Passt der 1150er endschalldämpfer auf die 1100er?
Diskutiere Passt der 1150er endschalldämpfer auf die 1100er? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dringend! Weiss da jemand bescheid? Dank schon mal!!
d-i-x
Dringend!
Dank schon mal!!
Nein.
Passt nicht.
d-i-x
Oh :/
Anschluss oder aufhängung?
Alles ...
Gast 26226
Dringend!
Dank schon mal!!
Bei der 1100er (und der 850er) ist die Auspuffanlage einteilig, da kannst Du den Endschalldämpfer eh nicht einzeln ersetzen.
Als Alternative kann man an der 850/1100 GS/R einen Auspuff von der 850 RT bzw. 1100 RS/RT verwenden.
Wenn man diesen niedrig angebrachten Schalldämpfer an der GS bzw. R verwendet, kann man auch links einen brauchbar großen Koffer anbauen (von Zach gibts dazu den entsprechenden unteren Kofferhalter).
Es gibt tatsächlich so verschrobene Typen, denen Alltags- und Tourentauglichkeit bzw. Gepäcktransportkapazität wichtiger ist als "Wie sieht das denn aus???"
Dabei sieht der originale Auspuff der GS, auch und besonders an der R, m.E. einfach Sch... aus.
ARWIS65
ARWIS65
Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, aber danach wurde nicht gefragt.
Zurück zur Frage:
Wie Larsi schon geschrieben hat, passt er nicht. Der 1100er Auspuffendtopf ist mit dem Sammler/Kat zusammen ein Teil. Der Krümmer wird bei der 1100er rechts am Motor unter das Bike geführt. Bei der 1150er wird der Krümmer rechts und links geführt und geht dann unter dem Bike in den Kat/Sammler. Dort wird dann der Endtopf aufgesteckt.
Und damit man auch nicht alles komplett tauschen kann, sind die Anschlüsse zum Zylinderkopf unterschiedlich ...
Gast 26226
Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, aber danach wurde nicht gefragt.......
Na und? Muss ich Dich erst fragen, bevor ich was schreibe? Die Frage war sehr knapp und ohne weitere Infos, worum es genauer gehen könnte. Daher gabs von mir einen Hinweis. Hilft dem Fredersteller ja vielleicht weiter. Wenn nicht, vielleicht jemand anderem.
ARWIS65
ARWIS65
Du mußt mich um garnichts fragen. Hab ich ja auch nicht behauptet! Aber die Überschrift ist doch klar und deutlich.
Weiß jetzt nicht, was man da noch für Infos braucht. Klare Frage und klare Antwort. Fertig. Was interssiert da einen der Auspuff der 850RT 1100RS und ob der gut aussieht, große Koffer ranpassen oder sonstwas. Aber Hauptsache was geschrieben. Aber egal...
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
.... und optisch wär er auch ganz gut....
bei plug 'n' play bin ich unsicher ... aber zumindest kann man sie passend machen.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Hhmm
ich hätte da noch ein neues verbindungsrohr mit lamdaanschluss von der Firma Zach. ich kenne aber nicht die Masse von dem 1150 pott. aber zumindest wäre das eine Möglichkeit um die Lücke zwischen Krümmer ubd Endtopf zu schließen.
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
ein Österreicher hat bei Sebring 20 solcher Verbindungsrohre machen lassen.
JO63
Passt der 1150er endschalldämpfer auf die 1100er? - Ähnliche Themen
  • Passt eine vordere 1150er Felge auf eine 11er GS?
    Passt eine vordere 1150er Felge auf eine 11er GS?: Moin, Helmut aus Kiel hat eine vordere 1150er Felge zu verkaufen. Biete Sonstiges - Vorderradfelge MTH2 3.50X17E / R1150 R / RT / RS / GS. Passt...
  • Erledigt Tankrucksack von Touratech (passt auch auf der 1150er GS
    Tankrucksack von Touratech (passt auch auf der 1150er GS: Hallo, verkaufe wegen Modellwechsel meinen gut erhaltenen Touratech Tankrucksack (Kahedo). Das Hauptfach ist per Reißverschluss erweiterbar...
  • Paraleverstrebe zum höherlegen, welche passt in 1150er
    Paraleverstrebe zum höherlegen, welche passt in 1150er: Hello Folks, wollte mir die Paraleverstrebe selber einkürzen um meine GS hinten etwas zu liften, welche Strebe (aus welchen Modellen) eignet sich...
  • passt der 1100er GS H&B Motorschutzbügel an die 1150er ?
    passt der 1100er GS H&B Motorschutzbügel an die 1150er ?: Ich habe einen H&B Motorschutzbügel von Hepco und Becker angeboten bekommen. Allerdings war der an einer R1100GS. Die Frage ist, passt der auch an...
  • Passt ein 11er FID in eine 1150er
    Passt ein 11er FID in eine 1150er: Hallo Bisher war ich überzeugt, das ein FID von einer 11er in einer 1150er funktioniert und lediglich im 6ten Gang ein "E" anzeigt. Nun hab ich...
  • Passt ein 11er FID in eine 1150er - Ähnliche Themen
