Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen
Diskutiere Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bekomme die Neigung des Komfortsitzes nicht verändert und finde nicht den Grund dafür. In einem anderen Tread wurde das schon besprochen aber...
newstart
In einem anderen Tread wurde das schon besprochen aber auf meine Anfrage dort wird nicht auf mein Problem eingegangen. Von daher mache ich eine neue Anfrage und hoffe auf das Rätsels Lösung.
Bei meiner R1300 GS ist der Komfort Fahrersitz Hoch verbaut. Diesen möchte ich gerne in der Neigung verstellen, sodass dieser hinten etwas tiefer kommt!
Den Hebel unter dem Sitz habe ich gefunden und durch das umlegen kann man angeblich die Neigung des Sitzes zu verändern.
Danach liegt aber weder der Hebel, noch die beiden Drehpunkte am jeweils äußeren Ende irgendwo auf, weil direkt darunter alles Frei ist und somit nichts aufliegen kann. Er liegt mit den seitlichem Gummiaufnahmen und den hinteren beiden Aufnahmen direkt AUF dem Rahmen. Von daher findet gar keine Neigungsverstellung statt.
Was bewirkt dieser Hebel dann und was mache ich falsch?
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Du verstellst mit dem Hebel nicht die Neigung des Sitzes.
Über den Hebel wird innerhalb des Sitzes hinten das Polster mehr vorgespannt.
Ergibt ein etwas höheres und härteres Sitzgefühl.
newstart
Ahhhh... dann erklärt sich mir das. Wenn die Noppen oben sind, wäre demnach der Sitz gefühlt höher, oder wenn die Noppen unten sind?
Neigung des Kompfort Fahrersitz einstellen - Ähnliche Themen
  • Sitzbank waagrecht?
    Sitzbank waagrecht?: Hallo, Fahre eine gs1250 bj 2021. habe das Problem, dass ich die Sitzbank zu weich finde und vor allem die Neigung der Sitzbank nach vorn zu...
  • Zu hohe Neigung auf dem Seitenständer
    Zu hohe Neigung auf dem Seitenständer: Hallo Bikerfreunde geht es euch auch so , das beim Abstellen auf dem Seitenständer ,einem die Neigung des Motorrads viel zu hoch vorkommt gerade...
  • Komfortsitz Neigung einstellen / Antwort selbst gefunden
    Komfortsitz Neigung einstellen / Antwort selbst gefunden: Ich bin zu doof und bekomme die Neigung des Komfortsitzes nicht verändert, und bin offensichtlich auch so doof, dass ich der einzige mit diesem...
  • WRS Windschilder - identisch in Form, Neigung etc. zum Original?
    WRS Windschilder - identisch in Form, Neigung etc. zum Original?: Moin zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Windschildern der italienischen Firma WRS? Ich würde ggf. ein kleines Windschild von denen, analog zum...
  • Maschine geht bei gewisser Neigung auf die rechte Seite aus
    Maschine geht bei gewisser Neigung auf die rechte Seite aus: Hallo zusammen, ich habe mit meiner 1200er ein Problem, und zwar geht sie bei leichter Rechtsneigung aus - und zwar komplett (incl. Zündung &...
  • Maschine geht bei gewisser Neigung auf die rechte Seite aus - Ähnliche Themen
