Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
Diskutiere Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mich verwundert eher, dass das nicht geht. Wenn ich mein Headset mit dem Motorrad verbinde, dann kann ich ja auch darüber telefonieren und beim...
GS Dude
Hätte mich auch sehr gewundert, weil das Notrufsystem ja offensichtlich autark funktioniert.
Mich verwundert eher, dass das nicht geht. Wenn ich mein Headset mit dem Motorrad verbinde, dann kann ich ja auch darüber telefonieren und beim Notruf wäre das auch überhaupt kein Thema das so zu implementieren. Finde es sogar falsch und schwachsinnig, dass das nicht geht. Im worst case liege ich nicht direkt neben dem Lenker und habe nicht die Möglichkeit den Helm abzusetzen ...
Das Notrufsystem der GS(A) ist vollkommen autark, mit eigenem Steuergerät. Eine Implementierung in das Com System ist wohl nicht vorgesehen... 🤷‍♂️.
(Sei froh, dass es sowas überhaupt serienmäßig (ab Werk) gibt. Smartphone Lösungen sind noch schlechter.)
GS Dude
Bin ja auch froh, dass es sowas gibt, genau deswegen hatte ich damals den Haken gemacht bei der Bestellung, lieber haben und nicht brauchen, als umgekehrt ... :wink:
westi677
westi677
Im Ernstfall brauchst au ned mit jemand am Micro rumsabbeln. Wenn das System auslöst und es antwortet am Fahrzeug keiner, dann kommt die Rettungskette.
Genauso ist es.
Das Mikro ist ja eher dazu da um zu sagen, dass nichts schlimmes ist und niemand kommen muss.
GS Dude
Was ich mich grade frage ist, wie ich testen kann ob der neue Schalter funktioniert bzw. das Mikrofon. Will da keinen Einsatz auslösen 😳
Was anderes wird dir leider nicht übrig bleiben.
Wobei die Damen im Call Center dafür sicher Verständnis haben.
Rechtzeitig abbrechen oder wirklich mit den netten Damen kurz sprechen. „Alles in Ordnung!“ Wirst du vermutlich 3x wiederholen müssen.
GS Dude
Beides geht aber nur, wenn wirklich das Mikrofon alleine das Problem war und nicht das Steuergerät und/oder das Mikrofon 🤷‍♂️
Aber dann weißt du es! Probieren!
GS Dude
Ich rufe vorher mal mein BMW Kundenservice an. Vielleicht können die ne Info hinterlegen oder so. Muss aber eh erstmal umbauen das Dingens. 😉
GS Dude
So, mal ein kleines Update, also laut Werkstatt war es nicht das Mikrofon, sondern der Lautsprecher ... ich hatte mir ja nen neuen Schalter bestellt, bisher aber noch nicht eingebaut, weil ich noch keine Zeit hatte. Gestern wollte ich den dann einbauen und habe noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen und es stand drin, dass der Lautsprecher defekt ist.
Dann habe ich den alten Schalter mal aufgemacht und gesehen, dass der Lautsprecher nicht eingegossen ist und man ihn mit 2 Schrauben entfernen kann.
Habe ich gemacht, dann den Lautsprecher aus dem neuen Schalter eingebaut, Fehlerspeicher vorher gelöscht und ne Probefahrt über 2h gemacht ... Fehler ist weg ... somit konnte ich mir ersparen alles abzubauen und die Sache war in 10min erledigt ...
Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon? - Ähnliche Themen
  • Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation
    Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation: Hallo zusammen, ich nutze ein Lexin B4FM Headset für meine Motovlogs, und mein Handy ist per Bluetooth mit dem B4FM verbunden. Momentan nehme ich...
  • Kabel-Mikrofon (Shoei) Sena SLR2
    Kabel-Mikrofon (Shoei) Sena SLR2: Hallo bräuchte ein Ersatz Mikrofon. Vielleicht hat von euch eins über, da er das Schwanenhals Mikro nutzt?
  • Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem
    Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem: Hallo ihr Lieben, ich hoffe mein Beitrag ist hier richtig und wird gelesen, obwohl er wahrscheinlich etwas länger wird. :-) Ich habe mir im März...
  • Notrufsystem nachrüsten
    Notrufsystem nachrüsten: Hallo, kann man die Bedieneinheit für das Notrufsystem einfach von einer 2019er GS an eine 2020er GS montieren?
  • GPS gestütztes Notrufsystem
    GPS gestütztes Notrufsystem: Hallo, hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem GPS unterstützten Notrufsystem gesammelt ? dem SPOT Messenger...
  • GPS gestütztes Notrufsystem - Ähnliche Themen
