Neigungswinkel am Bike anzeigen
Diskutiere Neigungswinkel am Bike anzeigen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hierzu mal ne Frage. Die 5 stufigen Heizgriffe klingen ja erstmal gut, aber die Abstufung ist vollkommen unpraktikabel. Auf Stufe 3/5 werden die...
Hierzu mal ne Frage. Die 5 stufigen Heizgriffe klingen ja erstmal gut, aber die Abstufung ist vollkommen unpraktikabel. Auf Stufe 3/5 werden die Griffe nur lauwarm, also hat man im Winter quasi wieder ne 2 stufige Heizung (Stufe 4 und 5).
Kann man irgendwo die Abstufung einstellen? (Vor dem Codieren)
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ja, man kann jede Stufe zwischen 0% und 100% programmieren.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Habe gerade nochmal im PC geschaut. Mann kann das sogar links und rechts unterschiedlich einstellen.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
@ManHer0706 , @MichaelBC
Bevor ich mir irgendwas kaufe sei mir bitte folgende Frage gestattet: Wo habt Ihr die Parameter, mit denen Ihr z.B. das Sportdisplay freischaltet, gefunden? Antwort auch gerne per PN.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Hallo!
Hab auch reges Interesse an den Möglichkeiten, danke!
Emotion Ride hat genau diesen Adapter.
Hmmm, das wäre ja cool.
Hab den Adapter (das Kabel) hier liegen, weil Emotion Ride schon einmal etwas freigeschalten hat an meiner GS.
Bist du sicher, dass der Adapter ident ist?
Danke und BG!
Michael
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Da sehe ich schwarz, dass Du von denen eine Testversion bekommst. Wobei der Support von BU sehr gut ist.
Aber BU ist eigentlich nur eine eine Oberfläche zu e-sys. Das heißt e-sys muss laufen damit BU funktioniert. Wenn Du BU kaufst bekommst Du einen Link zum Download von e-sys und der PSDZ Datenbanken dazu. BU übersetzt dann die kryptischen Nummern von e-sys in Text mit dem man etwas anfangen kann.
Wenn Du nur das Kabel testen willst, dann kannst Du auch erst mal e-sys installieren und schauen ob Du damit eine Verbindung bekommst, ohne BU vorher zu kaufen.
Auf der anderen Seite wenn Du BU kaufst und Dein Kabel funktioniert, wider Erwarten, nicht. Dann musst du halt nochmal 20 €investieren und das von mir verlinkte Kabel bestellen. das funktioniert sicher.
Außerdem brauchst Du einen Laptop mit Netzwerk Dose oder einen USB Adapter. BU vertreibt auch einen WiFi Adapter. Das ist mir zum Codieren aber zu unsicher. Da schwöre ich seit Jahrzehnten auf Kabel und habe WiFi am Laptop ausgeschaltet.
Adapter | Bimmer Utility
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Hatte mir gestern noch die Lizenz gekauft, aber außer einer Mail mit dem Link zum Download der Installations- und Registrationsanleitung nichts erhalten. Die in der Anleitung erwähnte zweite Mail mit dem Lizenzcode und dem eigentlichen Download blieb bislang aus.
Zusätzlich hatte mich in der Anleitung auch die Passage "Activation code is locked to machine that it is first used on. This cannot be changed" stutzig gemacht, würde das ja bedeuten dass die Lizenz bei Defekt des Notebooks oder Neuinstallation des Betriebssystems hinfällig wäre. Meine Mail an den Support wurde recht flott bearbeitet und es hieß, dass sie bei der Umstellung der Lizenz auf ein anderes Gerät gerne helfen.
Fehlt nur noch die Mail mit der Lizenz und dem Download. Wie lange hatte das bei Euch gedauert, bis was kam?
MikeG
Servus Michael!
Danke, gute Idee.
Hat jemand vielleicht einen DL-Link für e-sys bei der Hand?
Die Suche danach per Google war weniger erfolgreich als gedacht.
BG Michael
Na da werde ich mit dem Kauf von BU mal warten und zuschauen, wie sich das hier entwickelt.... :zwinkern:
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe meins am 17. März gekauft und es hat einen halben Tag gedauert bis nach PayPal Zahlung die Mail mit Key angekommen ist.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
wer einen Adapter von USB auf Ethernet (RJ45) braucht, den empfehlenswerten TP-Link UE300 (USB3.0/1GB) gibt's für 12,- bei Amazon.
Neigungswinkel am Bike anzeigen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tiefeinsteiger E-Bike Hercules E-Imperial I-R5 Damenrad
    Tiefeinsteiger E-Bike Hercules E-Imperial I-R5 Damenrad: Hallo, ich biete hier ein Tiefeinsteiger, Damenrad an. Meine Frau ist ca. 175cm groß und ist damit sehr gut klar gekommen 61cm Rahmen...
  • Wunderlich Biker-Frühstück
    Wunderlich Biker-Frühstück: Moin zusammen, fährt rein zufällig jemand diesen Samstag, den 28.03.2026, zum Biker-Frühstück zu Wunderlich nach Grafschaft-Ringen? Falls ja...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Suche Adapterkabel Bike Scan 100
    Adapterkabel Bike Scan 100: Hallo, bin auf der Suche nach einem Adapterkabel Bike.Scan 100 für Fahrzeuge ab Euro 4. Bei meinem Duonix Bike.Scan 100 war nur der 10Pol-Stecker...
  • Erledigt Hochwertiges Indoor Bike Cover
    Hochwertiges Indoor Bike Cover: Habe 2 neuwertige und gewaschene indoor Bike Cover abzugeben.Die Schutzhüllen sind aussen glänzend satiniert und und superweich.Schützt das...
  • Hochwertiges Indoor Bike Cover - Ähnliche Themen
