafte Abhilfe gesorgt. Diese ist in der Anleitung beschrieben, allerdings muss man entgegen der dortigen Anweisung in der gegenüberliegenden Ecke drücken...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Schmutz auf dem Display, wecher vom Display als drückender Finger interpretiert wird. Sauber machen, aber vorsichtig.
Gruß - Pendeline
relaxer
Habe heute den Touchscreen noch mal mit einem trockenen Tuch gereinigt. Bei heutiger Tour (> 2h) hat wieder alles problemlos funktioniert.
Ja, der Screen war zur Zeit des Problems schon recht staubig, und diverse Finger-/Handschuhabdrücke.
Hoffe das es damit erledigt ist, falls nicht werde ich den Tio von "Kardan" noch mal probieren.
Gruß und Danke für eure Tips
Michael
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich hatte das gleiche Problem, irgendwann ist das Display ohne Einwirkung von Aussen gerissen, N6 getauscht seither keine Probleme mehr.
Ich vermute ein Herstellungsfehler Display unter Spannung, wirkt dann wie ein Touch Druck.
erstmalig heute mit meinem VIer erlebt. Beim nächsten Stopp das Display gesäubert und danach war alles wieder OK. Eine Beschädigung o. ä. ist nicht zu sehen. Das Display wurde heute extrem staubig, das scheint gereicht zu haben.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Das mit dem Schmutz auf dem Display hatte ich auch erst in Versacht. Habe es dann peinlich sauber gehalten und trotzdem fing der Touchscreen immer mal wieder an, sich selbst zu bedienen. Bei meinem VIer war es immer im Bereich der linken Bildhälfte. Seit der Kalibration des Touchscreens vor ca. 2 Monaten ist das Phänomen nicht ein einziges Mal mehr aufgetreten.
Navigator 6 - irre ANzeige - Ähnliche Themen
  • Alternative zum Navigator V
    Alternative zum Navigator V: Hallo, ich habe eine R1200GS mit den orignalen BMW Navigator V. Kurze und simple Frage, gibt ein neueres Navi, das in die Halterung passt oder...
  • Kurviger in Verbindung mit BMW Navigator 5
    Kurviger in Verbindung mit BMW Navigator 5: Hallo Gemeinde, ich sehe das die Navi App Kurviger mit dem Garmin XT ganz ordentlich bei Kollege Alex funzt. Bei meinem BMW Navigator klappt...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Navigator GekaufJuni 2024
    BMW ConnectedRide Navigator GekaufJuni 2024: BMW ConnectedRide Navigator – Top Zustand – Gekauft Juni 2024 Festpreis 400 Euro Zum Verkauf steht ein BMW ConnectedRide Navigator, der im Juni...
  • Biete Sonstiges Navigator V
    Navigator V: Nach Systemwechsel ist noch ein Navigator 5 mit Sonnenblende in sehr gutem Zustand abzugeben. Das Navi 5 hat den Vortril- kein Ghosting wie so oft...
  • Navigator V - Ähnliche Themen
