Nutzung der Original Bordsteckdose
Diskutiere Nutzung der Original Bordsteckdose im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute USB Steckdose links angebaut und rechts die normale Steckdose für Batterie gelassen. USB von Wunderlich mit Winkel, Kabelsatz von BMW...
Tobi1109
Tobi1109
Umgebung Zürich
F 800 GS Adventure (2014)
Sehr geile Lösung!:daumen-hoch: diese Lösung würde ich auch bevorzugen.
Fleckviehtreiber
Fleckviehtreiber
Stroh- und Heckengäu
BMW R 1250 GS Blackstorm metallic
Hallo Mettmann.
USB und Kabelsatz sind klar. Was für einen Winkel hast Du dabei verwendet? Teilenummer / Bild? Danke!
Gast-22864
Sieht wirklich gut aus diese Lösung. Mir ist Winkel und USB-Teil von Wunderlich klar, aber welchen "Kabelsatz" von BMW braucht man dazu? Kann das auch der "Schrauber-Laie" irgendwie anschließen?
Danke vorab :)
Fleckviehtreiber
Fleckviehtreiber
Danke vorab :)
Anschlusskabel Steckdose (61127712581)
Sollte auch der Laie hinbekommen. Sind „nur” Stecker und Buchsen. Das Anschlusskabel wird nur zwischen vorhandene Buchse und Steckdose gesteckt. Buchse mit langer Strippe kommt an die Wunderlich USB-Steckdose.
Oder, wer möchte kann auch noch die Steckdosen tauschen, DIN links und USB rechts.:cool:;)
greyman
[FONT=&quot]– Wunderlich USB-Doppelsteckdose ( [/FONT]https://www.wunderlich.de/shop/de/b...wunderlich-usb-doppelsteckdose-45011-000.html[FONT=&quot] )[/FONT]
[FONT=&quot]– Wunderlich Steckdosenhalter ( [/FONT]https://www.wunderlich.de/shop/de/steckdosenhalter-43520-402-1.html[FONT=&quot] )[/FONT]
[FONT=&quot]– BMW Kabel für Nachrüststeckdose ( [/FONT]61 12 7712581[FONT=&quot] ) .[/FONT]
[FONT=&quot]Der Anschluss erfolgt durch das BMW Kabel ohne Beschädigung der Originalkabel am Stecker der Bordsteckdose. Der andere Stecker am Ende des Kabels passt in die Wunderlich Steckdose.[/FONT]
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Bei Leebmann24 ist das Kabel lieferbar, ich habe es gerade dort bestellt.
Gruß Ingo
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe so ein Teil fest angeschlossen, da passt dann sogar ein Zigarrenanzünder rein + USB
so kann ich in der Pause evt. mein Sena laden oder die Heizweste nutzen.
kosten bei Ebay 11,90€ ich habe 7,90€ dafür bezahlt wahrscheinlich beim Chinesen.
Habe ich schon am 3. Motorrad, falls jemand sagt, zu labbrig.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Hihi - er hat Heizweste gesagt...:p
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Ich habe mir die Wunderlich Doppel-USB Dose gekauft. Die Montage war wirklich leicht und ging ziemlich schnell. Leider gibt es aber auf der Bordsteckdose nur Strom wenn die Zündung an ist. Ziel war eigentlich das ich bei einer Pause meine Bluetooth In-Ear Stöpsel aufladen kann. Leider ist das ohne Zündung nicht möglich. Ladet ihr nur während der Fahrt, oder wie habt ihr das gelöst? Ich hätte gerne Strom ohne Zündung.
Nutzung der Original Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat
    Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat: Hallo zusammen ich werde meine GS 1250 Rallye demnächst abgeben und den BMW Connected Ride Navigator aber gerne demnächst an einem...
  • DashCam Nutzung im Ausland
    DashCam Nutzung im Ausland: Hallo Zusammen, habe gerade online diesen Artikel entdeckt und bin nun etwas Ratlos. Hier wird zwar explizit nur vom Auto gesprochen, aber wieviel...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Alternative Nutzung
    Alternative Nutzung: Heute auf dem Flugplatzfest gesehen.
  • Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation
    Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation: Hallo zusammen, ich nutze ein Lexin B4FM Headset für meine Motovlogs, und mein Handy ist per Bluetooth mit dem B4FM verbunden. Momentan nehme ich...
  • Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation - Ähnliche Themen
