Defektes Motorsteuergerät
Diskutiere Defektes Motorsteuergerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen zusammen, ehrlicherweise bin ich ein wenig verzweifelt. Ich habe vor einer Weile die R1200GS K25 (2010) von meinem Vater "geerbt"...
Daniel3103
ehrlicherweise bin ich ein wenig verzweifelt. Ich habe vor einer Weile die R1200GS K25 (2010) von meinem Vater "geerbt", da dieser leider aufgrund Krankheit nicht mehr fahren konnte/wollte.
Seitdem habe ich diverse Probleme mit dem Teil.
Zuerst war das ABS durch, habe das mit einem ABS Motor aus einem Ford aber kostengünstig reparieren können.
Nach der Reparatur hatte ich eine Tour mit dem Teil, danach abgestellt und eine Woche später wollte die Dicke ums verrecken nicht mehr anspringen. Gab nur ein EWS! Signal im Cockpit, sonst nix.
Die Maschine wurde dann zum nächsten BMW-Motorrad Händler geschleppt und dort steht sie nun seit gut 2 Monaten.
Zuerst wurde ein defektes ZFE diagnostiziert, sollte für schlappe 1200 Euro getauscht werden. Habe mich dann mit denen auf ein Einschicken zu RH-Electronics einigen können, die wiederum haben bestätigt dass mit dem ZFE nichts falsch ist.
Dann wurde das Motorsteuergerät ausgebaut und beim Ausbau wurde festgestellt dass lose Teile im Steuergerät liegen (ich frage mich immer noch wie so etwas passieren kann). Auch das Steuergerät wurde zu RH eingeschickt und die haben nun mitgeteilt dass sie das Steuergerät leider nicht retten können.
Jetzt möchte mir der Händler gerne ein neues Steuergerät für 1400 Euro einbauen und, ganz ehrlich, das ist mir deutlich zu teuer.
Jetzt frage ich mich, ob ich in der Bucht wohl ein gebrauchtes BMSKP incl. Schlüssel und Schlösser kaufen kann um das einzubauen. Hat da jemand Erfahrungen mit und weiß welche da generell kompatibel sind?
Vielen Dank schon einmal für Tipps!
Viele Grüße
Daniel
Darkover
Naja, so ein BMW Motor ist ein prima Vibrationstester. :bounce:
Olaf
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Ich habe dir das Steuergerät mit Schlüssel und allem drum und dran. Hast du mir die Teilenummer von deiner CU?
Daniel3103
Sorry, ich hab in letzter Zeit viel um die Ohren gehabt und auch keine Updates zum Fred gelesen :-(
An dieser Stelle vielen Dank an @fralind, der mir korrekterweise bestätigt hatte was ich gedacht hab.
Hatte mir in der Bucht ein Motorsteuergerät für 200 Euro inkl. Schlösser und Schlüssel besorgt und beim BMW Händler hier angefragt ob die mir das eben einbauen.
Da die generell keine Fremdteile einbauen haben die mir dann die halb demontierte Maschine mit einigen Schrauben vor die Tür gestellt. Und, was soll ich sagen, neues Steuergerät dran, Zündschloss dran und zack, der Hobel brummt wieder.
Und das nach nur 2 1/2 Monaten und knapp 600 Euro bei BMW für die Fehlersuche 🫣
Darkover
Hast du lust mir das defekte Steuergeraet guenstig zu ueberlassen? Ich wollte schon immer mal eines auf dem Basteltisch haben um 1-2 Sachen zu analysieren...
Olaf
Defektes Motorsteuergerät - Ähnliche Themen
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • BMW F800 GS Motorsteuergerät defekt, passt auch eins von der F800 ST?
    BMW F800 GS Motorsteuergerät defekt, passt auch eins von der F800 ST?: Hallo, folgendes Problem. Ich habe eine F800 GS gekauft bei der das Zündsteuergerät bzw. Motorsteuergerät fehlt (war angeblich wohl defekt wurde...
  • BMW F800 GS Motorsteuergerät defekt, passt auch eins von der F800 ST? - Ähnliche Themen
