Obere Abdeckung für den Gabeltunnel für die R1250GS aber auch die R1200GSLC
Diskutiere Obere Abdeckung für den Gabeltunnel für die R1250GS aber auch die R1200GSLC im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nüsse habe ich von der Größe passende, lange wie kurze. Diese kann man aber aufgrund der unten quadratischen Aufnahmen für die Steckverbindung auf...
Slim_Jim
R 1250 GS
Bei mir war auch nur handfest , den beigefügten Schlüssel hab ich nicht gebraucht.
Ich weiß das hilft dir nicht weiter.
Kann dir keiner so ne nuss nicht ausleihen ?
Diese kann man aber aufgrund der unten quadratischen Aufnahmen für die Steckverbindung auf eine Knarre nicht weit genug bis zur Mutter schieben, damit diese greifen können, da der Verbindungsstecker der Steckdose selbst zu lang und unten zu breit ist.
Ich denke, dass ich deswegen um einen (modifizierten/gekürzten) 22er-Maulschlüssel, um die Mutter oben direkt unterhalb des werksseitigen Halters zu fassen, nicht herumkomme. :crying:
Slim_Jim
R 1250 GS
Oooou verbotene Stadt !!!
Bin auch aus NRW Sundern/hachen ( Nähe sorpesee)
Machst ne kleine Tour und kommst hier hin
Verbotene Stadt...ich dachte, das sind Dortmund oder Herne. :grin:
Vielen Dank für das freundliche Angebot! :smile:
Ich werde mich jetzt erst einmal um einen 22er Maulschlüssel kümmern und schauen, ob ich es dann nicht vielleicht doch auch selbst schaffe.
Falls nicht, komme ich sehr gern auf dein Angebot zurück und melde mich nochmal.
Bis hierher aber auf jeden Fall schon einmal ein großes Dankeschön für Unterstützung!
Ich halte euch auf dem Laufenden... :smilies2222:
Gast63216
Eventuell versuchts Du es mal mit einer regelbaren Heißluftpistole. Vielleicht hat mal jemand die Mutter mit Klebstoff gesichert.
Slim_Jim
R 1250 GS
Hmmm… das müsste dann bereits im Werk passiert sein. Das Mopped ist ja ganz neu.
Aber über Anwärmen hatte ich auch schon nachgedacht, weil Wärme viele Materialien, gerade auch Kunststoff, ja eigentlich flexibler machen kann.
Ich habe mir dann überlegt, dass ein erwärmtes Gewinde vielleicht durch Dehnung in Folge der Erwärmung noch mehr in die Mutter presst und es dann doch lieber gelassen.
Gast63216
Versuch macht kluch :wink:
Was kanns Du verlieren? Maximal das nicht aufgeht und es kühlt ja wieder ab.
Ein Haarfön reicht zum versuchen auch mal.
Oder die Mutter zerstören und auf Doppelsteckdose umrüsten.
Gast63216
Ich ergänze nochmal.
Vermulich greift BMW aus Kostengründen auf Standardbauteile aus der KFZ-Elektrik zurück.
Die Standardsteckdose für 12V hat ebenfalls eine 22ger Schlüsselweite.
Wenn BMW beim Umstellen von 12V- auf USB-Buchse den Halter beibehalten hat, denke ich das die Befestigung identisch ist.
Sollte die Mutter bei Deinen Versuchen Schaden nehmen, dann ist die Chance groß, sie einfach durch eine von einer solchen Steckdose zu ersetzen.
Slim_Jim
R 1250 GS
Ich werde es mal auch unterstützend mit Wärme versuchen, wenn ich den passenden Maulschlüssel habe.
Ich probiere, was möglich ist.
Slim_Jim
R 1250 GS
Die Mutter ist ja aus Metall, das Gewinde der USB-Dose aus Kunststoff. Wahrscheinlich schrotte ich eher das. :schwitz:
Bericht folgt.
Slim_Jim
R 1250 GS
Da kommst Du mit nem Dremel nirgendwo dran.....ohne nicht auch naoch massivst was anderes zu zerdrehmeln...
Das stimmt leider.
Aber ich werde den mittlerweile georderten Maulschlüssel mittels Dremel so weit kürzen, dass man damit wenigstens dann irgendwie ähnlich wie mit dem Kunststoffschlüssel ansetzen und -hoffentlich- drehen kann.
Wäre doch gelacht...
arnd05
arnd05
ruhrpott
Das stimmt leider.
...da nimm man lieber eine Flex (oder Eisensäge), beim 22er dürftest Du mit nem Dremel längerfristig beschäftigt sein...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
@Slim_Jim
Bei den Doppel-USB-Steckdosen von den üblichen Verdächtigen ist ein Metallschlüssel dabei und damit kann man das ganz einfach lösen.
Eventuell kann dir das jemand aus deiner Nähe leihen.
Slim_Jim
R 1250 GS
So, da kam doch unerwartet schon heute der Maulschlüssel…
… und ich konnte nicht abwarten:
Aber trotzdem war das insgesamt ein ziemlicher Akt mit extremem Gefummel; allein auch, bis die unteren geschraubten Plättchen sauber saßen und richtig gefasst haben und zum Fixieren an Ort und Stelle saßen.
Ich habe auch noch mittig unter der Abdeckung auf der Mittelstrebe sicherheitshalber Filzplättchen gegen mögliche Vibrationen verklebt.
Leider gab es, wie bei mir leider des Öfteren, einen unbeabsichtigten Kollateralschaden: :o
Ist beim Versuch, den Halter etwas vorzubiegen, um den Maulschlüssel ganz sauber ansetzen zu können, passiert. Leicht Richtung Lenker vorgehoben… KNACK…hatte ich das Ding schon in der Hand.
Glücklicherweise wird die USB-Dose ja auch in der Abdeckung eingesetzt und fixiert, deswegen war das jetzt nicht sooo schlimm.
Ich lasse das jetzt auch erst einmal so und tausche das seitliche Kunststoffelement, mit dem der originale Halter vergossen ist, nicht aus.
An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an alle, die mir bei der Lösung meines Problems geholfen haben, ganz besonders an diejenigen, die mir sogar per PN Hilfe beim Schrauben angeboten haben.
Fand ich super! :nicken::daumen-hoch:
Gast63216
Nun habe ich die Abdeckung auch angebaut und finde sie wirklich gut gelungen.
Leider ist die USB-Steckdose jetzt nur noch schwer zu nutzen. Die recht große Gummikappe kann nicht, wie im Originalzustand, nach unten
weggeklappt werden, sondern steht auf der Abdeckung auf und verhindert damit einen guten/leichten Zugang zur Steckdose.
Obere Abdeckung für den Gabeltunnel für die R1250GS aber auch die R1200GSLC - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber
    BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber: ich biete hier einen oberen Kotflügel von einer BMW R 1100 GS in silber , der Kotflügel hat , wie auf den Bildern zu sehen , im vorderen Bereich...
  • Obere Sturzbügel
    Obere Sturzbügel: Hallo Jungs, ich hatte mir vor einiger Zeit die oberen Sturzbügel von Lonerider bestellt. Dann mal angebaut. Sehen meiner Meinung nach nicht...
  • Erledigt Touratech obere Sturzbügel für R1300 GS schwarz
    Touratech obere Sturzbügel für R1300 GS schwarz: Zum Verkauf steht ein oberes Sturzbügelset der Firma Touratech für die BMW R1300 GS in schwarz inkl. Zusatzscheinwerferhalterung (schwarz Pulver...
  • Suche SW MOTECH oberer Tankschutz
    SW MOTECH oberer Tankschutz: Hallo zusammen ich suche für meine BMW R1200GS K25 den oberen Schutzbügel von SW Motech Habe den unteren Schutzbügel von SW MOTECH bereits dran...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe 1200 GS ADV Tank mit Bezinpumpe und oberen Abdeckungen!
    Verkaufe 1200 GS ADV Tank mit Bezinpumpe und oberen Abdeckungen!: Hallo, ich biete hier nun meinen großen ADV-Tank mit Benzinpumpe und oberen Abdeckungen an. Er stammt von einer 2007er ADV. Der Tank dürfte bis...
  • Verkaufe 1200 GS ADV Tank mit Bezinpumpe und oberen Abdeckungen! - Ähnliche Themen
  • Obere Sturzbügel
