Pirelli Scorpion Rally STR
Diskutiere Pirelli Scorpion Rally STR im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So am Samstag wird der Reifen nochmal richtig im Gelände getestet und dann fehlt nur noch der Kilometerleistungstest :-) Hier ist der fertige...
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Wenn ich den Clip anschaue und den Mann mit der gelben Weste aufmerksam beobachte, habe ich immer das Gefühl dass er in den Kurven vom Moped runterfällt. :facepalm:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Naja... lieber so'n halben Hangoff, als die Leute die erstarrt auf dem Mopped sitzen, als hätten sie einen Stock im Arsch, der bis an die Schädeldecke reicht.
Die können vor lauter Krampf gar keine Kurven fahren...
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Bin echt auf dein Fazit gespannt. Mein Anakee ist bald runter. Aktuell rendiere ich noch sehr zum viel gelobten Scorpion Trail 2.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn man keine Stollenoptik braucht und nicht in's leichte Gelände will, dann kann man es mit PST2 und CTA2 richtig krachen lassen.
megmeg
megmeg
Altötting
Nächstes Zwischenfazit nach 3 Tagen Norditalien, 1400 km, gefühlt über 20 Pässe und 40 km Höhenunterschied. Entweder voraus eilend oder überholend. Der Reifen klebt wie die Sau und das Profil hält am Rande länger her, als ich geglaubt hätte nach diesem Wochenende. Jetzt nach 3000 km, sind es noch 5 mm in der Mitte sowohl Außen, wie Vorne und Hinten. Rein rechnerisch müsste ich jetzt die 5000 km schaffen. Mal schauen, nächstes Wochenende bin ich in der Nordsteiermark und Südniederösterreich wieder beim Kurven wetzen, Zwischen Fladnitz und Kalte Kuchl, beziehungsweise Semmering bis Gesäuse und Lunz am See. Wieder 3 Tage Schräglage bis zum Schwindlig werden. Und wenn der Reifen, dann noch eine große Tagestour im Mühlviertel schafft, ist er endgültig meiner für dieses Jahr. Denn 5000 km mit diesem Spektrum an Möglichkeiten für fast jeden Untergrunds, ist ein guter Wert, weil auf dem TKC 70 und Tourance Next habe ich nur 1000 km mehr drauf bekommen.
supasonic
supasonic
Scheint ja doch ganz gut zu sein, die Pelle. Die Skeptiker am Anfang haben ja erstmal über die Stollenoptik gemeckert :)
Singt er bei dir?
megmeg
megmeg
Altötting
Jetzt nicht mehr, da ja das Profil immer weniger wird:(
megmeg
megmeg
Altötting
So Freunde des STR, hier mein Schlussfazit zu den Reifen:
Ich bin wieder zurück aus meiner geliebten Steiermark. Das waren jetzt nochmals 1400 km links und rechts, sowie rauf und runter. Zum Teil auch auf feuchten und nassen Straßen. Der Reifen hat auch eine gute Nässe Performance. Erstaunlicherweise musste die Elektronik selten eingreifen. Ich hatte immer ein sicheres Gefühl im nassen wie auch auf trockener Fahrbahn. Vom frischen Teer bis zum defekten Straßenbelag, sowohl auch im Schotter, Wiesen, Sand und Matsch.
Wenn die von mir überholten wüssten, dass sie von einen gemäßigten Stollenreifen geschnupft wurden, dann......................hihi
Und nun zu technischen Details:
Profiltiefe Hinten nach jetzt 4500 km: In der Mitte 2 mm und Außen 3 mm. Der Vorderreifen hat gleichmäßig 4 mm. Wie ich schon vorher vermutet habe, ist der Hinterreifen nach dieser Tour so ziemlich am Ende. Nächstes Wochenende gibt es noch eine größere Tagesetappe und dann haben beide Reifen ca. 5000 km drauf und werden gegen Neue getauscht, bevor es in 14 Tagen wieder zum Schottern nach Slowenien geht.
Natürlich wieder mit Pirelli Scorpion STR!:):goodjob:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hört sich gut an
Ich muss nur noch warten bis der Anakee Wild runter ist -
Ist den der STR schon in nicht-LC Größe (110/90 & 150/70 ) lieferbar?
Bzw ab wann?
Aktuell ist er z. B bei Mopedreifen.de nicht verfügbar 😐
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
das hört sich ja soweit alles ganz gut an! Mich würde jetzt allerdings schon noch eine konkrete Einordnung gegenüber dem Heidenau K60 Scout interessieren. Insbesondere hinsichtlich Seitenführung am Vorderrad.
Wir gehen im Juli zum Schottern nach Frankreich / Italien und ich suche noch den richtigen Reifen. Unter anderem Colle de Sommeiller und LGKS.
Frank
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Für mich als bisher begeisterter K60 Scout Fahrer hört sich das an wie... bessere Kurven Performance erkauft man sich mit reduzierter Laufleistung ist Offroad aber immernoch spürbar besser wie mit Tourance Next unterwegs.
Dadurch hätte er für mich absolut seine Berechtigung, ob ich ihn allerdings aufziehen werde weiß ich noch nicht.
Danke für deinen Erfahrungsbericht!
Gesendet vom Schmartfon
megmeg
megmeg
Altötting
Natürlich ist der STR auf allen Belägen was den Grip und die Seitenführung betrifft gegenüber dem K60 überlegen.
Wie schon inzwischen bekannt, reduziert halt all sein Können die Laufleistung. 5000 km, mehr geht nicht, außer man schiebt.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Der K60 hat bei mir auch nur 6tkm hinten gehalten!
Der Karoo schafte das auch bei wesentlich besseren GELÄNDEEIGENSCHAFTEN!!
Lg
Bertl
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
................konkrete Einordnung gegenüber dem Heidenau K60................
Mit der geringen Profiltiefe bzw. Negativanteil darfst Du dir keine Wunder erwarten.
Im trockenen Schotter werden sich die beiden nichts schenken wobei ich ich denke das der K60 vorne leichte Vorteile haben wird........ dafür wird der STR hinten besser sein.
Wenn Du richtig Spaß im Schotter haben willst dann brauchst ein 21" Vorderrad mit einer richtigen Stolle.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Und vor allem keine große GS, sondern eine leichte (Hard)Enduro. ;)
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Ich hab jetzt 3tkm runter und der hintere K60 Scout sieht schon nicht mehr wirklich gut aus. Das werden bei mir max. 5tkm :(
An den Karoo hab ich auch schon gedacht. Allerdings liest man da ja nur schlechtes hinsichtlich der Eigenschaften bei nassem Asphalt. Im Gelände (Enduropark Hechlingen) war ich vom Karoo durchaus begeistert.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Bei Nässe ist der Karoo nur geringfügig schlechter als der K60!
LG
Bertl
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Das dachte ich mir auch und dann wurden es doch fast 10tkm. Der Verschleiß ist am Anfang überproportional hoch.
Aber der K60 mag es gar nicht wenn man mit wenig Luft viel Gas gibt.
Vor allem auf schnellen Etappen sollte man 2,7-2,9 bar im Hinterreifen haben.
Sonst schmilzt er einfach weg bzw. fängt bei über 30° das schmieren an.
fritzditrich
Servus Zusammen,
kurzer Erfahrungsbericht zum Pirelli Rally STR auf einer GSA LC.
Bisher 3 tkm gefahren, ca. 250 km Autobahn, ca. 400 km Off, Schotter, Wald, Wiese, Wirtschaftswege, der Rest Landstraße.
Auf trockener Straße ein agiler, genialerTourenreifen, im Nassen bei defensiver Fahrweise absolut ausreichender Grip. Abseits der Straße bringt der Reifen überall richtig Spaß!
Luftdruck 2,3 / 2,6
An dieser Stelle auch vielen Dank
@megmeg, @bodo, @Bajaman, @LaBaum, @Frettchen77
für die Erfahrungsberichte!
Im Dreck & nach paar hundert Metern Straße
Griasam
fd
Pirelli Scorpion Rally STR - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Vorderreifen Pirelli Scorpion Rally STR 110/80-19 neuwertig
    Vorderreifen Pirelli Scorpion Rally STR 110/80-19 neuwertig: Hallo zusammen, biete hier einen kaum gefahrenen Vorderreifen an: Pirelli Scorpion Rally STR in der Größe 110/80-19 Der Reifen war auf einer Felge...
  • Biete Sonstiges Pirelli Scorpion Rally STR 120/70/R19 und 170/60/R17 gebraucht
    Pirelli Scorpion Rally STR 120/70/R19 und 170/60/R17 gebraucht: Verkaufe Pirelli Scorpion Rally STR für z.B. BMW 1250GS. Die Reifen waren für eine Balkantour montiert gewesen. Gekauft habe ich diese im...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Rally STR, 110/80 R19 59V und 150/70 R17 69V
    Pirelli Scorpion Rally STR, 110/80 R19 59V und 150/70 R17 69V: Hallo Leute, biete einen Satz o.g Reifen, die abgebildeten Felgen sind nicht Bestandteil des Angebotes. Ich lasse Die Reifen vor Abholung noch...
  • Erledigt Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen
    Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen: Ich verschenke einen Vorderreifen in der Dimension 120/70R19. War 6700km auf der Felge, musste dem CTA 3 weichen. Wer ihn fertig fahren möchte...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Rally Str für 1250 GS
    Pirelli Scorpion Rally Str für 1250 GS: Guter Zustand, waren ungefähr 2000km darauf, wurden dann gegen Anakee Wild getauscht wegen mehr offroad anteil. Profiltiefe: siehe Bild. Super...
  • Pirelli Scorpion Rally Str für 1250 GS - Ähnliche Themen
