Öldruckleuchte und Motor geht aus
Diskutiere Öldruckleuchte und Motor geht aus im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, wir brauchen eure Hilfe! es handelt sich um eine F650 Gs 2001. Nach Fast einem Jahr Standzeit wurde die kleine aus der Garage...
camperling
Nach Fast einem Jahr Standzeit wurde die kleine aus der Garage geholt, überprüft und gewartet.
Öl mit Filterwechsel, Kerze, Baterietausch ...etc.
So jetzt wollen wir los und die Öldruckkontrolleuchte geht nicht aus.
Gedanke : mal Fahren _ die kleine springt sauber an aber nach ca. 500 m geht sie einfach aus.
200 m später wieder. Die Kleine ab in die Garage.
Für den Öldruck den Schalter geprüft aber der geht aus und auf Masse an.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem.
Gruß Frank
Frosch'n
Frosch'n
Öldruckschalter fest ? mal reinigen mir Benzin .... wichtig ist das das Benzin in den Schalter kommt um die Verklebungen aufzulösen .... Spritze mit Nadel und dann ordentlich hinein...
Den Sprit wechseln
Den Motor mal ohne Last im Stand solange tuckern lassen bis Betriebstemperatur erreicht ist ...
camperling
Ok, baue ich nach her aus, reinige und teste.
Spritt lassen wir ab und probieren es im Standgas aus.
Frosch'n
Frosch'n
wenn das Moped so lange gestanden hat und vorher einwandfrei gefunzt hat, kann es nur ein verklebter Öldruckschalter sein.
Der arbeitet mit einer Membrane und einem Kontaktstift
Wenn Druch auf die Membrane kommt hebt sich der Kontakstift und schaltet .... 0,5 Bar ist der Schaltdruck, steht auch auf dem Schalter, wenn der Druck unter 0,5 Bar geht bzw. der Stift festgeklebt ist und sich nicht bewegt,dann kommt die Öldruckkontrolllampe.
Frosch'n
Frosch'n
ich bin mir nicht sicher ... es könnte sein das der Schalter, wenn zuwenig Druck da ist, den Zündstrom unterbricht ... nagel mich nicht drauf fest.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ne...
das geht nicht, wenn kein Öldruck mehr besteht geht der Motor kaputt.
Denke das der Öldruckschalter defekt ist, kommt schon mal vor.
Gruß Andreas
Frosch'n
Frosch'n
eigentlich war es so gemeint
Öldruckschalter kommt
Elektronik sagt ... zuwenig Öl ich mach mal lieber die Zündung aus damit der Motor heile bleibt.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wenn der Öldruckschalter defekt ist dann läuft der Motor trotzdem weiter....da schaltet sich nichts ab.
Gruß Andreas
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde erst einmal schauen, ob überhaupt Öl kommt. Ziehe den oder die Zündkerzenstecker ab, schraube die Zündkerzen raus, schraube den Öldruckschalter raus, lege ein Tuch dorthin und dreh den Motor mit dem Anlasser durch. Wenn nach 4-5 Umdrehungen aus dem Loch nichts kommt, hast Du ein anderes Problem als den Öldruckschalter.
Gruß,
maxquer
Öldruckleuchte und Motor geht aus - Ähnliche Themen
  • MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab
    MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab: Hallo 1200er Fahrer, Meine Gute Gisela macht mir Sorgen. Auf der Heimfahrt von der Ostsee vergangenes Jahr hat der Motor während der Fahrt...
  • Kalter Motor -> unrunder Motorlauf
    Kalter Motor -> unrunder Motorlauf: Hi Gemeinde, möchte kurz mein Problem schildern, welches ich seit diesem Jahr habe. Ich möchte es gerne diesen Winter abstellen, da es echt...
  • Zerlegung und Zusammenbau ( einschließlich Motor) einer K50 ( Video)
    Zerlegung und Zusammenbau ( einschließlich Motor) einer K50 ( Video): Vielleicht für den ein oder anderen ein interessantes Video
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Glühbirne Oeldruckleuchte
    Glühbirne Oeldruckleuchte: Hallo, eine Frage: Wieviel Watt hatt die Glassockelbirne in der Oeldruckkontrollleuchte ? ( Will erst Ersatz besorgen und dann alles auseinander...
  • Glühbirne Oeldruckleuchte - Ähnliche Themen
