Problem: Läuft nur auf einen Zylinder.
Diskutiere Problem: Läuft nur auf einen Zylinder. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was könnte das sein? meine GS läuft völlig unruhig auf einem Zylinder. Hab die Zündkerze mal rausgenommen und geguckt ob nen funke kommt. Funke...
marco85
Was könnte das sein? meine GS läuft völlig unruhig auf einem Zylinder. Hab die Zündkerze mal rausgenommen und geguckt ob nen funke kommt. Funke ist da!
Auserdem hab ich mal die einsprizung rausgenommen. Kraftstoff einspritzen tut er jedoch auch.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
tank runtergehabt??
schau mal ob rechts der gaszug RICHTIG in der führung/verstellschraube sitzt.
links kannste auch gucken, aber es ist so gut wie immer rechts ausgehängt.
marco85
jo genau so ist es gewesen.
Vielen dank für die schnelle hilfe.
Hätte nicht gedacht das das bisschen ausgehängt so eine wirkung hat.
danke
gruß marco
kein problem ...
du bist der 23.546ste, der das problem hatte :D:D
irgendwo gibt es sogar einen zählthread :o
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Vielen dank.
Habe mich fast totgesucht nach dem Fehler .
ich hatte nur das Motorrad saubergemacht und die Batterie gewechselt.
Nichts ging mehr, auch nicht angesprungen.
Fehler: neue Batterie Defekt.
Alte Batterie wieder eingebaut, moppet sprang an, aber nur auf einem Zylinder.
dann erstmal ein Bier reingezogen um den Puls runterzukriegen.( dachte ich hatte beim waschen die Elektronik zerstört)
Ich habe den Fehler dann hier im Forum gefunden, das habe ich selbst nach eurer Beschreibung nicht sofort gefunden.
Werde bei Gelegenheit mal ein Bild einstellen.
gruss aus dem Norden
Problem: Läuft nur auf einen Zylinder. - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Massives Motor Problem
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Getriebeproblem ??? Es läuft nur der 5. Gang !
    Getriebeproblem ??? Es läuft nur der 5. Gang !: Hallo Boxer Gemeinde, meinen Einstand hier im Forum hatte ich mir anders vorgestellt, aber so ist es nun einmal. Es geht um meine GS, Bj. 97...
  • Getriebeproblem ??? Es läuft nur der 5. Gang ! - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
