Neuer Schalthebel
Diskutiere Neuer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ Janko, hier sind Pigs: Übrigends, auf dem Bild des SH vom Chinamann sieht es aus, als sei keine Anlaufscheibe da, die die Rolle auf dem Hebel...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Übrigends, auf dem Bild des SH vom Chinamann sieht es aus, als sei keine Anlaufscheibe da, die die Rolle auf dem Hebel hält. Gefällt mir nicht!
bmwalb
bmwalb
Wohl.....
Ob ich mir auch mal so ein Hebelchen gönne? :o
Für meine Sportler waren die wertigen Nachrüst-Teile wenigstens nadelgelagert.
Könnte man wohl auch noch basteln, Welle abdrehen, Buchse aufspindeln, Nadellager rein.
So sieht es aus mit einem nadellager habe ich schon Jahre verbaut
Gast 57915
Jau, so gehört das und nicht anders!!! :o
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Also ich habe den HP-Schalthebel direkt mit bestellt und bin begeistert.
Meine Frau hatte erst den originalen und leichte Probleme.
Mittlerweile hat sie den Wunderlich Hebel und der ist zu Schalten echt klasse, sogar ein wenig weicher zu Schalten als der HP von Gilles.
In dem Sinne kann ich den Wunderlich nur empfehlen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Hat denn der HP Schalthebel auch dieses axiale Spiel?
Stimmt. Entweder es ist 1mm zu klein oder 2mm zu groß und kostet dann (gekapselt) mind. 5€/Stk.
Kannste ja mal einstellen, aber nach den Erfahrungen mit dem Chinateil ist meine Motivation des Umrüstens eher gering.
Zumal Du, icl Versand und MwSt mindestens 35€ nehmen müsstest...tuti
bmwalb
bmwalb
Das geht nicht ohne weiteres der Hebel muss man auch noch aufbohren dass nadellager past so nicht
Kann noch die Maßen von der Bolzen und nr von dass nadellager
hier reinstellen wenn jemand
Interessiert ist
Das nadellager passt doch ohne weiteres,habe mich versehen mit einen anderen Schalthebel und Lager man braucht nur den Bolzen und das nadellager
Der Innendurchmesser des Schalthebels (Auge) ist 18mm...(bei der 1250er).
Ich hab (auf die Schnelle als Normlager nur AD 17 oder 20 gefunden 🤷‍♂️
Ist aber auch nicht Kriegsentscheidend.. :wink:
bmwalb
bmwalb
Dass Lager ist 15 x 21 x 16 und wenn man die buchse entfernt ist der Durchmesser 20 mm muss man den Hebel doch nacharbeiten
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Ist die Schaltrolle auch drehbar gelagert oder nur der Schalthebel selbst?
Das sind verschiedene Funktionen.
Bei mir waren die Stiefel an der Schaltverstärkung mit dem Orginalhebel angeschrappt, weil die Schaltrolle nicht drehbar ist. Mit dem Wunderlich Schalthebel ist dort kein Verschleiß mehr am Stiefel vorhanden.
Gruß vom Odenwälder
bmwalb
bmwalb
Die schaltrolle ist nicht drehbar gelagert nur der hebel
Das mit der Stiefel habe ich auch
Ist doch ein gutes Idee um das drehbar zu machen
Mal sehen ob das zu machen ist
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Hey Andi,
habe mich durch dich "inspirieren" lassen und den Schalthebel bei Amazon bestellt.
War aber nicht ganz so spontan, weil ich eh vorhatte, einen neuen Schalthebel zu verbauen.
Was soll ich sagen? Ich gebe dir in allen Punkten Recht!
Ich kann nicht sagen warum, aber der Schaltvorgang ist mit den Chinateil spürbar leichtgängiger.
Zumindest mit Zuhilfenahme der Kupplung flutscht der Gang fast ohne Widerstand rein.
Mit Schaltassi immerhin geringfügige Verbesserung.
Macht wirklich Spaß, das Teil. Danke für deinen Bericht!!
Arik
Arik
Athen/Bremen
...zwischen Gummi und Schalthebel mit nem kleinen Inbus oder Schraubendreher rein, etwas Silikonspray unter den Gummi sprühen und der Gummi dreht sich perfekt auf dem Schalthebel
Sehr guter Tipp, hab ich gestern gemacht und heute gefühlt ein anderes Getriebe. Das Gummiteil dreht jetzt völlig frei als wenn es immer dafür vorgesehen gewesen wäre. Allerdings klappt das hoch schalten mit dem Quickshifter jetzt nicht mehr so gut, ist schon sehr ruppig. Man muss den Fuß immer ganz nach vorne schieben damit es gut geht....
Gast 57915
Hab mir jetzt auch mal so ein Schalthebelchen bestellt, bei Onkel Ali ist er schon recht günstig.
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Ich bin den teureren Weg gegangen und habe die Hebel von Gilles tooling gekauft, sind mit Nadellagern. Das Schalten funktioniert definitiv viel besser und durch die Verstellung des Schaltgummis lässt sich der ganze Hebel auch besser auf meine Schuhgröße einstellen.
Nibelunge
@GS Gerd
habe bei Gilles nachgeschaut, finde aber weder bei 1200er noch 1250 den Schalthebel obwohl es ein Bild dazu gibt. Nur Fussrasten werden angezeigt. Was mache ich falsch?
Alex
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Hört sich alles sehr gut an: Ich hab hier nämlich noch einen Gebrauchten von Wunderlich rumliegen, der nächste Woche endlich verbaut werden soll.
Ich bin gespannt wie sich damit der Schaltvorgang verändert.
Insbesondere wie sich die beweglichen drehbaren Gummiteile / Rollen auswirken.
Die es übrigens bei Wunderlich nicht als Ersatz zu kaufen gibt.
Ist für eine F650 GS
Neuer Schalthebel
Neuer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.
    SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.: Moin moin, Verkaufe hier einen Auftritt (laut SW-Motech für alle Schalthebel von SW) neu und unmontiert. 30 € VB Art. FSC.00.127.10300/B...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-: Biete Wunderlich Clever Lever für F850GS. Der Schalthebel war nie montiert. Ich möchte dafür 110€ incl. Porto für Versicherten Versand.
  • Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu- - Ähnliche Themen
