passenden Hinterreifen GS1200 ADV Bauj. 2012
Diskutiere passenden Hinterreifen GS1200 ADV Bauj. 2012 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich möchte zum ersten mal einen Reifen online kaufen und dann zum wechseln bringen. Die Größe und der Hersteller ist für mich...
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
Hallo Zusammen,
Die Größe und der Hersteller ist für mich klar:
Metzeler Tourance Next 150x70xR17.
Nun kommt mein Problem!
Da gibt es einen Tourance Next 150/70R17 TL 69V bzw. Tourance Next B 150/70R17 oder Tourance Next Rear M/C 150/70R17 69V tl?
Ich hätte den Tourance Next genommen, bin mir aber nicht sicher und hoffe mir kann da einer weiter helfen.
Brauche ich noch was zum Reifenwechseln?
Gruß Michael
Dragon
Dragon
K51
Hallo Michael,
nimm einfach
Front: 110/80 R 19 M/C 59V TL
Hinten: 150/70 R 17 M/C 69V TL
denn die B-Kennzeichnung ist für:
Front B 110/80 R 19 M/C 59V TL. BMW F700GS
Rear B 150/70 R 17 M/C 69V TL. BMW F800 GS/Adventure
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
Hi Günter, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hast mir sehr geholfen.
Werde diesen bestellen: Hinten: 150/70 R 17 M/C 69V TL
Nur um es zu verstehen.
Welcher Unterschied besteht zwischen den ich bestelle will / werde und dieser Tourance Next 150/70R17 TL 69V?
Was bedeutet dieses M/C?
Gruß Michael
Dragon
Dragon
K51
Hallo Michael,
Schlonz war schnell :nicken::nicken:
laut Wiki:
M/C steht für Motorcycle (Pflichtkennung für Amerika). Diese Kennzeichnung, muss spätestens seit Mai 2003 auch auf Motorrad- und Rollerreifen in 13 Zoll bis 19 Zoll aufgebracht sein.
die Reifentypen stehen so auf der Homepage Tourance NEXT
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
Hallo Schlonz und Günter, danke für die Erklärung.
Der Reifen ist bestellt.
Da es sich um einen Schlauchlosen Reifen handelt, denke ich das nichts dazu kommt.
Gruß Michael
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nö, brauchst sonst nix, nur jemanden, der ihn Dir aufzieht, evtl. ein neues Ventil einsetzt
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
Aufziehen lasse ich bei einer Motorrad Werkstatt.
Er hat nur diesen Typ an Reifen nicht vor Ort und daher bat e mich diesen selbst zu besorgen.
Dann passt ja alles.
Habe auch gesehen das das Hinterrad ganz einfach raus geht.
Gruß Michael
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn du schon bestellt hast, isses zwar egal, aber bei vielen Online Händlern kannst Du Dein Motorrad mit Baujahr eingeben und kriegst automatisch die richtigen Pellen angezeigt, zumindest bei www.mopedreifen.de ein Motorradreifen-Portal mit Beratungsdatenbank ist das so.
B bedeutet oft "Bias" also diagonal, die F650Twin oder F700 sind ein bisschen anfällig was den Geradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten angeht und kriegen deswegen die Sonderkennung.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nicht ganz, Hansemann, das bedeutet bias belted, also diagonal Gürtelreifen, das ist kein Diagonalreifen in der klassischen Bauart
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
In dem Fall schon. Da ist eine diagonale Lage drin.
Grundsätzlich hast Du aber Recht, der NEXT ist kein traditioneller Diagonalreifen.
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
Bin ja für jeden Tipp dankbar, da es wohl nicht der letzte Reifen sein wird.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nein, nicht nur in dem Fall. Das B steht immer für die Diagonallage bei einem Gürtelreifen, eben als Zusatz. Ein Diagonalreifen hingegen ist einfach ein Diagonalreifen und hat dann auch Unterschiede in der Bezeichnung/Größenangabe, nämlich mit Bindestrichen geschrieben und nicht wie beim Gürtel mit Schrägstrichen
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
In der Größenbezeichnung bedeutet ein "B" Bias, da bin ich völlig bei Dir.
Bei den Buchstaben für die Sonderkennung sind die Hersteller aber frei, es gibt ja auch "K" oder "E", je nachdem welcher Reifen ne Sonderkennung für ein Motorrad eben hat. In dem Fall eben "B". Von daher ist das missverständlich. Die Sonderkennung "B" hat nichts mit dem "Bias-B" zu tun, wenn auch in diesem speziellen Fall eine diagonale Lage eingearbeitet ist. Conti hat davon abgesehen auch eine Sonderkennung "F" bei den 110/80/19 für die F650/700, Bridgestone ein "G".
Bei den Diagonalreifen wie dem Karoo 3 braucht die kleine Twin keine Sonderkennung fürs Vorderradl.
Aber zurück zum Ursprung, für die 12er nimmt man den ohne Sonderkennung.
Der Hinweis mit dem Bindestrich statt dem "R" in der Größenangabe ist richtig und bestimmt für viele interessant, nicht jeder kennt die kleinen Besonderheiten. :cool:
passenden Hinterreifen GS1200 ADV Bauj. 2012 - Ähnliche Themen
  • Passend zum Thema Canabis....
    Passend zum Thema Canabis....: ...wird das wohl in der Designabteilung bei BMW auch geraucht?
  • Erledigt BMW Variotopcase schwarz passend R1250GS , R1200GS , F850GS , F800GS , F750Gs , F700GS
    BMW Variotopcase schwarz passend R1250GS , R1200GS , F850GS , F800GS , F750Gs , F700GS: Verkaufe wegen Topcase Wechsel mein schwarzes BMW Variotopcase 25-32 Liter, guter Zustand, sturz- und umfallerfrei, inkl. Schliesszylinder mit...
  • Ventildeckelschützer passende Schrauben
    Ventildeckelschützer passende Schrauben: Hallo - suche für die original BMW Ventildeckelschützer die beiden langen Schrauben. Es sind Spezialschrauben (Bild) - wer eine Idee hat oder...
  • BMW Furka und passende Hosenträger
    BMW Furka und passende Hosenträger: Hallo liebe Leute, bin schon länger hier angemeldet aber dies ist heute mein erster Beitrag. Habe mir einen Anzug 'Furka' gekauft und möchte...
  • passend zur Weihnachtszeit
    passend zur Weihnachtszeit: ... etwas aus der wissenschftlichen Sichtweise :coo8ol: Das Weihnachts-FAQ: Wer war der historische Jesus? - Spektrum der Wissenschaft
  • passend zur Weihnachtszeit - Ähnliche Themen
