Neutralanzeige leuchtet nur selten
Diskutiere Neutralanzeige leuchtet nur selten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Servus GSler,
Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab gestern mal den Leerlaufschalter gemessen mit dem Ergebnis, dass er bei eingelegtem Leerlauf zwar eindeutig und immer (auch hörbares "klick") schaltet, allerdings momentan einen Widerstandswert im Bereich zwischen 500-1.500 Ohm (reproduzierbar nach ca. 50 Schaltvorgängen gestern) hat. In allen anderen Gängen ist er - so wie es sein soll - offen (Widerstand unendlich).
In diesem Zustand geht leider auch kein "freibrennen" des Kontakts mehr, weil der Widerstand schon zu groß ist. Ich hätte mir dazu eigentlich bereits eine H7-Lampe entsprechend verkabelt.
Jetzt habe ich mir überlegt, eine Schaltung zu verwenden, die bei Erreichen einer bestimmten Widerstandsschwelle ein Relais betätigt. Nach einiger Recherche scheint ein Dämmerungsschalter bzw. Fotowiderstandsrelais genau das zu tun. Um das zu überprüfen, werde ich mir eine solche Schaltung für wenige Euros beschaffen und testweise verkabeln. Woher bekomme ich denn im Heckbereich am einfachsten ein Plus? Standlicht wäre eine Option, allerdings wäre ein Zündplus wohl eleganter.
Auf jeden Fall wesentlich günstiger und einfacher als ein Schaltertausch, der kommt dann erst mit einem etwaigen Kupplungstausch neu.
Grüße,
Alex
Was stört Dich am meisten? Das Du das grüne Leerlaufsymbol nicht siehst, oder die Tatsache das Du ohne grünes Licht im O-Gang nicht starten kannst?
Bei mir ist er manchmal auch ein wenig verzögert, aber mit Kupplungs-Hebel ziehen lässt sich die Q starten ( mit eingeklapptem Seitenständer!).
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Beides stört mich gleichermaßen :bounce:
Es gibt sicher viele hier, denen das völlig egal ist, aber ich will einfach, dass alles an meiner GS so funktioniert wie vorgesehen. Und wenns nur ein ordnungsgemäß leuchtendes grünes Lämpchen ist.
Wenn ich mit diesem Relais also eine schöne Lösung gefunden hätte, würde mich das ungemein glücklich machen! :biggrin: Nur einen passenden Platz für die Box mit dem Relais muss ich dann noch finden.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich würde das nicht machen. Kann schon sein, dass so etwas zunächst funktioniert, aber ein so hoher Übergangswiderstand eines Schalters dürfte auch nur ein Übergang zur völligen Nichtfunktion sein, Ich fürchte, dass nur eine richtige Reparatur zu einem dauerhaften Ergebnis führen wird.
Ja Alex das kann ich nachvollziehen.
Ich für mich bin aber gleicher Meinung wie Eckart.
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Das Relais inkl. Verkabelung und Stecker kostet keine 10€, die Bastelei macht mir Spaß. Wenns nur eine Saison hält, wärs schon eine großartige Investition.
Sehe also KEINEN Grund, es nicht zu versuchen :biggrin:
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Weißt du, wie teuer ein neuer Leerlaufschalter für die 1100er ist und was man alles zerlegen muss, um den auszutauschen? Da wird man schon mal kreativ, um das zu vermeiden :bounce:
dirtyD
bmw r1100gs
hui, da machst du mir bisschen Angst.
was kostet sowas ?
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
was kostet sowas ?
Leerlaufschalter kostet bei BMW ca. 120€, um den zu tauschen muss man aber zuerst das Hinterrad, dann das HAG und zuletzt die komplette Schwinge demontieren (alleine das Erwärmen der dazu zu lösenden mit hochfestem Loctite verklebten 4 Schrauben dauert zwei Stunden). Beim Zusammenbau muss man die Schrauben wieder einkleben und die Kegelrollenlager der Schwinge einstellen, für einen Laien keine leichte Aufgabe.
Der Aufwand ist so absurd hoch, dass wohl kaum jemand das alles macht um "nur" den Neutralschalter zu tauschen.
dirtyD
bmw r1100gs
wow, das haut mich um, hätte ich nicht gedacht.
danke für die info.
ja, dann ist es vollkommen verständlich dass du du einen anderen weg suchst.
Wenn das bei dir klappt, wäre das ja echt super.
Drück dir fest die Daumen 🙏
...alleine das Erwärmen der dazu zu lösenden mit hochfestem Loctite verklebten 4 Schrauben dauert zwei Stunden).
Man nimmt hierfür gewöhnlich nicht Muttis besten Haarföhn sondern ein Heißluftgebläse o. einen Gasbrenner. Das dampft dann die 120 Minuten auf ein paar wenige ein.
Stimmt schon, das ist ein gewisser Aufwand.
aber an einem Nachmittag locker gemacht. Und mit neuem Schalter funkts dann wieder 25 Jahre.
Benötigtes "Spezial"werkzeug nebst Standard 15/16er Schlüssel ist ein 12er Inbus, ne 30er Nuß und ein Drehmo mit 160Nm.
Wieviel Zeit man mit dem Gefummel an einer provisorischen Prothese verbummelt, kann ich nicht bewerten. Aber ob und wielange die Krücke hält, weiß man in diesem Fall eben auch nicht.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hi alex93,
Flute doch erst mal den Leerlaufschalter mit einem guten Kontaktreiniger, blas ihn mit Druckluft aus und miss dann noch mal den Widerstand.
GSrüsse
Frank
Eremit
Österreich
R850R
Hi alex93,
GSrüsse
Frank
Bist du sicher, dass Kontaktspray bei einem eingebauten Schalter da ankommt, wo es hin soll?
Eremit
Österreich
R850R
Servus GSler,
Grüße,
Alex
Das Freibrennen hatte bei meiner mal ganz gut fintkioniert, nciht 100% aber es ging immer öfter :smile:. Ich weiß leider nicht mehr, welchen Strom cih wie lange habe fließen lassen, aber in der Schaltung waren zwei Leuchten paralle geschaltet. Ich muss mal suchen,ob ich die Stromstärke noch finde.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Unter diesen Umständen ziehe ich meine Bedenken zurück. Solltest nur nicht enttäuscht sein, wenn die Sache nicht so lange wie erhofft oder vielleicht sogar gar nicht funktioniert.
Indem man ein Bauelement mit Strömen oder Spannungen außerhalb der Spezifikation beaufschlagt, besteht natürlich ein Ausfall-Risiko. Das kann man hinnehmen, wenn andernfalls sowieso nur noch der Ersatz bliebe.
Es ist natürlich schlimm, dass der Schalter nur durch ein so weitgehendes Zerlegen des Motors ersetzbar ist, aber wie sieht es mit der Zugänglichkeit für Kontaktreiniger aus ?
Es stimmt natürlich, dass die Erfolgschancen für Kontaktspray bei einem eingebauten Schalter schlecht sind, auf der anderen Seite ist aber auch der Aufwand gering. Bei ähnlichen Aktionen habe ich auch schon überraschende Erfolge erzielt !
Therro
Ich möchte Dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber mit einem Relais und nem Stecker wirst Du nicht hinkommen.
Bei 1500Ohm Übergangswiderstand Deines Leerlaufschalters und Nutzung eines Mikro-Relais, wie sie auf Leiterplatten verwendet werden (ca 800Ohm Innenwiderstand), kommen gerade mal noch 4V am Relais an. Mit KFZ Relais kannst Du es gleich vergessen. Die Stromaufnahme derer ist viel zu groß. Da kommen dann höchstens noch 2-3V am Relais an. Du kannst höchstens auf eine geeignete Schaltung mit nem Mosfet setzen, oder einen normalen Transistor ansteuern, der Dir dann ein Relais schaltet.
Ronny
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Ronny
Servus Ronny,
Ich verwende eine Komparatorschaltung (Schmitt-Trigger), um das Relais abhängig vom Widerstandswert zu schalten. So etwas wird klassischerweise zB. in "Dämmerungsschaltern" verwendet. In meinem Fall simuliert der Neutralschalter gewissermaßen den Fotowiderstand. Diese Schaltung aktiviert dann das Relais, das dann natürlich mit den 12V angesteuert wird. Mal schauen, ob es so funktioniert.
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
Die Idee ist interessant. Bin gespannt, wie zuverlässig das funktioniert. Bitte weiter berichten.
Grüße aus PAF
Gerd
Neutralanzeige leuchtet nur selten - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft: Hallo Zusammen, letztes Jahr ist mir beim Einbau des Vorderrads der kleine Distanzring an der Achse rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe...
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?
    Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige?: Hallo, weiß jemand wo die Steckverbinder/Kupplungen der Kabel vom Seitenständer und er Leerlaufanzeige/Neutralanzeige vom Getriebe sind? Ich...
  • Wo sind die Steckverbinder von Seitenständer und Leerlauf/Neutralanzeige? - Ähnliche Themen
