Jakob, aber bei uns gehen die Einnahmen an den Staat, und es muss nicht wie bei der TOLLen COLLECTe eine grössten teils private Firma mitfinanziert werden.
Ja, kann so sein. Deshalb wollte das der Staat auch selbst ĂŒbernehmen, erkannte sich dann aber als zu doof dafĂŒr.
Das System mit GPS-DatenabhÀngiger Verrechnung hat Vor- und Nachteile. Man kann es einfach nicht mit z.B. Italien oder Frankreich vergleichen deren Autobahnen von vorn herein auf Mautbetrieb ausgelegt wurden und deshalb nur alle 50 Km eine Ausfahrt haben.
Bei uns war von vornherein gedacht damit auch innerstÀdischen Verkehr zu entlasten und teilweise "alle 100 m" eine Anschlussstelle zu haben.
Zudem kann man mit dem System (theoretisch) jeden Fahrradweg vermauten
Ein paar Schmankerl:
AnfÀnglich schrieb der Auftraggeber/Staat die zu verwendende Softwareen vor und suchte Firmen zusammen die das gemeinsam tun sollten (TollCollect). Das waren nicht nur T-Systems und Daimler und keiner hatte den Hut auf aber jeder verfolgte seine Interessen und "sein" Konzept.
Die zu verwendende Software war irgendein PC-Kram der zusammenbrach als mit einem Bruchteilchen der zu verarbeitenden Daten getestet wurde. Dazu kam, dass der Kram keine zusammenpassenden Schnittstellen hatte.
Irgendwer hatte dann die Idee, dass das im Prinzip nichts Anderes als eine Telefonabrechnung mit EinzelgesprÀchsnachweis ist. Da gab es eine Lösung von SAP. Auch die Kunden-/GerÀteanzahlen bewegen sich in diesem Bereich.
Es sind im Prinzip einige Komponenten:
1 Die "auf" den Autobahnen installierte Kontrollsoftware (BrĂŒcken). Hier wird in erster Linie abgefragt OBU (die installierte Mautkiste) in Betrieb j/n; LKW ja/nein; Achszahl; Kennzeichen (auch unter 3 cm Schnee und Dreck).
Danach erfolgen 2 Abfragen. Einmal beim KBA: Welche Tonnage verbirgt sich hinter dem Kennzeichen und beim Mautrechner: Hat das Kennzeichen bezahlt? Wenn dann zwischendurch das OBU-Signal kommt werden alle Daten weggeworfen und alle Anfragen abgebrochen. Das Ganze muss funktionieren wenn der LKW mit 120 km/h durchrauscht. Die Testlaster durften 120!
Wenn keine OBU, zuviel Tonnen und nix bezahlt, dann randaliert "die BrĂŒcke" in Potsdam bei einem vom Staat betriebenen Kontrollzentrum das dann den Vorgang als Mautpreller bearbeitet. Es ist bekannt, dass niemals alle BrĂŒcken gleichzeitig in Betrieb sind weil der Staat nicht ausreichend Personal aufwenden will.
Als das noch als Aufgabe von TollCollect definiert war sollten natĂŒrlich alle BrĂŒcken stĂ€ndig in Betrieb sein. Dann -kurz vor Inbetriebnahme- fiel jemandem ein, dass dies eine hoheitliche Aufgabe ist und da nicht irgendwelche Zivilisten...... Komisch, bei der privaten VerkehrsĂŒberwachung geht das! Die Inbetriebnahme verschob sich!!
TollCollect durfte die Entstehung/Konstruktion, Softwarengeneering/etc. organisieren und ĂŒberwachen und "darf" die Wartung dieser Anlagen organisieren obwohl nix davon von TC ist und die Wartung von einer anderen Firma erledigt wird. Ja, dafĂŒr nimmt TC Geld weil der Staat unfĂ€hig ist einer Fremdfirma einen Auftrag zu erteilen.
2 Die Mauterfassung lĂ€uft ĂŒber eine Art Navi. Den OBU ist bekannt welche Strassenabschnitte "vermautet" sind. Wie auch die Navis haben sie eine interne Vektorkarte. Nur fehlt eben alles was nicht mautpflichtig ist. FĂ€hrt der LKW auf die BAB auf, dann weiss das GerĂ€t "ah, wir fahren auf eine Mautstrecke" und speichert den Streckenabschnitt 4711. Der ist vielleicht 2 km lang. Nach 2 Km kommt 4712. Das GerĂ€t unterstellt jetzt, dass das Fahrzeug auf der BAB fĂ€hrt. Biegt es zwischendurch ab war es wohl nur scheinbar auf der BAB und tatsĂ€chlich auf einer direkt daran verlaufenden Landstrasse und die GPS-Position war nicht eindeutig; die Info wird verworfen. HĂ€lt es an wird es wohl eine Panne haben oder Pause machen.
VerĂ€nderte Mautabschnitte werden ĂŒber SMS korrigiert. Wenn der Speicher der OBU halb gefĂŒllt ist werden die Daten per SMS an den Rechner gesendet. In der Praxis sind noch zig Abfragen dabei um sicherzustellen dass nix Unrechtes erfasst wird.
Die 1600Uhr gesammelten Daten mĂŒssen ĂŒber Nacht verarbeitet sein und die zu erwartende Maut (es hat ja noch keiner bezahlt!) muss TC bis zum nĂ€chsten Tag um 1200 beim Staat bezahlt haben! Ob die Kohle jemals kommt oder der Spediteur pleite ist interessiert nicht!
Bei der Anmeldung zur "Mautteilnahme" werden Grunddaten in einem IT-System erfasst und dann, in regelmĂ€ssigen AbstĂ€nden (vorgegeben war 1x tĂ€glich) nach SAP ĂŒbergeben. Man könnte das zwar auch in SAP erfassen aber da mĂŒsste man a) Lizenz bezahlen und b) hat der Auftraggeber irgendeinem Softwarehersteller versprochen dessen Software zu nutzen. Jetzt wird minĂŒtlich ĂŒbergeben. Mit all den Problemen die eine Schnittstelle nun mal hat. Ein sinnloser Vorgang der lediglich das Ziel hat eine Zusage an den Softwarehersteller zu halten. Die Lizenzen wĂ€ren billiger.
Auch bei der Rechnungsstellung wurde einer (schweizer :-)) Firma eine Zusage gemacht. Jetzt werden alle Rechnungsdaten an die Schweizer ĂŒbergeben damit die die Rechnungen erstellen und in DE ausdrucken und versenden lassen. Der Gag dabei: Die Firma kann die SAP-Rechnungsnummern nicht verarbeiten weil sie zu lang fĂŒr deren Spielzeugsoftware ist. Also mĂŒssen sie umgeschlĂŒsselt werden.
Aber nicht von den Schweizern weil die dazu keinen Auftrag hatten. Hat der Auftraggeber erst einige Tage vor dem geplanten Start erkannt (die Schweizer meckerten!) der sich dadurch erneut verschob.
4/5-tel der Verzögerungen bei der EinfĂŒhrung lagen daran, dass niemand Schuld hatte/zustĂ€ndig war (Konsortium mit gleichberechtigten Partnern) und bis 10 min vor Start immer neue, vorher unbekannte "Erfordernisse" auftauchten.
Zuerst waren die OBUs so gedacht, dass sie der Kunde erwerben muss und dass dort auch die "KĂ€stchen" fĂŒr AT, CH, FR, etc intergriert werden könnte. 5 vor 12 kam dann der Jurist und meinte "wenn die Dinger Eigentum des Kunden sind kann er sie auch manipulieren weil wir nicht verhindern können, dass er sie zerschraubt.
Es gÀbe noch viele Schoten zur Maut in DE zu erzÀhlen.
Merke: Wenn der Auftraggeber Vorgaben macht und VertrĂ€ge mit Hinz&Kunz abschliesst sollte man das allen Beteiligten frĂŒhzeitig mitteilen. VertrĂ€ge sollte man erst abschliessen wenn sichergestellt ist dass das Konzept greift (Herr Scheuer!).
Bindende Konzepte, nicht umsetzbare Kompromisse, etc. sollten nicht von Juristen, Bankern, Politikern, Hausfrauen (also der breiten Masse) verabschiedet werden, sondern es sollte ein entsprechender Spezialist dabei sein. Ja, der verzögert u.U. Entscheidungen, kann sein. Aber wahrscheinlich gibt es dann in der Folge weniger Verzögerungen. Und gleichberechtigte Partner sind sch.... weil immer "der Andere" Schuld hat.
Praktisch war/ist, dass man alles TC in die Schuhe schieben kann.
Dass die öffentliche Hand daraus gelernt hat sieht man am BER. Gut geplant und wesentlich frĂŒher fertig als gedacht. Und das mit Luschen an der 3-fach-Spitze die sich bereits an anderen Positionen derart bewĂ€hrten, dass man sich auf eigenen Wunsch trennte.
