Öhlins Federbein HP 2 Enduro
Diskutiere Öhlins Federbein HP 2 Enduro im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Öhlins-Gemeinde, habe seit ein paar Wochen ein Öhlins vom Wunderlichen für meine HP 2 E herumliegen.:) In der Doku steht, dass die Feder...
mhd
In der Doku steht, dass die Feder für 80 kg +/- 5kg Fahrergewicht optimiert ist. Ich bringe aber zur Zeit ca. 98 kg :eek: mit Ausrüstung auf die Waage.
Muss ich eine andere Feder einbauen?
Wie sind da Eure Erfahrungen? Als Kompromiss kann man die Feder natürlich mehr vorspannen. Reicht das? Fahre 50% Gelände und im Sommer (50%) auch schon mal mit den Sumos in den Alpen rum. Brauche also für beide Zwecke eine gute Abstimmung.
Mhd
Motoduo
Liebes "Mindesthaltbarkeitsdatum" (sorry der Gag mußte sein:))
die Reserven des Öhlins sind gewaltig und ich bin überzeugt das die Abstimmung paßt...wiege 92 kg ohne Ausrüstung und bei mir ist die 80 kg Abstimmung (allerdings R1100GS) optimal...
Gruß Alex
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
also
Mhd
ich habe eine stärkere Feder drinnen (weil ich es gebraucht gekauft habe) und mir ist die Abstimmung im Gelände zu stramm.
Grüße Markus
flo
flo
HP2, G450X
Mhd
Servus!
Keine Ahnung, was bei Wunderlich die Standardfeder ist. Schau mal drauf, meistens ist eine 80er Feder verbaut. Die sollte mit Deinem Gewicht noch ausreichend sein, so lang Du nicht viel auf der MX Strecke oder ähnlichem Terrain fährst, bzw. mit viel Gepäck schnelle Pisten fahren willst.
Vorspannung hinten auf keinen Fall zu viel machen, bei mir haben sich ca. 80-90 mm dynamischer Durchhang hinten bewährt. Low-Speed Druckstufe würd ich relativ weit zumachen, High-Speed weiter auf als angegeben. Für genaueres müsst ich nochmal bei mir nachsehen.
Ich hab jetzt die 85er Feder drin, weil mir die 80er bei flotter Gangart im Gelände (insbesondere bei Sprüngen) oder auf Offroad-Reise mit Gepäck auf Pisten grenzwertig war. Hängt halt auch viel vom Fahrstil/Tempo ab.
Ich würde dann mit Öhlins aber - egal ob 80er oder 85er Feder - unbedingt die Gabelfedern eine Stufe härter nehmen (linear 5,2 oder 5,4 für überwiegend Enduro, progressiv 4,8-5,6 für mehr Strasseneinsatz).
Vg, Flo
mhd
erst mal danke für die schnellen Antworten.
Ist eine 80er Feder serienmäßig! Werde es also erst mal mit dieser Feder probieren.
@ flo
In die Gabel wollte ich die progressiven Federn vom Wunderlichen einbauen.
Aber warum schlägst Du für Enduro lineare Federn vor?
Michael
flo
flo
HP2, G450X
@ flo
Michael
Servus nochmal,
die Gabel bietet im letzten Drittel ausreichend Progression in der Federhärte, da die Luftkammer recht knapp bemessen ist. Ausserdem kannst Du über die Wegabhängige Druckstufe auch an sehr viel an Durchschlagreserve gewinnen. Somit ist mehr nutzbarer Federweg vorhanden, ohne dass die Gabel zu progressiv und hart wird.
Progressive Federn sind meiner Meinung nach vor allem dann ratsam, wenn man viel auf der Strasse (mit Sumos) fährt, und weniger wegtauchen beim Bremsen will, ohne dafür an Komfort zu verlieren (Druckstufe weit offen).
Gruß, Flo
Gerard
Gerard
100 GS, HP2 und andere
Du die Federvorspannung zu verändern bringt gar nix! die Federrate mußt du ändern. Optimal wäre es schon wenn du die Rate erhößt. Fährst du im Gelände? Gerard
mhd
Hallo Gerard,
klar fahre ich im Gelände. Erhöhung der Federspannung bringt nur bedingt etwas. Habe das Öhlins jetzt eingebaut und einen dyn. Durchhang von ca. 80 mm bei leicht erhöhter Federvorspannung. Dabei ist auch die Wasserwaage genau so wie sie sein soll! War allerdings jetzt noch nicht im Gelände unterwegs -nur ums Haus. Das Federbein scheint aber nicht härter zu sein als das Lufi.
Michael
Gerard
Gerard
Du bitte genau die Sachen beim Namen nennen" Federspannung??" gibt es nicht. So was ist "Dynamischer....". Die Einstellung muß 3 verschiedene Messungen beinhalten. Wenn du wissen willst wies geht ruf mal an.
Gruß Gerd
HP2Sascha
Hey Gerard,
kleiner Tip: wenn Du nicht willst, daß das halbe Forum oder andere Personen bei Dir anrufen, sende ihm eine PN mit der Tel und lösche sie in Deinem Beitrag. ;)
Gerard
Gerard
okay, iss passiert. hat noch keiner angerufen;)
Öhlins Federbein HP 2 Enduro - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1150GS Öhlins Federbeine
    BMW R1150GS Öhlins Federbeine: Hallo, ich möchte hier zwei gebrauchte Öhlins Federbeine in sehr gutem Zustand zum Kauf anbieten. Ich habe die Ferderbeine von der Fa. Twenty-...
  • Fragen zu Öhlins Federbeinen
    Fragen zu Öhlins Federbeinen: Hallo, Der ein oder andere ist ja vermutlich mit Öhlins unterwegs. Das „normale“ STX Fahrwerk, hat das die originale Höhe wie die Nicht...
  • Erledigt Öhlins Federbein S46 hinten
    Öhlins Federbein S46 hinten: Öhlins Federbein BM 940, Typ S46DR1S mit ABE Feder gemäss Aufdruck 140 Nm. Wurde 2014 bei Wunderlich gekauft, km kann ich leider nicht sagen...
  • Suche BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Öhlins Federbein an HP2 Enduro !?
    Öhlins Federbein an HP2 Enduro !?: Hat das Öhlins Federbein Vorteile gegenüber den orig. verbauten Luftdämpfer der HP2 Enduro !? Hat jemand ein Öhlins Federbein verbaut und...
  • Öhlins Federbein an HP2 Enduro !? - Ähnliche Themen
