Problem beim Videoüberspielen miniDV gesamt Band
Diskutiere Problem beim Videoüberspielen miniDV gesamt Band im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo, ich möchte ältere Videoaufnahmen von einem miniDV-Camcorder mittels firewire auf den PC überspielen. Es gibt bei windowsmoviemaker eine...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Es gibt bei windowsmoviemaker eine Einstellung "Ganzes Band überspielen".
Das Program starten, nimmt aber immer nur die erste Scene auf und stoppt dann, die Kamera läuft aber normel weiter.
Ich möchte das ganze Band am Stück auf dem PC in avi haben und die Schnitte später festlegen.
Der einzige Rechner, den wir noch mit firewire haben, ist ein altes Laptop. Das sollte aber nur ein Zeitfaktor sein oder kann es daran liegen? Die einzelne Scene kann ich bearbeiten.
Da es insgesamt 5 oder 6 Stunden muss ich das Band auf einmal überspielen, da ich ja nicht die ganze Zeite daneben sitze... .
Vielleicht hat jemand eine Idee...
Vielen Dank schonmal,
der Rob
- - - Aktualisiert - - -
mit avcutty.de gehts wunderbar und wesentlich schneller...
W
WestCom
Rheinhessen
R1200GS TÜ
Hallo Rob
ich habe mit diesem Programm gute Erfahrungen gemacht.
WinDV - gibts kostenlos, zB hier:=> WinDV - Download - CHIP
Bei mir liefs unter Win7 64bit einwandfrei, soll aber mit älteren BS auch funktionieren.
Du kannst das ganze Band überspielen oder jede Szene (nach Zeitstempel) einzeln
Viel Erfolg
Walter
Problem beim Videoüberspielen miniDV gesamt Band - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN. - Ähnliche Themen
