Nutzung der Original Bordsteckdose
Diskutiere Nutzung der Original Bordsteckdose im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurz eine Frage in die Runde - an meiner F850GS BJ21 sind von Werk aus im Cockpit die DIN-Buchse links und die USB-Buchse rechts neben dem TFT...
Punga
Punga
R1250GS Triple Black BJ 2023
Kurz eine Frage in die Runde - an meiner F850GS BJ21 sind von Werk aus im Cockpit die DIN-Buchse links und die USB-Buchse rechts neben dem TFT verbaut. Gerne würde ich die Wunderlich-Doppeldose an Stelle der DIN-Buchse links verbauen und die DIN-Buchse dafür (als Ersatz für die Single-USB-Dose) nach rechts verlegen
Lässt sich das problemlos mit gleichbleibender Verkabelung realisieren bzw. liegen auf beiden Seiten die gleichen Spannungen und Steuersignale (CAN) am gleichem Verbindungsstecker an?
Danke & Grüße,
Punga
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Lässt sich das problemlos realisieren bzw. liegen auf beiden Seiten die gleichen Spannungen und Steuersignale (CAN) am gleichem Verbindungsstecker an?
Das ist der Sinn des Bussystems, dass das Gerät adressiert wird und die Verkabelung einfach bleibt.
Sollte damit kein Problem geben.
Eventuell ist der Kabelquerschnitt zu beachten (Stromstärke Ampere)
Grüße Uli
Punga
Punga
habe es gerade wie beschrieben umgebaut - von den Anschlußsteckern her passt alles und erste Tests mit USB-Geräten verliefen fehlerfrei - Stromabgabe über den umplatzierten DIN Stecker und den Wunderlich Doppel-USB-Stecker funktioniert also.
Wäre nur noch die Frage offen, ob die nun auf die rechte Seite umplatzierte DIN Buchse mit der Originalverkabelung der vorher dort montierten USB-Buchse das Laden der Batterie via BMW Ladegerät weiterhin unterstützt. Bevor ich das ausprobiere - hat dazu vielleicht jemand Hintergrundwissen?
Grüße,
Punga
Tomcore
Tomcore
Ratingen (bei Düsseldorf)
R1250 GS Ralley
Seitliche Steckdose nicht bidirektional?
Ich hab bei der Suche nichts zu dem Thema gefunden.
Meine R1150GSA konnte über die seitliche Steckdose geladen werden, bei meiner 1250er geht das offensichtlich nicht.
Hat sich jemand für den Zeck ne weitere Steckdose verbaut?
Ich überlege, mir am Rahmen Masse und an dem roten Pluspool neben der Batterie Plus abzugreifen.
Aschließend ne 2. Steckdose neben der seitlichen Steckdose versenken und deren Deckel farblich zu markieren.
Spricht da technisch was gegen?
Ist nervig, immer erst den Deckel auf der gegenüberliegenden Seite abzuschrauben.
Gast-15146
Die Steckdose geht auch zum Laden.
Du hast doch bestimmt ein Handbuch zu deiner Maschine bekommen. Dort gibt es zu dem Thema Hinweise (bei mir ab Seite 202).
Tomcore
Tomcore
R1250 GS Ralley
Jep, hab ich, das liegt im Moment nur leider in einer anderen Stadt.
Hab’s gestern mit dem kleine Zigarettenanzünder Plug versucht, keine Funktion.
Beim Wechsel auf Klemme, Deckel rechts ab, Abgriff Pin rot und Rahmen, lud das gleiche Ladegerät sofort. 🤷🏽
Gast-15146
Die Steckdose wird von der ZFE nach einiger Zeit abgeschaltet. Ein passendes Ladegerät wird aber erkannt.
alte BMW-Ladegeräte funktionieren nicht (immer) an der 1250er.
Mit meinem 2021er-BMW-Ladegerät funktioniert das einwandfrei.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Es funzt nur das neuere BMW Ladegerät (mit dem Display), die Version mit den 3 Dioden wird an der 1250 nicht erkannt.
Gast29174
Die letzten Beiträge wurden aus einem anderen Thread hier hin verschoben. :wink:
Und...Abschließend: Keine 12 Volt oder 5 VOlt Steckdose an der GS(A) hat irgend einen Bus oder ein Gateway... :happy:
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
ich hab mir eine Steckdose unter die sie sitzbank gelegt, die direkt strom von der batterie hat mit sicherung.
die nehm ich im winter zur erhaltungsladung her und im sommer kann ich meinen reifenkompressor betreiben bei einer reifenpanne. denn die bordsteckdose ist über den bus für höhere leistung gesperrt. daher geht der reifenkompressor nur über die batterie bei laufendem motor.
Wobei i.F.r.l. Unterm Sitz genug Platz ist, eine 12 Volt Steckdose mit Klappe einzubauen 🤷‍♂️
lanzkoosie
lanzkoosie
also noch mal zum verständnis meine liegt mit deckel und kurzem kabel einfach lose unter der vorderen sitzbank.
Punga
Punga
So, ich habs gewagt und das Ladegerät einfach an der nach rechts versetzten DIN Buchse angeschlossen
Resultat: Funktioniert einwandfrei - zur Info, falls jemand mal die gleiche Fragestellung hat.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Hat mir mein Mech bei der 9T so gemacht. Steckdose direkt unter dem Sitz und direkt an die Batterie. So kann ich bequem das Ladegerät direkt einstecken. Funktioniert perfekt. Vorher war es extrem mühsam bei der 9T. Sitz abschrauben, hat hinten eine Schraube von unten. Dazu musste ich noch Hecktasche entfernen usw.. so einfach schnell einstecken und gut ist. Das lohnt sich, kostet nicht viel.
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
Ich suche kein Adapter Teil. / Kein Stecker mit Kabel dran sondern lediglich ein USB Stecker.
Ich habe diesen Stecker seit 17000km im Einsatz. Ist tatsächlich groß, passt aber und funktioniert auch einandfrei auch im Regen, dann hab ich aber vorsichtshalber die USB Stecker gezogen. Weiß nicht mehr wo ich den her hatte, irgendwo aus dem Amazon Universum. Zeigt sogar auch noch die Ladespannung an, brauch man nicht aber schönes Gimmick. Ich hab die GoPro und das Handy dran. Würde dieses Billigteil wieder kaufen.
Nutzung der Original Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat
    Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat: Hallo zusammen ich werde meine GS 1250 Rallye demnächst abgeben und den BMW Connected Ride Navigator aber gerne demnächst an einem...
  • DashCam Nutzung im Ausland
    DashCam Nutzung im Ausland: Hallo Zusammen, habe gerade online diesen Artikel entdeckt und bin nun etwas Ratlos. Hier wird zwar explizit nur vom Auto gesprochen, aber wieviel...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Alternative Nutzung
    Alternative Nutzung: Heute auf dem Flugplatzfest gesehen.
  • Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation
    Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation: Hallo zusammen, ich nutze ein Lexin B4FM Headset für meine Motovlogs, und mein Handy ist per Bluetooth mit dem B4FM verbunden. Momentan nehme ich...
  • Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation - Ähnliche Themen
