Ölverlust
Diskutiere Ölverlust im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Zeitweise habe ich einen Ölverlust, der sich durch Öl auf dem Sammler äußert. Es scheint Getriebeöl zu sein, da in der Wanne...
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Hallo zusammen!
Zeitweise habe ich einen Ölverlust, der sich durch Öl auf dem Sammler äußert. Es scheint Getriebeöl zu sein, da in der Wanne unterhalb der Schwinge das Öl auch schon ist. Der Ölstand im Getriebe ist nicht zu hoch, es ist gerade bis zur Unterkante gefüllt. Kann es sein, dass die Entlüftung vom Getriebe defekt ist?? Oder habt ihr noch andere Vermutungen? Wie kann ich die Entlüftung ausbauen und ggf. reinigen?
Liebe Grüße
Butzies
im Murrdäle
mit ziemlicher sicherheit: wediri des getriebeausgangs defekt. rep.:
hag u. schwinge raus. kardan abhebeln und wediri mit spax ziehen. neuen wediri rein u. alles rùckwärts.
toitoitoi, grüße vom elfer-schwob
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Eher links als rechts
Es sieht so aus, als käme das Öl eher links als rechts. Bei einem defekten Simmering müsste dann die rechte Seite mehr betroffen sein, oder??? Daher dachte ich an die Getriebeentlüftung. Leider kann ich diese nicht von außen sehen oder gar prüfen. Hatte von euch schon mal einer so ein Problem?
Liebe Grüße
Butzies
im Murrdäle
liegt am parken auf dem seitenständer, öl läuft v.re. nach li. hatte ich schon. eine andre öffnung indiesem bereich gibz net.
- - - Aktualisiert - - -
hallo butzies,
bitte letzten satz meines vergangenen posts streichen, war quatsch! es gäbe ja noch die verdächtigen ganganzeige + kupplungsnehmer.
mach doch die getrieberückseite nach mòglichkeit sauber, fahr ne runde und schau, wo die abrinnspuren sind. der hauptverdächtige bleibt m.e. der wedi des getriebeausgangs. die entlüftung sitzt ganz an oberster stelle des getriebes und von dort aus wird das òl net kommen. warum sollte dort auch verstopft sein?
Ölverlust
Ölverlust - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motorfront
    Ölverlust Motorfront: Hallo! Meine Gisi verliert vorne öl. Nicht signifikant, aber es reicht, um alles dreckig aussehen zu lassen. Das Problem bestand schon beim Kauf...
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • 1100gs ölverlust - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
