Neuling & Quickshifter (QS) & Feststellbremse
Diskutiere Neuling & Quickshifter (QS) & Feststellbremse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; a) Ich habe ne GS 1250, Bj2019, probe gefahren. Ich war auf den QS gespannt. Aber von 1. in 2. und 2. in den 3. Gang ruppte dieser den Gang echt...
Mathe
a) Ich habe ne GS 1250, Bj2019, probe gefahren. Ich war auf den QS gespannt. Aber von 1. in 2. und 2. in den 3. Gang ruppte dieser den Gang echt stark rein, die Maschine machte in kräftigen Ruck, so als wenn man n Gang ohne Kupplung reindrückt. Ist das normal, oder muss ich die Drehzahl in einer Weise beachten (höher oder tiefer) ? Runter (Gas weg und dann..) ging es nahezu Butterweich.
b) Fest.br: wenn die aktiv war (Symbol im Display) ließ die Maschine sich immernoch sitzend über die Füße schieben. Das sollte doch auch nicht so sein, oder ??
c) meine wurde vom Werk tiefergelegt, weil der Vorbesitzer kein Großer war. Kann man das Rückgängig machen lassen ? Sitzbank ist schon hohe Position (könnte aber meiner Meinung nach etwas höher)
derMartin
Ö
Ich meine der QS wurde ab MJ21 noch verbessert, aber ich verwende den wenn überhaupt auch nur von 4 auf 5 und 6. Runter gar nicht. So ein QS passt auch nicht wirklich zu einem grossen V2 mit ordentlich Schwungmasse. Bei einem federleichten R4 taugt das besser
TB25
TB25
@Mathe : Beim Hochschalten den Gashahn nicht verändern, beim Runterschalten Gas kurz komplett wegnehmen.
@derMartin : Ich kann nicht beurteilen, wie gut der Qs bei der 1250 gelungen ist, bei meiner R 1300 GS funktioniert er jedenfalls perfekt und ohne Ruckeln / Krachen.
Mein Sohn fährt ne Honda, und denen wird ja häufig nachgesagt, dass die das mit dem QS deutlichn besser können. Er war sehr erstaunt, wie butterweich meine 13'er GS das hinbekommt.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
der QS wurde mit den letzten Softwareständen deutlich besser, in den kleinen Gängen aufgrund der grösseren Drehzahlsprünge und des hohen Drehmoments bei Vollgas doch recht ruppig. Beim Hochschalten den Schalthebel nicht Vorspannen, das gibt Rodeo.
Die aktivierte Feststellbremse sollte per Pedes nicht schiebbar sein, soll ja auch an der Steigung halten.
Die Tieferlegung ab Werk sind nicht einfach nur z.B. kürzere Federneinaufnahmen sondern um 30 mm kürzere Federbeine und ein verkürzter Seiten-/Hauptständer... das rückgängig zu machen dürfte entsprechend aufwendig sein, die aus. bzw. abgebauten Brocken kannst du aber natürlich verkaufen. Einfachste Lösung dürfte hier eine hohe Version entweder der orig. BMW Sitzbänke (Standard/Comfort/Exclusive) sein oder eines ext. Herstellers (Wundertech/Isotta/Corbin) bzw. eines Sattlers.
Mathe
Ich danke euch für die Antworten
tom76_WW
Nähe Limburg/Lahn
R 1250 GS K50
Ich fahre eine 1250 aus 21 und kann das mit dem Quickshifter bestätigen, auch hatte ich bei einer anderen 1250, die ich Probe gefahren bin, das selbe ruppige Verhalten. Komme von einer 24er S1000XR, dort war jeder Schaltvorgang butterweich, die GS hingegen prügelt die Gänge nur so rein. Ich habe mir daher angewöhnt, den QS nur noch ab dem 3. oder sogar 4. Gang zu nutzen.
Zur Feststellbremse, ich möchte meinen, die Maschine berechnet den notwendigen Bremsdruck und macht nur so weit zu, als dass die Maschine in dieser Position hält. Arbeite ich nun dagegen in dem ich bspw. die Maschine bewusst versuche mit den Füßen nach hinten oder vorne zu bewegen, dann geht das durchaus weil der errechnete Bremsdruck nicht mehr ausreicht. Nur eine Theorie bzw. deckt sich das mit meinen Erfahrungen. Egal wie steil, die Maschine hält zuverlässig, lege ich es darauf an, bewegt sie sich. Was meine Theorie ebenfalls bekräftigen könnte ist, dass ich, wenn ich recht steil bergauf stehe, ordentlich Gas geben muss um die Bremse automatisch zu lösen. Stehe ich an einer leichten Steigung, so brauche ich kaum Motorkraft und die Bremse löst nahezu sofort.
NilsP_83
NilsP_83
Der Quickshifter ist in den ersten drei Gängen in der Tat etwas rappelig. Die gesamten Getriebe der 12XXer sind alle nicht so der Hit was den Schaltkomfort angeht. Leider Gewöhnungssache.
Das ruppige Schalten kannst du aber etwas verbessern in dem du das Fahrwerk auf "Dynamisch" stellst. Dadurch ist die Federung straffer und beim Schalten federt das Fahrwerk weniger ein als im "Road-Modus". Dadurch wirkt der QS auch ruhiger.
Die Feststellbremse hält i.d.R. fest, egal an welcher Steigung. Probleme mit fehlender Bremswirkung hab ich noch nie gelesen, gehört oder erlebt. Allerdings fahre ich selber nur eine 1200er, grundlegend aber alles die gleiche Technik.
Da ich mich mit der Bremskraftsteuerung der "Feststellbremse" bzw. Hold-Funktion noch nie beschäftigt habe könnte ich mir aber vorstellen, dass diese in Abhängigkeit der Belastung in der Ebene gesteuert wird. Bedeutet, dass die Bremse bei deinem Körpergewicht und / oder auf schräger Ebene stärker angezogen wird als wenn du die "Feststellbremse" betätigst und garnicht auf dem Bike sitzt. Das Ding hat aufgrund des Kurven-ABS eine Sensorik, die diese Vorraussetzungen erkennen kann und ggf. entsprechend reagiert. Bei starker Steigung plus Sozia sollte die Bremse ja nun stärker angezogen werden als im Stand an der Ampel auf einer geraden Fläche.
Die Tieferlegung kann ein teures Problem werden. Je nachdem wie groß du bist glaube ich nicht das du das mit einer anderen Sitzbank geregelt kriegst. Bei der Tieferlegung sind die Stoßdämpfer um ein paar Zentimeter, ich glaube es waren 30 oder 50 mm, kürzer bzw. der Federweg ist kürzer. Um das zu kompensieren müsstest du beide Federbeine gegen die Originalen ohne Tieferlegung austauschen. Weiterhin sind auch Haupt- und Seitenständer anders dimensioniert und müssten ausgetauscht werden, da du die Karre mit kurzen Hauptständer und kürzeren Seitenständer nicht wirklich aufbocken kannst oder die Kiste hinterher viel zu schräg steht.
Kostenpunkt pro Federbein können bei BMW nur für die Teile an die 1800 Euro gehen...die Ständer hauen auch nochmal rein.
Für mich wäre eine tiefergelegte GS ein No-Go, sofern ich dazu nicht die passende Größe habe, auch wenn die angebotenen Fahrzeuge oftmals viel günstiger sind.
Alternativ könntest du dir andere Federbeine wie Wilbers WESA usw. besorgen. Ist etwas günstiger und auch wohl besser. Bedeutet aber trotzdem Aufwand nach dem Kauf.
P.S. Da haben wir wohl zwei Posts gleichzeitig verfasst..Inhalt aber teilweise identisch.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
zu a) Ja, ist meist so wie du es beschreibst. Beim Hochschalten wird der Schaltvorgang besser, wenn viel Last bei höheren Drehzahlen ansteht.
Übrigens, ich hatte die Tage das Schaltgestänge raus. Ich habe die Kugelköpfe exakt auf 180 Grad Versatz zueinander ausgerichtet und neu gefettet. => der Schaltvorgang wurde um Welten besser.
zu b) Mein "Auto Hold" ist auch nicht Bombenfest. Wenn man dann leicht schiebt oder rollt, packt die Bremse aber zu.
zu c) Tieferlegung umbauen ist wie schon oben geschrieben ein riesen Film und kaum wirtschaftlich.
Da du ja von einer Probefahrt geschrieben hast, würde ich weitersuchen nach einer GS mit der normalen Höhe
Hooner
Hooner
DE
anzumerken ist dazu vielleicht noch, dass nur der hintere Bremssattel beaufschlagt wird.
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
Ich fahre eine 1259 ADV von 2019.
Ich lieben den QS. Geht butterweich.
Musst auch annähernd die entsprechende Drehzahl zum schalten finden. Dann ist’s super.
nur vom 2. in den 1., z.B. auf einer Ampel zufahren, ist der Bereich es sanften schon klein.
Da nutze ich doch gerne die Kupplung.
wenn es mal bei mir harken sollte, dann hab ich aus Versehen mit den Stiefeln etwas vorgespannt. Das mag meine nicht.
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Die Feststellbremse, Hold, bremst ordentlich, sprich man kann das Bike, wenn Sie in Funktion ist, sehr schwer schieben.
Hatte ich auch einmal, und zwar das Sie, die Bremse, nicht richtig gepackt hat. War Luft im System. Entlüften. Anschluss problemlose Funktion.
LG
Boxerdriver
HeikoRoadKing
Versuche Mal folgendes...
Beim Hochschalten zB von 2..zu..3 in dem Moment wo Du den vorher nicht belasteten Schalthebel nach oben drückst um zu schalten ganz kurz und ganz wenig das Gas zurücknehmen. Halbe Sekunde, nicht länger und synchron mit dem Schalthebel.
Nur 1..2 mm am Gasgriff. Das sorgt für eine Entlastung im Antriebsstrang und der Gang geht ohne Ruck rein.
Ist nicht die wahre Lehre aber funktioniert perfekt bei mir von 1 bis 6 beim Hochschalten. Grundsätzlich zügig schalten.
Der Tip kam von meinem BMW Händler Werkstattmeister.
Lybow
Lybow
Altenglan
GS 1250 Adventure
Genau so fahre ich auch beim entspannten fahren.
Wenn es dann mal etwas flotter zugeht z.B. beim Überholen dann lasse ich das Gas stehen und die Gänge schalten sauber nach oben.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gasgriff beim Hochschalten unverändert lassen, so steht es auch in der BA.
Jegliche Bewegung beim Schaltvorgang mit QS kann die Elektronik irritieren, dann ruckelts…
derMartin
Ö
Oder eben klassisch die Kupplung mitbenutzen. Der Gangwechsel geht dann immer butterweich, das Getriebe wird geschont und auf der Landstraße braucht niemand die QS Gangwechsel weiler sonst zu langsam ist
  • Gefällt mir
Reaktionen: GKC
Pohlis
Pohlis
R1250 GSA HP
Gut das ich noch ne 2019er habe da ist noch der gute alte Boxer verbaut (nich ein V2) , der auch mit dem QS funktioniert.
HeikoRoadKing
Wenn man zwischen 2000 und 4000 fahren will klappt es nach meiner Methode ruckfrei. Bei höheren Drehzahlen immer Gas stehen lassen stimmt. Es geht nur darum die Spannung aus dem Antrieb rauszunehmen beim Bummeln und nicht Gas zu.
Wie gesagt, abweichend von der BAnhat mir das der Werkstattmeister seinerzeit empfohlen in diesem Drehzahlbereich und es funktioniert besser als Gas stehen lassen.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Bei meiner 23er 1250er fluppt es auch vom 1. zum 2. Gang. Allerdings nur wenn ich das bewusst und konzentriert mache. Kurz mit dem Fuß leicht den Hebel Richtung Oben drücken, vor dem Schalten, dann ists auch ruppig. Deshalb benutze ich den QS nur ab dem 2. Gang und da auch nicht immer, nur wenns mal flotter gehen soll. Runterschalten geht sehr gut.
Alles in allem aber doch nicht so geschmeidig wie bei meiner Duc.
Die Feststellbremsefunktion habe ich auf Manuell nicht auf Auto und ist dann auch fest.
Wenn du die Tieferlegung nicht brauchst, würde ich die Kiste nicht kaufen. Gibt doch genug ohne.
Neuling & Quickshifter (QS) & Feststellbremse - Ähnliche Themen
  • Neue F800GS Zubehör, Fragen vom Neuling
    Neue F800GS Zubehör, Fragen vom Neuling: Moin zusammen, ich bin ja hier einer von den Neuen und wie ihr vielleicht in meiner Vorstellung gelesen habt, habe ich eine F800GS bestellt. Nun...
  • Neuling hat Frage zur Ausstattung - Danke (Carpuride)
    Neuling hat Frage zur Ausstattung - Danke (Carpuride): Liebe Gemeinde, Bitte verzeiht, wenn ich mich kompliziert oder manch einem nach, nicht adäquate ausdrücke. Ich bin dabei eine R1300 GS Adventure...
  • Neuling in Sachen GS.
    Neuling in Sachen GS.: Hallo zusammen. Ich bin Tom und bin grade dabei eine GS zu kaufen. Habe vor ca. 8 Jahren beine HD FortyEight abgegeben und möchte gern wieder...
  • GS Neuling
    GS Neuling: Hallo, nach einer Probefahrt im April konnte ich ihr nicht widerstehen und habe sie gleich bestellt. Ich wusste schon als ich die ersten Bilder...
  • Ich bin kein BMW-Neuling
    Ich bin kein BMW-Neuling: Moin in die Runde, mein Name ist Charles, 61 Jahre aus dem südlichen Niedersachsen. In nunmehr 45 Jahren aktiven Zweiradfahrens habe ich schon...
  • Ich bin kein BMW-Neuling - Ähnliche Themen
  • GS Neuling
