Neuer Schalthebel
Diskutiere Neuer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; aber Vorsicht... der ALI lässt dir keine Ruhe mehr :coo8ol: ;)
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
John_Stiles
John_Stiles
Sind denn von AliExpress alle HP Hebelnachbauten zu empfehlen oder gibt es da Unterschiede? Was ist zu empfehlen?
Achtung, alles nur Mutmaßung: Ich plädiere dafür, dass es keine Unterschiede gibt, da die alle aus der gleichen Fräsmaschine purzeln.
Und selbst wenn nicht. Solange der Lagersitz maßhaltig ist, sollte es keine Rolle spielen. Entscheidend ist, ein paar vernünftige Lager reinzumachen.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Die Alu Qualität ist auch nicht zu vernachlässigen. Ob die bei Ali passt?
Micha
John_Stiles
John_Stiles
Da kann ich nix zu sagen. Bin Banker und kein Metallurge :schulterzucken:
Für meinen laienhaften Blick reicht die verwendete Alulegierung.
als bekennender Meckerfritze würde ich schon mal die Anlenkung des Schalthebels als nichergonomisch anmahnen.
Ja beschreibe mal einen Kreisbogen mit dem Fuß auf der Raste. beim Hochziehen wandert die Stiefelspitze nach vorne mit dem Bogen den der Schalthebel beschreibt.
Sportfußrasten haben den Drehpunkt des Hebels mal in der Raste gehabt..
Genauso die Drehrolle war bei den Alten Modellen noch standart..
Die sollte kleiner sein, dann muss der Fuß nicht so weit auf den Boden beim Hochschalten..
SU26
SU26
östliches Obb, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Du bist ja ein ganz Heller, das hilft total weiter.
Ich meinte das nicht als Scherz, die letzten 10 Seiten sind bestimmt auch für Dich hilfreich einen passenden Schalthebel zu finden. Das Thema Lager ist beschrieben, der Werkstoff Alu ist vielfältig, sollte aber eine gewisse Festigkeit haben. Leider wird der genaue Werkstoff beim Chinesen selten angegeben.
Beim Bremshebel ist es sicherheitsrelevant, beim Schalthebel nicht!
Brechen sollte er trotzdem nicht.
Huebrator
Und deshalb wäre ich für einen direkten Tip oder Link, gepaart mit einer Kauferfahrung, echt dankbar gewesen.
John_Stiles
John_Stiles
Warum sollte er brechen?
na weil das Alu eben nicht höchstwertig sein könnte, die Lager sich nicht einpressen lassen,
dann mit Gewalt doch reingedrückt werden,
dann Spannung haben und unter dem Schaltvorgang dann vl brechen weil dünnwandig?
Kann könnte- wer weiß es?
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Weil das verwendete Alu unter Umständen für diese Anwedung und der Matetialstärke ungeeignet ist
Wie Klaus schon schrieb, es gibt verschiedene Alu Festigketsklassen-Reinaluminium Anteil vom Grundmaterial und noch vielmehr Legierungskombinationen welche die Briuchfestigkeit- Elastizität- Biegefestigkeit maßgeblich beeinflussen.
Michs
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
hattest Du bei der Montage auch Schmierfett auf die Buchse aufgetragen?
In der Anbauanleitung wird das nicht erwähnt. Da ich nicht weiß aus welches Material die Buchse besteht bin ich da etwas unsicher. Es gibt Materialien die bei einer Verbindung mit Fett aufquillen und das wäre ja nicht gewünscht.
Gruß Mario
Hallo Mario,
den Schalthebel hat mein MechDV damals angebaut. Ob er da zusätzlich irgendein Fett verwendet hat, kann ich nicht mehr sagen, sorry.
Denke aber nicht, aus dem "Schmirgelgrund", den Andy schon genannt hat.
wenn Fett dann sollte man regelmäßig nachschmieren damit kein Dreck reinkann, oder der Regen Dreck rausgespült wird.. bei den Eglidur Plastik Hülsen geht es auch ohne Schmierstoff
Huebrator
Dann noch eine Frage zum Wunderlich Clever Lever, es wird da von einer Rollenlagerung gesprochen. Weiß jemand, was genau damit gemeint ist, sind damit Rillenkugellager oder Wälzlager oder was gemeint? Und welcher Schalthebel bringt in Bezug auf die Schaltqualität mehr, der Wunderlich oder der HP/719?
John_Stiles
John_Stiles
Der Chinahebel mit gescheiten Lagern. Die anderen können auch nicht mehr außer dir viel mehr Geld aus der Tasche zu ziehen.
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Damit ist die vordere Rolle gelagert. Der Hebel selbst hat kein Lager verbaut… wird die Lagerung vom Originalhebel benutzt…
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
R 1300 GSA TB 2025 / F 450 GS / Vespa 310 GTS Supersport MY 25
Ich hab jetzt nicht die 20 Seiten gelesen. Aber was spricht dagegen, den hier verlinkten Chinahebel zu kaufen und ohne irgendwelche besonderen Kugellager zu nutzen? Checke den ganzen Aufriss nicht.
Neuer Schalthebel
Neuer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu
    BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu: Biete einen Schalt u Bremshebel Neu, doppelt Kugelgelagert, Gilles Nachbau Dieses Kit besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und ermöglicht...
  • Erledigt Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.
    SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.: Moin moin, Verkaufe hier einen Auftritt (laut SW-Motech für alle Schalthebel von SW) neu und unmontiert. 30 € VB Art. FSC.00.127.10300/B...
  • SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu. - Ähnliche Themen
