Neuvorstellung - Ridernav R7M
Diskutiere Neuvorstellung - Ridernav R7M im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Heute gekommen. Mfg.
Ekimred
Ekimred
Unna
R1250GS Lightwhite, Mod.'21 & Honda SLR 650 Bj. '97
Mein Exemplar ist inzwischen auch eingetroffen, hab direkt über OTA mit eingelegter SD-Card das update auf 1.5.6 vorgenommen.
Einrichtung war ein bissl fummelig bis alle Freigaben und so gefunden wurden, aber nu läuft es. (bin da nicht so firm drin ;-))
Über die USB-C Buchse war das prima komfortabel am Schreibtisch möglich.
Bin gespannt auf den ersten Testlauf in freier Wildbahn .. :-)
Ich werde berichten
BG Mike
neuromancer
neuromancer
NRW
R12 G/S 719II Aragonit
Lustigerweise ist heute ne 1.5.3 erschienen: V1.5.3 – Google Drive vielleicht hat jemand Infos aus welchem Grund ;-)
DidiMax
DidiMax
R1300GS
Auf meinen Wunsch 😉
Auch bei mir hat das Update auf 1.5.6 geklappt. Allerdings nutze ich das R7M auch in einer Power-only-Halterung (zum Beispiel im Auto oder zum testen am Schreibtisch). Die V1.5.6 unterstützt das jedoch nicht mehr. Auf mein Bitten hin, hat der Support die V1.5.3 zum Downgrade veröffentlicht. Nun kann ich das R7M wieder wie gewünscht nutzen.
neuromancer
neuromancer
NRW
Ah super lieben Dank für die Info - nutze ich manchmal auch so hatte noch nicht gemerkt das es in meiner Autohalterung mit der 1.5.6 nicht mehr ging )vielleicht auch weil es mit der 1.4 bei mir schon nicht mehr ging) - ebenso zum Testen praktisch da hast Du recht, weißt Du ob das Feature zurückkommt würde ungerne auf die 1.5.3 zurück und darauf hängen bleiben - jedenfalls vielen Dank schonmal für die Info!
DidiMax
DidiMax
R1300GS
Man hat mir mitgeteilt, dass man es an die technische Abteilung weitergeleitet hat. Dort wird man es prüfen! Ob es die Funktion in einer künftigen Firmware wieder gibt kann man noch nicht sagen.
Schreib mal den Support an und bitte drum. Je mehr User sich die Funktion zurück wünschen, umso besser.
neuromancer
neuromancer
NRW
Erledigt!
DerOechterer
BMW R1300GS
Nach Synchro-Problemen mit dem CRN hab ich mir den Ridernav nun auch mal geholt und war gestern erstes Mal unterwegs. Nachdem Calimoto nun auch via AA nutzbar ist ist das auch ne Option für mich. Nach 2h hab ich die Powerbank via Kabel angeschlossen da mein Google Pixel 10 Pro etwas leer wurde. Nach einer weiteren Stunde stieg das Pixel wegen Überhitzung irgendwie aus, das Gerät taktete so stark runter dass eine Routenberechnung selbst über Google Maps kaum möglich war. Ist das normal oder liegt das an meinem Pixel? Nutzt ihr ne Powerbank oder wäre die Stromversorgung über das Motorrad besser? Vom Grunde her gefällt mir das Ridernav sehr, hat alles was ich brauche!
herald0_4
herald0_4
Aus dem Markgräflerland
F850GS bis 01/2021, seit 02/2021: R1250GS HP bis 11/2026, seit 11/2026: 1300 GSA TB
Ich lade mein iPhone 15 über die Motorradsteckdose und das Telefon liegt im Tankrucksack bis jetzt ohne Probleme.
neuromancer
neuromancer
NRW
Habe so nen Qi Ladedieter Amazon.de an der BMW USB-C Buchse
in ner Enduristan Lenkertasche - keine Probleme, auch keine thermischen und es ist nicht nötig nen Stecker reinzufummeln, der USB Stecker ist mit nem zusätzlichen O-Ring fest in der BMW Dose die auch bei Zündung aus zuverlässig abschaltet...
Zubehör für die neue R 12 G/S
NilsP_83
NilsP_83
Wie waren denn die Umgebungsbedingungen? Also Außentemperatur, Akkustand vor Abfahrt, wo wurde das Handy während der Fahrt gelagert?
Pixel 10 Pro ist ja sehr aktuell also sollte der Akku noch gut sein. Ich fahre meistens immer mit vollem Akku zuhause los. Da bin ich einige Stunden erstmal Safe.
Wenn ich dann laden muss mache ich das mal nebenbei während der Fahrt und mal in den Pausen. Ist es besonders warm empfiehlt sich das also in den Pausen zu starten.
Das Handy ist während der Fahrt natürlich komplett ausgelastet. Dadurch erwärmt es sich und die Außentemperatur kommt noch dazu. Muss man dann laden wird natürlich noch mehr Wärme entwickelt, das sollte einem klar sein. Im Tankrucksack hat es bislang immer gut funktioniert.
Das induktive Laden ist ein cooles Feature aber erfahrungsgemäß hat man damit mehr Ladeverluste die sich in Wärme wandeln und das Handy wird dadurch noch wärmer als sowieso schon. Ich persönlich lade immer mit Kabel.
DerOechterer
BMW R1300GS
Bedingungen:
Wetter: Sonnig 27-30°C
Akku: Bei Start nahe 100% und dann irgendwann ab 50% mit Powerbank via Kabel geladen
Lagerort: Im Tankrucksack neben Powerbank
Fazit: Ich werde es nochmal weiter probieren und alternativ die 12V-Dose von BMW zum laden nehmen. Evtl. auch nen temporäres Softwareproblem da ich aufgrund "noch" nicht vorhandener SD-Karte kein Update aufspielen konnte. Laden und navigieren sollte aber schon möglich sein da ich gerne Zelttouren mache und da ist das Motorrad über Tage die einzige Stromquelle. Wenn das doch nicht funktioniert muss ich halt auf ne richtige Navilösung ala Garmin Zumo XT2 wechseln. Das CRN ist für mich nun endgültig raus da da ja die Synchronisation nur über die Cloud funktioniert.
NilsP_83
NilsP_83
Mit Android kenne ich mich nicht aus aber normalerweise sollte es so keinerlei Probleme geben. Möglich das noch Apps offen waren die viel Akku und somit Leistung schlucken?
Lässt du schnell über USB-C? Eventuell mal mit USB-A probieren. Vielleicht wird es dadurch zu warm und stellt sich quer…
neuromancer
neuromancer
NRW
Firmware 1.5.9 liegt auf dem RiderNav Google Drive bereit.
R7M Firmware – Google Drive
(OTA noch nicht verfügbar über SD Karte installiert ohne Probleme, MCU wird mit einem zweiten Boot auch aktualisiert).
seppi9102
seppi9102
Kärnten
F800GS
Hab’s auch gerade installiert, alles gleich wie vorher,….
neuromancer
neuromancer
NRW
Bugfix Release...
Einen offiziellen Changelog habe ich noch nicht gesehen...
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
So habe nun auch das Update herunterladen . Würde aber gerne wieder die alte Version haben. Habe die LC von 2014 ohne TFT Display.
Bei dem Update geht die Bildschirm Sperre durch wischen, nur beim Navi Modus verschiebe ich nur den Kartenausschnitt.
Für mich in der Praxis nicht gut.
Alte Version mit drei Sekunden auf Blinker war für mich deutlich besser.
Wie bekomme ich die alte Version 1.4.4 wieder.
LG Mac
Servus Mac
Ich habe mir auch das R7M bestellt
Ich habe ebenfalls wie du eine 1200er GS LC ohne TFT-Display von 2015
Werden die Fahrdaten wie ( Reifendruck, Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Ganganzeige, Kilometerstand, Tankanzeige, etc. ) sauber vom Motorrad auf das R7M übertragen ? oder bleibt da vieles auf der Strecke ? wenn die Übersicht so wie beim N5 wäre, wäre das für mich OK
Kannst du mir was zu den Verbindungen sagen ? wie koppelst du denn deine Geräte: Motorrad - Handy - R7M - Sena Headset
Freue mich über Tips
Viele Grüße Thomas
MacJahn
MacJahn
Hallo Ts 75
Das mit dem Übertragen kappt perfekt, es werden sogar die Rest Km bis zur Inspektion angezeigt . Im Prinzip ist das einzige das nicht angezeigt wird ( da unser Model Das nicht Hat) ist der Neigungswinkel für die Kurven.
Vom Koppeln Das Sena Mit Handy Das Ridernav mit Handy so funktioniert bei mir alles :-)
Nur Nicht Ridernav und Sena Koppeln das wird nix.
lg
Neuvorstellung - Ridernav R7M - Ähnliche Themen
  • Neuvorstellung
    Neuvorstellung: Hallo, ich bin Walter aus Ludwigshafen am Rhein, 72 Jahre alt und habe mir nocheinmal den Traum (das letzte Mal?) erfüllt und habe mir eine 1300...
  • Neuvorstellung
    Neuvorstellung: Hallo aus Nordhessen! Ich habe heute, zumindest schriftlich schon mal, meine KTM 1290 gegen eine R 1300 GS eingetauscht. ich freue mich auf regen...
  • Neuvorstellung aus Wuppertal
    Neuvorstellung aus Wuppertal: Hallo zusammen, ich bin Niklas, 25 Jahre 'alt', geborener Wuppertaler und seit kurzem unter die GS-Fahrer gegangen. Ich habe mir meinen langen...
  • Neuvorstellung- Lüneburger Heide
    Neuvorstellung- Lüneburger Heide: Hallo in die Runde!:wavespin: Seit gut 45 Jahren „höre“ ich auf den Namen Michael, Micha reicht aber! Ich habe mir ,vermutlich eine der letzten R...
  • Neuvorstellung
    Neuvorstellung: Hallo GS Gemeinde ich bin der Herbert und fahre eine R80 G/S und habe mir einen Traum <200kg,>100Nm,>100PS erfüllt , da heutzutage so was nicht...
  • Neuvorstellung - Ähnliche Themen
  • Neuvorstellung
  • Neuvorstellung
  • Neuvorstellung
