Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Unser Viano V6, 3,0 Liter mit irgendwas ĂŒber 220 PS ist kaum unter 9 Liter/100 Km im Mix zu bewegen. Kein Problem ist es 12 Liter und mehr...
BeitrÀge
21.972
Unser Viano V6, 3,0 Liter mit irgendwas ĂŒber 220 PS ist kaum unter 9 Liter/100 Km im Mix zu bewegen. Kein Problem ist es 12 Liter und mehr durchlaufen zu lassen. Dazu brauche ich nur auf der A31 permanent 160 Km/h oder mehr fahren. Dennoch muss der ID deutlich frĂŒher nachfĂŒllen, selbst mit gemĂ€ĂŸigterem Tempo.
Eine SchĂŒssel ist dieser bei Weitem nicht!
Gast 11390
Dann haue ich mal einen raus:)
Mazda CX60 3,3ltr. V6 Diesel (2,5t AnhĂ€ngelast) problemlos zw. 5-6ltr. fahrbar, wer möchte bekommt auch eine 4 vor dem Komma, mit AnhĂ€nger ca. 2ltr. mehr je nach GrĂ¶ĂŸe/Aufbau ect.:p
BeitrÀge
21.972
... wenn ich mit dem Viano-Diesel auf der AB nicht ĂŒber ~110 Km/h fahre, bekomme ich eine acht vorne hin. Irgendwann kommt Stadtverkehr etc. dazu. Darunter habe ich es noch nie geschafft, aber auch nicht probiert. :)
AnhÀngelast ebenfalls 2,5t.
FF-GS
BeitrÀge
6.755
E-Autos...
Fehlendes Fahrvermöen, eine Verbrenner sinnhaft und sparsam zu bewegen, dazu gibt es aber auch keine anderen Threads.
BeitrÀge
21.972
zwecklos.
Gast 11390
Das Werk gehörte ja zuerst VW und wurde dann spĂ€ter von Audi ĂŒbernommen, Audi hat nun fĂŒr die Werksschließung in BrĂŒssel ĂŒ. 1Milliarde € zurĂŒckgestellt, weil Belgien ein viel besseres Sozialsystem als zb.DE bietet und dennoch gibt es keine Einigung.:rolleyes:
125000-190000€ Abfindung fĂŒr 17Jahre Betriebszugehörigkeit, da sieht man schon wie abgehoben die sind.:facepalm:
K-D
BeitrÀge
373
NRW
Wurde es nicht erwĂ€hnt,oder habe ich es ĂŒberlesen? Es gibt WerkstĂ€tten die höhere StundensĂ€tze fĂŒr E-Fahrzeuge verlangen.
Gast-75439
Wenn das Angebot kleiner als die Nachfrage ist, könnte das einer der GrĂŒnde sein. Ein weiterer ist die Qualifikation bei Hochvoltanlagen, welche durch viele Auflagen nicht so einfach zu erreichen ist. Verbrenner ist halt eine veraltete Technik, welche schon seit Jahrzehnten in den HinterhofwerkstĂ€tten praktiziert wird. Auch innovative neue Techniken sind eher rar, weshalb man da gut mit Schritthalten kann. Im Gegensatz dazu hat sich in der Antriebstechnik fĂŒr E-Auto's und auch Batterie- und Ladetechnik in kurzer Zeit sehr viel getan. Das kann nicht jede Werkstatt leisten.
Das verhÀlt sich Àhnlich wie bei HaushaltsgerÀten. Einem alteingesessenem Reparaturbetrieb kannst du mit einer alten Miele oder AEG noch um die Ecke kommen. Bei WÀrmepumpentechnik und tausenden Sensoren halten die dann auch nicht mehr mit.
Pepsi
Pepsi
BeitrÀge
1.008
R 1200 GS Rallye
Folgende Fragestellung, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich benötige ein neues Auto! Eigentlich bin ich der typische Gebrauchtwagen KĂ€ufer in der ca. 6-10 Jahre Liga ( also gĂŒnstig). Da aber die Gebrauchtwagenpreise völlig abstrus geworden sind steht auch der Gedanke nach einem E-Auto im Raum. Neu und Neu Leasing fĂ€llt wegen völliger unattraktivitĂ€t auch aus und so bin ich bei Gebrauchten Kleinwagen gelandet. Kann man einen Corsa e aus ca.‘21 einen Peugeot 208e oder einen noch etwas Ă€lteren I3 kaufen und den Alltagstauglich nutzen? Auf was sollte man achten und was gĂ€be es fĂŒr Alternativen?
Mein Limit wĂ€ren so 13000€ ( das wird im ĂŒbrigen circa fĂŒr eine 10-12 Jahre alte Mercedes C Klasse mit ca. 200k auf dem Tacho und halbwegs brauchbar aufgerufen :piep-piep: die es sonst geworden wĂ€re)
gstrecker
gstrecker
BeitrÀge
4.424
Bei den Elektro wĂŒrde ich eher Leasing der aktuellen Modelle gehen fĂŒr max 3 Jahre.
Die Entwicklung geht in diesen Bereich sehr schnell und was heute neu ist ist nĂ€chstes Jahr ĂŒberholt. Der Wertverlust ist immens. Habe ich gerade erlebt mit einen Hybrid C300e.
P
Polly
BeitrÀge
3.253
... oder einen noch etwas Àlteren I3 kaufen und den Alltagstauglich nutzen?
Ich hab vor knapp zwei Jahren einen gebrauchten I3 mit 55 tkm gekauft und bin damit bis jetzt 30 tkm gefahren.
Bis auf die Heizmatte vom Fahrersitz (100 % Kulanz nach 4,5 Jahren) gabs mit dem Auto keinerlei Probleme.
Sichere Reichweite im Sommer 300 km, im Winter 200 km.
Alltagstauglich sind die Modelle ab Nov. 2018, dann haben sie die Batterie mit 120 Ah.
FĂŒr kĂŒrzere Strecken evt. noch die Variante mit 94 Ah, aber dann kann es im Winter schon knapp werden.
Die Modelle mit zusĂ€tzlichem Verbrenner (REX = range extender) wĂŒrde ich nicht empfehlen.
Preislich wirds mit 13.000 € beim 120 Ah knapp, da sind die km 6-stellig. (FĂŒr 15 kannst meinen haben, dann leg ich ein paar € drauf und kauf mir einen mit 20 tkm, der reicht mir dann lang :wink:)
Batteriezustand kann man am Fahrzeug ohne Tester einfach auslesen, Anleitung gibts im Netz.
Im Normalfall ist die Batterie sehr robust, bei mir immer noch 100 %
BeitrÀge
9.999
SĂŒdwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Wie ist denn der Alltag?
Und zwischen den BEV und der C-Klasse sehe ich eine kleinen Unterschied im Format.
Die neueren Zoe's könnten auch ins Budget passen, da kenne ich jemanden der mehr als zufrieden war (Stadtauto / Firmenfahrzeug) - fĂŒr weitere Touren war dann Deutsche Bahn angesagt, aber im Umkreis von 150km hat der alles erledigt.
Die wurde auch viel verkauft und hĂ€ufig wenig km (LadehĂŒbe) weil Stadtbetrieb.
ALW
ALW
BeitrÀge
303
NineT classic
...bin ich bei Gebrauchten Kleinwagen gelandet. Kann man einen Corsa e aus ca.‘21 einen Peugeot 208e oder einen noch etwas Ă€lteren I3 kaufen und den Alltagstauglich nutzen? ...
Ich hab mir vor 9 Monaten einen Fiat 500e LeasingrĂŒcklĂ€ufer mit 2,5 J und 27 tkm fĂŒr 16 t€ geholt. Total happy, super Auto, klein, leicht, und dank schneller DC Ladung (85 kW) auch langstreckentauglich. Hab schon 3 Langtouren mit 2-3 tkm absolviert, brauche < 13 kWh / 100 km.
Kommt sehr drauf an, ob du nur Kurzstrecke oder gelegentlich auch Langstrecke brauchst. Der I3 lÀdt DC nur langsam, sonst super. Der 208 verbraucht ziemlich viel. Stellantis ist ein totales Servicemonster, bei einigen gibt's Kinderkrankheiten des Onboard Laders...
carsten-bo
BeitrÀge
123
Bochum
R 850 GS
Wenn’s was relativ kleines sein darf
Renault ZOE 52er akku, CCS als intens.
Bei uns 3,2 Jahre mit 24tkm inclusive. Garantie plus Batteriemiete fĂŒr 11t€.
Mangels eigener Ladeinfrastruktur und auch ohne Arbeitgeber bei dem sich laden lÀsst nur Fremdlader.
Klappt bei uns super, Strecken um die 500 km problemlos, durch Pipipausenladung an der Autobahn.
Hat eine Caddy Maxi ersetzt, und bis jetzt noch nicht bereut.
GlĂŒck auf!
Carsten
Pepsi
Pepsi
BeitrÀge
1.008
R 1200 GS Rallye
Wir benötigen ohnehin 2 Autos, einmal einen kleinen Stadt- und Umlandflitzer und einen Kombi o.À.
Da mehr oder weniger in bÀlde beide fÀllig werden ist es egal was zuerst angeschafft wird.
Laden kann ich zu Hause, ich habe nur keine Lust auf Probleme mit der Laderei. Da habe ich vom Corsa schon etwas negative Stimmen gehört. Die Zoe gefĂ€llt mir leider so gar nicht, optisch wĂ€re ich bei Mini, R5 (leider viiel zu teuer), oder der neue Panda. Der Corsa wĂŒrde optisch grad so gehen ;)
Neu Leasen möchte ich wegen dem Preis, der Wartezeit und dem Kostenrisiko (RĂŒckgabe) nicht. Ausserdem passt es nicht in meinen Zeitplan da ich 2027 im MĂ€rz auf eine 7 Monate Auszeittour möchte.
Ich glaube das wird eine schwierige Angelegenheit.
BeitrÀge
9.999
SĂŒdwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Also was auf der Börse wo ich Fzg kaufen kann in dem Preissegment noch auftaucht ist der Nissan Leaf - alles andere liegt da drĂŒber.
Die Tesla M3 werden i.d.R. recht hoch geboten und die Coupes von Audi haben immer ein Preisaufschlag.
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator V6 (NEU)
    BMW Navigator V6 (NEU): Hallo, ich biete ich hier meinen Navigator VI, aktuelle Version, schwarzes Interface/neues Garmin AustauschgerÀt. Habe das neue Austausch-GerÀt...
  • Biete Bekleidung Klim Baja 4 Anzug NEU Slate Gray Peyote xl/38tall
    Klim Baja 4 Anzug NEU Slate Gray Peyote xl/38tall: Verkaufe diesen komplett neuen Anzug aus dem letzten Jahr. Ein traumhafter Anzug fĂŒr die wĂ€rmeren Tage. Am besten Ihr schaut euch den Anzug mit...
  • Erledigt Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR
    Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR: Hallo Zusammen, habe meine GS verkauft und möchte auf diesem Weg noch meine neuen Metzeler Sportec M9RR verkaufen. DOT 37 25 habe die Reifen...
  • Biete Sonstiges Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz fĂŒr die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Biete R 1250 GS Speichenfelgen mit neue Reifen
    Speichenfelgen mit neue Reifen: Verkaufe einen Satz gebrauchte Speichenfelgen mit neuen Michelin Anakee Wild Reifen. Die Felgen sind komplett mit Bremsscheiben und PDC-Sensoren...
  • Speichenfelgen mit neue Reifen - Ähnliche Themen
