neues Spannsystem für Motorräder ohne Gurte (Moto Cinch)
Diskutiere neues Spannsystem für Motorräder ohne Gurte (Moto Cinch) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; so wegen Bestellungen für Straßenmaschinen gibt es 2 Größen Sport Bike M = Höhe der Fußrasten von 26,67 cm bis 34,29 cm Sportbike L = Höhe der...
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
Sportbike L = Höhe der Fußrasten von 34,29 cm bis 40,64 cm;
die meißten werden M brauchen GS = M
die Auktion für Forumsmitgleider Ek = Vk lasse ich noch im August laufen
hinterher bekommen Forumsmitglieder 25% auf den Listenpreis
irgendwann möcht ich auch was drann verdienen, ist ne sau arbeit, sitze hie rund schwitze :)
Bestellungen bitte nur per mail
Bladerunner
Bladerunner
Rösrath
Moppedgeschichte: KLR 600 - 100 GS PD - 650 Dakar - X Challenge - Beta 450 RR
Es gibt auch noch eine Alternative von Risk Racing die sich 'Lock n Load' nennt.
Kostet ungefähr das Gleiche, das Verladen geht aber noch schneller. :rolleyes:
Gefällt mir fast noch besser.
Video ist hier zu sehen:
:eek::cool:
Jörg
Link zum Hersteller
ArmerIrrer
das Mobbed wiegt ja auch nur 100kg, mach das mal mit ner Q, die fällt nach den ersten zehn Metern im Gelände um wenn die so da hinten drauf steht.... :D:eek:
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
mit dem Moto Cinch wird die Maschine verspannt, mit dem system wird sie nur gehalten
hab das Moto Cinch montiert, die Q steht bombensicher
W
wiescheider
Wir fahren auch mit dem Moto-Chinch System. Bisher keine Probleme und ab jetzt auch keine Scheuerstellen von den Spanngurten.
Kann das System weiterempfehlen. Beide Moped´s ( F650 Dakar und F 800 GS) innerhalb von 5 Minuten bombensicher auf dem Hänger.
Das ganze ist sehr praktisch, da wir des öfteren mit dem Wohnmobil und Hänger unterwegs. Da kommt es öfter zum Standortwechsel und die Moped´s werden des öfteren auf- und abgeladen.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Achtung: Ich habe vor 2 Wochen festgestellt, dass für die 800GS nicht das normale System benutzt werden kann. Auch in der niedrigsten Stellung hat die Maschine zu viel Spiel, so dass das System für kleine MX-Maschinen her musste.
Solange man die Rastengummis draussen hat, sollte man auch nicht auf das Strassensystem zurückgreifen.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
Danke für die Info, wusste ich auch nicht
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Wusste ich auch nicht, bis ich es ausprobieren musste.
Netterweise wird beim Importeur 2WD die GS als geeignet für die normale MX-Cinch angegeben.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
MX ist enduro oder cross, bei der Fußrastenhöhe immer etwas niedriger nehmen die L sind ab 35 cm
die M bis 35 cm wobei ich bei 36 cm immer noch die M empfehle spannt einfach besser, lieber beim einfädeln etwas schräg halten
kannnst sie bestimmt umtauschen
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Nö, passt schon.
Ich habe 2 Sportenduros zum Verzurren und auch die KTM meiner Tochter kann dann das M-System benutzen.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
wenn du noch was brauchst, melde dich bei mir
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
das neue Video ist fertig, hier wird das System sehr gut beschrieben
Bladerunner
Bladerunner
Rösrath
Hab das Moto Cinch jetzt montiert. Montage war sehr easy, allerdings habe ich dem Holzboden vom Anhänger nicht ganz getraut (2cm mehrfach verleimt) und unten drunter noch 4mm Stahlplatten (10x20cm) gepackt.
Bis jetzt zwei Fahrten nach NL und B gemacht. Auf und abladen geht sauschnell :cool:
Was mir noch nicht gefällt ist die seitliche Stabilität, das Mopped schaukelt bei schrägen Bodenwellen/Schlaglöchern heftig von einer zur anderen Seite. Da muß ich wohl die Höheneinstellung noch nachjustieren.
Jörg
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
Jörg
kannst mir mal Bilder vom montierten Mopped schicken?
info@geesdorf.de
leichtes pendeln ist normal, da der spanner unten in einer Feder gelagert ist, hab ihn bei meiner GS aber auch ganz unten das kürzeste Loch, steht bombenfest
Bladerunner
Bladerunner
Rösrath
Bilder mach ich gerne, kann aber noch paar Tage dauern.
Gg leichtes pendeln hätt ich nix, aber wenn die Kiste gut 30-40cm zu jeder Seite ausschlägt wird einem erstmal ganz anders. Wenn ich langsam über einen Feldweg o.ä. fahre ist mir das noch egal, aber falls ich bei 100km/h auf der Autobahn mal ein schnelles Ausweichmanöver machen muss... Wenn da 160kg am Hänger pendeln :(. Das will ich gar nicht ausprobieren!
Jörg
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
Jörg
auf ganz eng stellen!
dann passt es
Bladerunner
Bladerunner
Rösrath
So, habe das Cinch auf die niedrigste Stufe gestellt und mal auf dem Anhänger probiert.
Steht stabiler, aber der Fahrtest steht noch aus.
Bilder hier:
Jörg
P
Pouakai
Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe (und im Film wurde es auch angesprochen) ist es für die Stabilität sehr wichtig, dass Moto Cinch exakt unter den Fußrasten montiert sein muß. Auf Deinen Bildern ist schon ein deutlicher Winkel erkennbar. Laut Beschreibung führt die auch zu Stabilitätsproblemen. Aber Vau Zwo wird Dir da vermutlich besser Auskunft geben können...
Bladerunner
Bladerunner
Rösrath
Ich habe die Teile genau nach der beiliegenden Anleitung montiert und danach sollten die Punkte leicht nach schräg vorne/aussen. Im Video isses leider anders. :mad:
Ob der leicht Winkel sooo entscheidend ist?
Die Löcher sind aber jetzt drin, da geht nix mehr. Evtl. baue ich noch eine Airlineschiene ein.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
also ich montiere sie im Senkel vk Fußraste 2cm nach voerne, damit ein leichter zug nach vorne ist, richtig ist aber genau im Senkel, wenn sie zu schräg sind kann es sein das die Halteklammern unten nicht richtig einrasten, müsste bei dir aber noch ok sein, wen nicht dreh halt einen nach innen, dann brauchst nur 1 neues loch
neues Spannsystem für Motorräder ohne Gurte (Moto Cinch) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Atlantis Damen-Lederanzug - Neu mit Etikett - € 450
    BMW Atlantis Damen-Lederanzug - Neu mit Etikett - € 450: Den Anzug haben wir über Beziehungen zu einem Vorzugspreis von 450€ bekommen, den wir gerne weitergeben. Denn leider fällt er etwas kleiner aus...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS Adventure Rallye 10/23 17800km OIL inclusive 5/50 TÜV und Service neu
    1250 GS Adventure Rallye 10/23 17800km OIL inclusive 5/50 TÜV und Service neu: 1250 GS Adventure Rallye Tageszulassung Händler 10/23 tatsächliche Inbetriebnahme durch mich 04/24 17650 km, TÜV 03/28 Oilinclusive 5/50, 20.000km...
  • Neuer Ventildeckelprotektor
    Neuer Ventildeckelprotektor: Neuer Wunderlich Schutz : https://www.wunderlich.de/wunderlich-ventildeckel-zylinderprotektoren-ultimate-r-1300-13240-002
  • Biete Bekleidung Handschuhe SPIDI *NEU*
    Handschuhe SPIDI *NEU*: Biete neue Motorradhandschuhe der Marke Spidi, Modell Carbo, Größe M / 8. € 90,-- zzgl. Versand
  • Schluckauf bei ASA mit neuer SW Version nicht behoben.
    Schluckauf bei ASA mit neuer SW Version nicht behoben.: Hi @ All ! Ich hatte am Wochenende Zeit meine ADV durch das Kleinbebirge zu jagen, und hatte viel Spaß dabei. Leider aber auch eine betrübliche...
  • Schluckauf bei ASA mit neuer SW Version nicht behoben. - Ähnliche Themen
