Ölwechsel , Riemen wechseln ?
Diskutiere Ölwechsel , Riemen wechseln ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
flattwo
flattwo
Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer was gemacht haben. Besser tauschen ? Was sollte am besten alles gemacht werden und kann man den Riemenwechsel selbst machen ?
frankenboxer
frankenboxer
97490 Poppenhausen OT Kützberg
2-Ventiler Wasserrohr
Zahnriemen? Meinst Du den Poly-V-Riemen für den Lima-Antrieb? Selbst wenn der Riemen reisst dürfte nix passieren ausser dass die Lima keinen Ladestrom mehr liefert.
Mit besten Grüßen aus Kützberg
Peter
Ist die Rote Deine?
sieht sehr gepflegt aus..
Ich gehe davon aus das kein Service Heft vorhanden ist....
Wenn Deine Dicke regelmässig im Service gewesen ist..hätte bei 40000 km der Polyriemen gewechselt werden müssen..
Einfach mal den Kunststoff-Deckel vorne demontieren...eine Sichtkontrolle des Riemens auf Risse und Porösheit.
Sowie die Spannung prüfen...BMW schreibt dazu " zwischen den Riemenscheiben muss man mit 2 Fingern den Riemen ca 90 Grad verdrehen können...
Was ich nicht mehr weiss ob beim Jahrgang 97 noch eine Leitung vor dem Riemenantrieb durchgeführt ist. Das würde bedeuten dass Du die Leitung abbauen musst.
Der Ersatz würde ich, wenn nötig, mit den Riemenscheiben machen (BMW bietet da einen Rep.Satz an) da irgendwann mal Riemen und Scheiben geändert wurden.... ist kein Hexenwerk...
Versuch irgendwo ein Rep. Handbuch von Haynes "R850 + R1100" zu bekommen.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Guten Morgen,
mach alle Öle neu, die Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Ventile einstellen und event. den Luftfilter. Den Polyriemen würde ich mir anschauen ob er rissig ist.
An meiner 11er habe ich den erst mit über 100000 Km gewechselt.
Wenn Du dann mal einen Stand hast würde ich (so mache ich es) alle 10000 Km (ungerade 10,30,50,70000 Km u.s.w.) nen Ölwechsel machen. Bei den geraden Km- Ständen (20,40,60,80000 Km u.s.w.) dann den großen Service, Motor, Getriebe, HAG u Ventile. Bremsen
nach Bedarf. Bremsflüssigkeit wechsel ich alle 2 Jahre.
Hast ne PN
@flattwo
Das vorab:
# BMW Motorrad - Online Original Ersatzteilkatalog
und das:
Nicht das Ihr denkt ich halte jemanden zu doof um eine Kuppl. einzustellen...
Der Hintergrund ist folgender:
Wenn man mit den 10 mm das Spiel von 5 mm hinkriegt, kann man ziemlich sicher sein das die Kupplung noch in Ordnung ist..( ausser wenn jemand schonmal am unteren Umlenkhebel rumgebastelt hat)
Ernsthaft?
Das Ding kostet keine 10 Euro, da würde ich nicht lange fackeln, wenn mir schon der Gedanke kommt.
flattwo
flattwo
Leider habe ich kein Service Heft dazubekommen. Denke den Riemen werde ich trotzdem kontrollieren und die Öle und Zündkerzen wechseln. Motorrad gehört mal richtig gereinigt und leider ist der Kabelbaum nach vorne sehr brüchig ( Ummantelung ) . Werde einmal den Tank abnehmen das ich alle Kabel kontrollieren kann und was notwendig ist tauschen bzw. neu Ummanteln . Die BMW ist ohne Abs . Bremsflüssigkeit gebe ich auch neu. Leider fehlt die hintere Sitzbank und der Haltebügel für den Sozius . Die Sitzbank vorne wurde auch schon mal neu bezogen . Suche auf diesen Wege jemanden der soetwas in guten Zustand herumliegen hat und auch den Haltebügel . Danke für die Hilfe
Dazu gibt's aber auch schon erheblich andere Erfahrungen. Müßte sich vermutlich hier im Forum auch finden lassen (Stichwort Hallgeber beschädigt / zerstört).
Also Riemen gespart und dafür Hallgeber geopfert? Kann man machen! Der Riemenwechsel ist aber doch zwar Arbeit, jedoch kein Problem für schrauberfahrene Leute. Noch dazu, wo die originale Werkstattreparaturanleitung von BMW Sparte Motorrad im Netz frei herumfliegt.
Ja ich hab die als PDF hier ist aber 23 MB die kann ich nur per Mail versenden..hab ich dem TE schon angeboten.
Das schreibt BMW? Glaube ich nicht! Eventuell die Herren Bucheli und Konsorten, aber nicht BMW!
Diese Leitung dürfte (ich weiß es nicht sicher) bei dem Baujahr bereits einer sauberen konstruktiven Lösung gewichen sein. Das mit der Umwegleitung war ja einfach nur banaler Murks und wurde irgendwann im Jahre 1997 mit einer Änderung des Motorgehäuses bereinigt. War der Zeitpunkt als auch der Ölthermostat ins Gehäuse wanderte.
Der Riemenscheibenwechsel traf nur auf die ersten Modelle mit Aluminiumausführungen der Riemenräder zu. Wird von Geschäftemachern aber ahnungslosen GS-Besitzern beim Riemenwechsel schon mal aufgeschwatzt.
Kannst Du glauben..steht so...wurde mir von BMW Schweiz aus der Werkstatt auch so gesagt..
Beim ersetzen wird er mit 8Nm an der Einstellschraube eingestellt
PS: wenn man sich von Berufswegen bereits mit solchen Antriebriemen auskennt, reicht ein simples draufdrücken.
Und das mit der Leitung hab ich ja so erwähnt...das ich nicht sicher war wann das geändert hat..
Und das mit den Riemenscheiben wird auch von BMW unterstützt, sonst würden die das nicht als Rep.Satz verkaufen...
kmkler
R 1100 GS
Riemen einer Sichtprüfung unterziehen,wenn nicht porös oder Zähne fehlen genau da lassen wo er ist. Hatte mir bei 60000 km einen gekauft und bei 180000 km erst gewechselt.
Bin jetzt mal fresch.
Du triffst in jedem KFZ Forum auf einen Haufen Wartungsfetischisten.
Das gesparte Geld und die gesparte Zeit lieber zum Fahren nutzen.
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Moin, bei der r 1150 rt meines Spezls war der Keilrippenriemen nach orig. 36 tkm sehr angefressen....hätte nicht mehr sehr lange gehalten...
Ich würde wechseln, ebenso Benzinfilter und Lufi...
aber jeder, wie er mag
Juergen
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
bei der Überholung des Kabelbaums gut überlegen, was du nehmen möchtest.
Vielleicht schauen, ob es ein Werkzeug zum Auspinnen der orig Stecker hat...
Ich habe Rollisolation, die es in verschiedenen Stärken gibt.... wo man es nicht sieht und dicker ist, unter dem Tank etwa... auch Fahrradschlauch benutzt. An anderen Stellen Gewebeklebeband von Tesa... das sieht nach Stoff aus und passt gut.
Ist ne schöne Winterarbeit... es schaut ja nicht aus, als müßtest du im Freien werkeln.
Viel Erfolg
Juergen
gstommy68
Rheinland
man sollte den Bremsleitungen auch mal etwas Aufmerksamkeit schenken. Sollten noch Gummibremsleitungen dran sein, vielleicht sogar noch die orginalen, also über 25 Jahre alt dann sind die auch fällig.
Wenn die außen nicht porös sind dann quellen die schon mal im Alter von innen auf und die Bremssättel gehen fest.
gruß
gstommy68
Ölwechsel , Riemen wechseln ? - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
    Kurze Rückfrage zu Ölwechsel: Hallo miteinander, ich benutze für meine K25 hochwertiges Synthetiköl für Motor, Getriebe und HAG. Aus verschiedenen Gründen habe ich seit...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
