Problem mit Leerlauf
Diskutiere Problem mit Leerlauf im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, aktuell bin ich etwas ratlos, vielleicht hat der eine/andere eine zündende Idee. Vorab: Die Maschine läuft einwandfrei. Hat Leistung...
Vorab: Die Maschine läuft einwandfrei. Hat Leistung, keinerlei Vibrationen, Spritverbrauch ist o.k., nix zu meckern. Aber:
Das erste Mal trat es auf im Juni.....auf eine Kreuzung zurollen und: Der Motor ging aus. Einfach so. Neu starten kein Problem, ich hab mir auch nix weiter dabei gedacht, im Hinterkopf evt. einen Wackelkontakt im Seitenständerschalter.
Letzten Donnerstag dann, auf unserer Eifeltour, das ganze dreimal.
Gestern dann, war ich mit Peter im Münsterland und dort gingt der Motor gefühlt 10 mal aus, immer beim Ausrollen mit gezogener Kupplung. Die Drehzahl fällt entweder direkt auf Null, oder geht kurz hoch auf 1.500U/min. und dann stirbt der Motor ab, lässt sich aber sofort wieder starten.
Im Fehlerspeicher habe ich, so lange wie ich das Motorrad habe, immer den Fehler "Fehler Gemischbildung" auf beiden Drosselklappen. Da die Maschine aber ansonsten astrein läuft, habe ich den Fehler eben immer wieder gelöscht und gut war.
Meine Gedanken gehen aktuell in zwei Richtungen.
1: Verschmutzte Drosselklappen
2: Vollkommen vermurkste Adaptionswerte (Vielleicht auch in Korrelation zu Fehler 1?). Das könnte auch das ruppige Gasanlegen erklären!!??
Bei dem miesen Wetter habe ich vorhin dann die Bühne aufgebaut und die GSA gestrippt. Luftfilter saß korrekt, und man konnte sehen, dass an den Drosselklappen rechts und links ein Rand schwarzer Schmodder waren.
Zündung an, und die Drosselklappen bewegten sich optisch beide parallel, ohne rucken oder sonst was. Soweit man das durch den aufgesteckten Luftfilter sehen konnte.
Da ich eh grade dabei war, habe ich den Tank und den Luftfilterkasten ausgebaut, um die Drosselklappen abzunehmen und gescheit zu reinigen. (Eben nicht so, wie auf dem Video von Motocomfort.de, die das in eingebautem Zustand gemacht haben und der Rest Schmodder dann in den Einlasstrackt läuft.)
Soweit bin ich jetzt. Gereinigt habe ich noch nichts, erstmal Pause und Nachdenken.
Einen Leerlaufsteller hat AFAIk die 1250er ja nicht mehr. Fällt sonst noch jemand etwas ein, wo man suchen könnte?
So weit wie ich das sehen konnte, sind alle Stecker fest und alle Schläuche aufgesteckt. Klar, die Maschine läuft außer im Standgas ja auch tadellos.
Jemand irgendeinen Kommentar/Idee/Erfahrungen (hier wohl weniger)
Ich verlinke den Beitrag auch mal in die 1200er Kategorie, da sind ja Motoren mit ähnlicher Laufleistung am Start.
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Bei "ausgehen beim Ausrollen lassen mit gezogener Kupplung" denke ich auch immer an den Mikroschalter am Kupplungshebel. Den mal kontrolliert, obwohl keine Meldung diesbezüglich?
John_Stiles
John_Stiles
Hi Andi,
bis auf das Hochdrehen bevor der Motor stoppt, hatte ich ein vergleichbares Verhalten dieses Jahr bei meiner nineT.
Es war völlig profan die Batterie. Hast du deine schon gecheckt?
Nein, gecheckt, nicht direkt. Beim Fahren mit Tempomat geht dieser sofort aus, wenn ich den Kupplungsschalter nur anschaue. Dagegen spricht eigentlich, das die Maschine bei gezogener Kupplung dann sofort wider anspringt. Aber: behalte ich im Hinterkopf...
Hi Andi,
Meine Alinat LIFE PO4 schwächelt zwar im Winter, aber bei den aktuellen Temperaturen, dreht sie den Anlasser immer noch schwindelig. Auch beim Warten an der Ampel, Motor aus, Zündung an, erster Gang drinnen, startet der Motor quasi, bevor ich den Anlasserknopf gedrückt habe...aber: Kann ich im Hinterkopf behalten
Kurzes Update,
mir hat es ja keine Ruhe gelassen, also vorhin nochmal in die Garage und die Drosselklappen ausgebaut.
Schaute dann so aus:
Ich habe Bremsenreiniger rein gesprüht, der ist ist einer Pfütze stehen geblieben. Nach mehrmaligem und beidseitigen wischen mit einem Pinsel, konnte man dann einen 1mm breiten Spalt erkennen, den das Mopped wohl für den Leerlauf braucht!!??
Also: Alles gebadet, vorn beiden Seiten mehrfach ausgepinselt. Nun strahlen sie wieder und ich hoffe, dass das der Fehler war.:worthy:
Morgen noch nen neuen Luftfilter besorgen (wenn eh alles auf ist) und alle Verkleidungsteile wieder zusammenstecken nebst Probefahrt.
FF-GS
Du meinst, der Sollspalt ( ohne Schmodder) deckt jetzt die Leerlaufluftmenge wieder korrekt ab? Ich würde erwarten, daß das Motorsteuergerät den Drosselklappen dynamisch vorgibt, wie weit diese geöffnet sein müssen, um den Leerlauf regelrecht abzubilden und bei abfallender Drehzahl die Klappen weiter aufzieht.
Ja sicher. Am Ende ist es ein dynamischer Prozess. Nur wenn keine Luft mehr durch die Drosselklappe geht, ist die Regelung recht schnell am Ende mit ihrem Latein.
Zumindest in meiner "Theorie" passt dieser Fehler zum Fahrverhalten . Ruppige Gasannahme aus dem Schiebebetrieb und das Absterben des Motors im Leerlauf.
Trial-and-Error ist angesagt :facepalm:
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Hallo @Andi#87
Ich hatte selbes Phänomen damals an meinem PKW - BMW 6 Zylinder.
Keine Ahnung ob die GS sowas hat. Es war der Drosselklappenpotentiometer / Drosselklappenpoti.
Danach kein ausgehen mehr beim ausrollen.
Klingt Logisch. Wobei ich die Frage nicht beantworten kann, ob ein Poti, wenn defekt, nicht immer defekt ist.
Mein Fehler tritt zwar immer häufiger auf, aber noch lange nicht immer..... 🤷‍♂️
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Ich hatte es ebenfalls sporadisch. Hatte dann das Teil besorgt und Fehler war weg.
Wären im Fall der GSA 2x neue Drosselklappen für je 470€ :facepalm: :unsure:
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Kann aber auch gefühlt alles sein. Vielleicht auch Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor.
Kann BMW mehr auslesen mir deren Programmen?
Ja. Mache ich dann als nächstes....
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Ich kann mir gut vorstellen das du das Problem durch das reinigen der Drosselklappen schon beseitigt hast. Von einigen Autos kenne ich das auch. Da sahen die Drosselklappen auch so aus wie deine. Nach dem Reinigen alles wieder top.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Gibt es eine Möglichkeit, die Drosselklappe im ausgebauten Zustand zur besseren Reinigung in die Offenstellung zu bringen, ohne Schaden anzurichten?
Vor drei Jahren hatte ich die Drosselklappen prophylaktisch im Rahmen der Federbeinüberholung gereinigt, mich aber nicht getraut, sie auf zu drücken mangels Kenntnis der Verbindung Klappe zu Stellmotor.
Ohne Spannung bewegen sich die Drosselklappen nicht.
Wenn Dir Fehlermeldungen egal sind, kannst jederzeit die Zündung einschalten und per Gasgriff die Drosselklappen öffnen.
Da aber die Drosselklappen nie dicht anliegen, ist die Sache mit dem (feinen) Pinsel schon i.o. Mehr wirst du auch bei geöffneter Drosselklappe nicht erreichen
togro
Düsseldorf
R1250 GSA HP, Yamaha XT 1200z
Beim Auto, mit hoher Kilometerleistung, würde ich den Luftmassenmesser prüfen lassen.
Ich glaube allerdings, dass es den bei der GS garnicht gibt.
DU hattest zu 100% Recht. Heute einen 500km Test Ride gemacht, alles wieder paletti. Geht nach Ziehen der Kupplung sofort auf 1.000 U/min. runter, kein Ruckeln mehr vom wechsel Schubestrieb/Gas. Auch 10km/h (Stau) im ersten Gang ohne Geruckel.
Die OP, wenn auch nervig, war ein voller Erfolg :super:.
Positiver Nebeneffekt: Beim Zusammenbau des ganzen Plaste gelumpes, habe ich selbes mal gescheit gereinigt, vor allem an den Stellen, wo man sonst nicht drankommt. Nun scheppert nix mehr, wenn man über Gullideckel o.ä. fährt:grin:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Es gibt also doch noch gute Nachrichten in dieser Welt.
spreebmw
spreebmw
Lausitz
1100GS , XR600, 1250GS
Wieviel Kilometer hast du jetzt runter mit deiner GS ?
Problem mit Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
  • Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein
    Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein: Hallo an alle! Ich muss mit meiner Dicken wohl zum Freundlichen, würde aber vorher schon mal Euren Expertenrat einholen. Würde gerne wissen, ob`s...
  • F 800 GS Hochschalten, Problem mit Leerlauf (N)
    Hochschalten, Problem mit Leerlauf (N): Mahlzeit und Servus, ich bin in der Stadt öfters mit normalen Schuhen unterwegs, und beim hochschalten aus dem ersten gang in den 2ten komme ich...
  • Leerlauf-Problem nach "Tuning"
    Leerlauf-Problem nach "Tuning": Leerlauf-Drehzahl bei 3000U/min nach "ZACH-Tuning" Hallo GS-ler! Ich habe gestern an meiner Q das Leistungskit von Zach - Leistungssteigerung...
  • Leerlauf-Problem nach "Tuning" - Ähnliche Themen
