Problem nach ventilspiel einstellen
Diskutiere Problem nach ventilspiel einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich hab bei meiner R850gs das ventilspiel eingestellt und jetzt hört man beim rechten Zylinder das der irgendwo rausbläst. Über...
steschm0712
R850GS
Über den Zylinder Kopf spürt man stoßweise Luft entweichen. Die Dichtung für die Zündkerze passt das konnte ich noch nachschauen.
Kann es sein daß ich beim Einstellen der Ventile was völlig flasch gemacht habe und daher diese Undichtheit kommt obwohl ich die einlassventile nur minimal nachgestellt habe oder ist da eher was gröberes wie Zylinderkopfdichtung.
Möglicherweise hab ich eine der fixierschrauben nicht fest genug wieder angezogen. Die Dichtung des Deckels selbst ist dicht, zumindest kommt kein Öl raus.
Ich habe ja nach wie vor das Problem das bei starker Öffnung des gasgriffs die Q nur brummt aber nicht beschleunigt, vielleicht hat das öffnen des Deckels rechts das jetzt zu Tage gefördert, also eben zb Dichtung im Eck.
Leider muss ich auf offener Straße arbeiten und es war jetzt schon zu finster als das ich den Deckel nochmal abmachen wollte.
Also was könnte da sein?
Vielen Dank!
LG
Stefan
hi stefan,
wenn ich mir das sammelsurium deiner letzten anfragen so betrachte, kann ich mich dem eindruck nicht erwehren, daß du gerade dabei bist, deine arme kuh zu zerschrauben!
tankbolzen mit drehmo! (kein nensch nimmt hierfür nen drehmo...) überdreht,
nach ventileinstellung jetzt kompressorbetrieb und an den druckregler willst du auch noch ran?!
bist du dir sicher, daß du weißt, was du tust/probierst?
toitoitoi,
grüße vom elfer-schwob
steschm0712
R850GS
Hallo Elfer-schwob,
Ja leider kann ich dir nicht ganz widersprechen, nur hab ich eher das Gefühl daß ich Pech habe mit meiner Q und weniger das es durch Ungeschicklichkeit meinerseits passiert.
Das mit dem dremo war wahrscheinlich genau weil ich den genommen habe und der aber nicht ausgelöst hat, davor hab ich den schon 3 Mal normal angezogen und da war nie was.
Das mit dem Druckregler habe ich dann heute nicht mehr gemacht, aber was könnte es mit dem Kompressor Betrieb haben?
Ich bin ehrlich gesagt schon etwas am verzweifeln. Dennoch nur durchs machen lernt man, und wenn ich mich wo nicht auskenne dann frag ich eben nach.
LG
Stefan
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Stefan, ich hoffe jetzt echt, dass du uns nicht Hopps nimmst. Bin da ganz nah beim Elfer-Schwob. Die Symptome und die Dinge, die Du gemacht hast (versuchst hast zu machen), passen m.E. nicht zusammen. Ein falsch eingestelltes Ventil mag so manches verursachen, aber die von dir beschriebene Wirkung...?
VG Marco
welche dichtung für die zk passt?
du meinst die runde gummidichtung für den v-deckel?
hast du evtl. vergessen, die zk festzudrehn?
aber bitte nicht wirklich festdrehn...handfest mit 20 nm reicht!
Hmm ...
Im Grunde kann das doch nur eine undichte VDD sein, die jetzt als Motorraumentlüftung dient.
Deckel noch mal runter und Dichtung kontrollieren, besonders die um die Kerze.
Aber auch ich befürchte so langsam, dass die Q unter dir zu leiden hat ...
steschm0712
R850GS
Wie gesagt mein Problem das besteht seit ich die Q im Mai gekauft habe ist das ab einer gewissen Stellung des Gas Griffs die Q nur noch brummt aber keine Leistung hat, und mit brummen meine ich das sie seltsam klingt.
Mein erster Verdacht war klassisch Benzinfilter und Schläuche die sind komplett neu, Benzinpumpe und Druckverteiler wäre eben jetzt dran gewesen. Tills Ventile drin, DK Poti und co Poti auch schon eingestellt und synchronisiert wodurch sie zwar etwas ruhiger und spriziger läuft aber immer noch weit entfernt von gut. Und mit gut meine ich das die Transalp mit 55ps die ich davor gefahren bin weitaus besser beschleunigt hat. Das ein Boxer sich anders verhält ist mir klar aber 78 PS statt 55 sollte schon merkbar sein.
Aber das Grundproblem ist immer noch da.
Darum auch die Frage ob dieses Problem jetzt also der Kompressor Betrieb ( danke für die Bezeichnung, das trifft es genau) vielleicht durch etwas zu Tage tritt was mein Problem schon die ganze Zeit war und durch abnehmen des Deckels so richtig raus gekommen ist, also zb Zylinderkopfdichtung hinüber.
Es wäre zwar möglich daß ich eben eine der Einlass Ventil fixier Schrauben nicht ganz fest angezogen habe aber das das dabei raus kommt würde mich eben auch wundern. Ganz so unfähig stell ich mich dann meistens doch nicht an.
LG
Stefan
PS: wie gesagt lernen kann man nur was wenn man es macht und das mit den Bolzen ist sicher eine harte Lektion dafür bleibt die hängen!
steschm0712
R850GS
Ja genau die Runde die am Kerzen Schacht drauf sitzt. Die zk hab ich nochmal ausgeschraubt und eben geschaut ob die sauber drin sitzt und die passt. Zk hab ich handfest gedreht und dann noch ein Viertel mit griff. Mein dremo geht nur bis 15NM ausserdem hab ich keinen Einsatz für den ZK Schlüssel
steschm0712
R850GS
Hmm ...
Was mich daran wundert ist dass man den Luftstrom zwischen den Rippen oberhalb des Kopfes spürt also eher mittig und nicht aussen wo die VDD sitzt.
Aber die Deckel Dichtung werde ich morgen nochmals kontrollieren.
Wie gesagt, ich hab eher das Gefühl daß ich mit der Q Pech habe, aber vielleicht bin ich wirklich zu unfähig...
Dann ist die Kopfdichtung hinüber.
Das ist aber durch deine Einstellerei nur schwerlich zu erklären!
Wirklich mal ein Zufall?
Die älteren 1100/850 hatten noch keine ZKD aus Blech. Die wurden gerne mal irgendwann undicht.
steschm0712
R850GS
Wie gesagt ich vermute daß diese Problem schon die ganze Zeit bestanden ist und durch abnehmen des Deckels bzw das "trockene" drehen des Kolbens beim OT einstellen jetzt so richtig raus kommt.
LG
Stefan
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Hallo Stefan,
Wenn Luftdruck im Bereich des Zylinderkopfes spürbar ist, sollte aber eigentlich auch Öl austreten.
steschm0712
R850GS
Hallo Stefan,
Ich hab nur vorne an der VDD geschaut ob Öl kommt aber das werde ich morgen mit anschauen. Ich hab sie danach nur Mal kurz gestartet und aber gleich wieder abgedreht weil ich mir nicht sicher bin ob ich damit überhaupt fahren sollte. Kann also durchaus sein das Öl dort auch rauskommt.
Der Druck ist spür und deutlich hörbar.
LG Stefan
Weshalb sollte ausgerechnet nach dem Ventile einstellen die Z-Kopfdichtung durch sein?
Kann Dein Drehmomentschlüssel vielleicht das Kerzengewinde rausgerissen haben?
steschm0712
R850GS
Wie gesagt die ZK hab ich per Hand mit dem Bordwerkzeug eingedreht und dann noch eine halbe Umdrehung weiter. Aber mit Gefühl und ohne viel Kraft Aufwand.
Dremo hab ich dort nirgends eingesetzt ;)
LG
P
Polozwei
Lass es doch einfach sein...
Theroretisch könnte man auch ohne Ventildeckel fahren, das hat mit der Kompression nichts zu tun, wenn die Kopfdichtung kaputt ist kommt nicht nur Luft sondern auch Öl raus.
Ich würde an deiner Stelle mal die Kompression prüfen oder prüfen lassen bevor Du den Rest auch noch verfrickelst, das geht schnell und kostet nicht die Welt aber danach bist Du schlauer!
steschm0712
R850GS
Naja so wie die klingt kann ich nicht damit fahren.
Hier ein kurzes Video wie es sich anhört
Öl sehe ich allerdings nirgends rauskommen Vorallem nicht an der zkd.
Lg
abdiepost
abdiepost
SG
Aber die Zündkerze ist schon richtig drin, oder?
VG Marco
steschm0712
R850GS
VG Marco
Ich hab sie danach nochmal raus und wieder reingeschraubt also ja denke schon. Sobald es aufhört zu regnen werde ich den deckel nochmal runter nehmen und mir auch das Kerzengewinde ansehen.
Lg
abdiepost
abdiepost
SG
Kennst Du niemanden in deiner Nähe, der sich wenigstens ein wenig, besser gut mit der 850/1100/1150er auskennt und schrauben kann? Bevor da noch mehr in die Grütze geht. Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Zumindest gefühlt verschlimmbesserst du deine Q momentan und die Baustellen werden mehr...
VG Marco
Problem nach ventilspiel einstellen - Ähnliche Themen
  • F450GS-Wegroll-Problem
    F450GS-Wegroll-Problem: Hallo, hier wurden ja schon viele Lösungen dafür vorgestell, von einer Klammer bis zur techn. Veränderung der Bremse. Ich hab hier auch noch was...
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
