Passende Felgen fuer die Megamoto
Diskutiere Passende Felgen fuer die Megamoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand Infos, welche Felgen bei der Megamoto passen? Gebrauchte der MM findet man ja sehr selten. Rein optisch, koennte die 5,5 Zoll...
golo
Mallersdorf
MM
Rein optisch, koennte die 5,5 Zoll Felge der R1200R und die schmale 5,5 der R1200S passen.
(hab irgendwie im Hinterkopf dass bei der R1200S das Sportrad aufpreispflichtig war, bin mir aber nicht sicher,
koennte auch 190er also 6,0Zoll Serie gehabt haben)
Hat irgendjemand Informationen ob die passen, bzw. wo man nachschauen kann welche ETs usw. die Felgen haben.
Die ganze K Reihen, haben ja "andersdrehende", da Kardan links, und die 5,5 Zoll auch noch eine andere Optik.
Die Farbe waer erst mal zweitrangig.
Gruss Golo
Gast20919
..ich setz mal hier meine Marke ...damit ich den Fred wieder finde....;)
moin,
felgen im design der MM:
R1200S serienrad (6" mit 190 war aufpreispflichtig)
R1200R ab TÜ (DOHC-motor)
teilnummern vergleichen geht nicht ... jede farbe hat ne andere nummer.
einen teilekatalog findest du hier aber leider ohne einpresstiefen.
ich hab nur die 6"-räder für meine R1200S.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Ich habe diese Felgen eingebaut und die blauen in der R1200R
Sieht an beiden gut aus :rolleyes::rolleyes:
Gruß Pfälzer
golo
Mallersdorf
MM
-> R1200R Felgen passen also auf die MM?
sk1
sk1
Gruß Pfälzer
Das sind doch die geschmiedeten, oder? Wenn ja, merkt man beim fahren einen Unterschied zu den Originalen?
Stefan
Pfälzer
Pfälzer
Ja und nochmal Ja
Eigentlich gehören die Räder serienmäßig auf das Motorrad die passen maßgeschneidert zu dem Bike und das würde den Preis der MM Rechtfertigen
Mfg Pfälzer
sk1
sk1
Habe den Fred mal ausgegraben und eine kurze Frage:
Passen die serienmäßigen 1200S Felgen 5,5 x 17 auf die MM ?? Größe wäre ja passend! Aber passt auch Aufnahme Felge, Schrauben etc.
Stefan
golo
Mallersdorf
MM
Stefan
Aufnahme hinten ist identisch, nur die ET ist minimal anders. MM ET40, R1200S ET44.
Felgen der R1200RT und R1200R passen auch, haben aber (bis auf die aktuelle R1200R) kein Turbinendesign.
vordere R1200S Felge passt nicht in MM, die vorderen Felgen der anderen (R1200R, R1200RT) schon.
Golo
sk1
sk1
Danke für deine Hilfe.
ET44 bedeutet jetzt längere Schrauben? = Passt die R1200S Felge mit den dazugehörigen Schrauben der 1200S dann auf die MM?
Stefan
fralind
fralind
Stefan, passt alles, MB und LK sind immer passend.
Ein Blick ins S Boxer Lexikon
R 1200 S Felgen:
6,0 x 17 / ET44
5,5 x 17 / ET44
HP2 Sport Schmiedefelge:
6,0 x 17 / ET44
HP2 Megamoto Felge:
5,5 x 17 / ET40
R, RT, ST Felgen:
5,5 x 17 / ET44
Vorderrad Felgen alle:
3,5 x 17
Es können alle verbaut werden.
Bei einem Umbau müssen nur die Bremsscheiben der S mit 320 mm verwendet werden, bzw wer auf GS und MM diese verwenden möchte, die dort verbauten Bremsscheiben.
Die HP2 Sport Schmiedefelge (vorn) kann mit der Distanzbuchse der HP2 Sport in der R 1200 S Gabel gefahren werden.
K 1200 / 1300 Felgen:
6,0 x 17 / ET39
6,0 x 17 / ET39 (Schmiederad)
5,5 x 17 / ET39
Das Felgendesign ist seitenverkehrt!
Vorderradfelgen können nicht verwendet werden. Sie sind in der Baubreite an der Achsaufnahme breiter und die Bremsscheibenaufmahme weiter auseinander.
sk1
sk1
Hallo Frank,
danke für die Info.
meinst du man merkt beim Fahren den Versatz 40ET zu 44ET ?
Stefan
fralind
fralind
Nö.
sk1
sk1
Zum guten Schluss noch eine Frage .................
steht die Felge 4mm mehr von der Schwinge weg?? Also zum Auspuff .........
Stefan
fralind
fralind
Nein, andersherum.
sk1
sk1
Das ist ja blöd; da der "Renn"-Reifen bereits bei originalfelge an der Schwinge leicht schleift
fralind
fralind
Spass beiseite, sehr gut, bist nicht darauf hereingefallen, ja zum Auspuff, denn es wird hier in diesem Fall mit negativ ET gearbeitet.
sk1
sk1
Du machst Sachen mit mir. Habe gerade mal danach gegoogelt. Beim Auto bedeutet -ET nach außen und +ET nach innen; demnach wäre deine "erste" Aussage richtig.
Ein guter Freund von mir meinte aber ne beim Motorrad anders herum. Jetzt bestätigst du das. Das ist für mich halt wichtig, da ich mir einen Satz Felgen kaufen möchte ..................
Stefan
fralind
fralind
Wenn du 6 Zoll mit 190 oder 200 fahren möchtest habe ich noch HP2S Schwingen da
Passende Felgen fuer die Megamoto - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Sturzbügel passend für 41l-Tank von Touratech
    Sturzbügel passend für 41l-Tank von Touratech: Ich benötige das Schwarmwissen zur 11er: Ich habe ja den großen Tank auf meiner GS. Hat es eigentlich jemals Sturzbügel gegeben, die in...
  • Erledigt Samsung Galaxy Active Tab 3 passend für Active Cradle
    Samsung Galaxy Active Tab 3 passend für Active Cradle: Quick and dirty: Acive3 Tab auf Cradle montiert Diese Quick and Dirty - Lösung gebe ich jetzt doch wieder ab. Da ich zum Navigieren tatsächlich...
  • Erledigt Tankrucksack G650 GS, evtl. auch passend zur F650 GS (Einzylinder)
    Tankrucksack G650 GS, evtl. auch passend zur F650 GS (Einzylinder): Biete Tankrucksack für die G 650 GS. Müsste meines Wissens nach auch auf die F650GS passen bin mir aber nicht ganz sicher. Stell mir €100,-...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen - Ähnliche Themen
