Problem nach ventilspiel einstellen
Diskutiere Problem nach ventilspiel einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe Angst vor solchen Leuten. Learning by doing ist nicht immer sinnvoll. Es gibt nicht umsonst sogenannte Ausbildungsberufe. Wenn solche...
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Wenn solche Leute an der Bremse rumschrauben wie man hier auch öfter liest, und wenn dann was passiert, sind immer die anderen Schuld.
Das schlimme ist das das es dann zu 99%
Unschuldige trifft.
Wie gesagt eine Ausbildung hat schon einen sinnvollen Hintergrund.
PS Wenn das finden des Fehlers schon nicht funktioniert, sollte man zum Fachmann.[emoji41]
Uwe
L
locke1
ich würde ja sagen, Kerzengewinde im eimer,
L
locke1
Ventildeckel ab dan kannst du mit nem Finger in das Kerzengewinde, die Kerze sollte ohne Werkzeug einzuschrauben sein ohne das sie dabei hin und her wackelt!
bei einer gebrauchten kerze, nach andrehen noch ne halbe Umdrehung weiter, halte ich für recht viel (vielleicht zu viel)
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Gut handfest. Auch da ist ein bissl Gefühl gefragt [emoji6]
VG Marco
steschm0712
R850GS
Kann es sein daß die kerze zu locker sitzt? Also das ich sie zu wenig festgezogen habe? Nach der Bolzen Geschichte beim Tank war ich dann vielleicht zu vorsichtig beim festziehen. Und mit festziehen mein ich nicht anknallen sondern wirklich mit Gefühl.
Aber ich werde das probieren wenn der Deckel unten ist ob sie fest sitzt. Beide Mal ist sie aber leichtgängig reingegangen und ich hab mit dem Blechrohr das beim Bordwerkzeug dabei ist gearbeitet.
Dann ist die Kopfdichtung hinüber.
Das ist aber durch deine Einstellerei nur schwerlich zu erklären!
Noch mal nachgedacht ...
Von oben durch die Rippen geschaut ist eine offene Verbindung zum Kerzenloch, da könnte auch bei undichtem Ventildeckel-Dichtring um die Kerze ein Luftstrom zu spüren sein.
Kümmere dich um die VDD.
ich würde ja sagen, Kerzengewinde im eimer ...
Glaube ich nicht, das Gewinde kann man nicht schief ansetzen und die Kerze zu überdrehen ist fast unmöglich, eher reißt die Kerze ab.
Naja so wie die klingt kann ich nicht damit fahren.
Hier ein kurzes Video wie es sich anhört
Öl sehe ich allerdings nirgends rauskommen Vorallem nicht an der zkd.
Lg
Das pustet nicht nur, sondern saugt auch (mMn).
Auch ein Indiz für die Dichtung des Deckels um die Kerze.
redfog1708
Ähm.... Der Dichtring an der Kerze war aber noch dŕan, ja?!
steschm0712
R850GS
Denke ja aber sicher bin ich mir Grade nicht, auf das habe ich ehrlich gesagt nicht geachtet. Ich werde eine neue kerze probieren.
Oder meinst du die Runde Dichtung im Ventildeckel? Die hab ich auf den Ventildeckel aufgesetzt vor dem wieder zusammen schrauben.
Lg
steschm0712
R850GS
Wird gemacht sobald es nicht mehr regnet. Ich hab zum Glück sogar eine Ersatz VDD ;)
Hast du den Dichtring der VDD, der um die Kerze sitzt, auf den VD gesteckt?
Wenn der Dichtring am Kopf klebte, und der Deckel montiert wird, ist die Undichtigkeit vorprogrammiert.
redfog1708
Lg
Ich meinte schon die Kerze.[emoji106]
steschm0712
R850GS
Ich hab die Runde Dichtung auf den Deckel gesetzt bevor ich den wieder angeschraubt habe, also nicht im Kopf stecken lassen.
steschm0712
R850GS
OK. Kann ich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr sagen. Das werde ich dann sehen wenn ich sie wieder anschrauben.
Aber genau das meine ich mit learning by Doing. An solche Dinge denkt man dann erst wenn man Mal so ein Problem hatte.
Danke!
abdiepost
abdiepost
SG
Beim nächsten Mopped bist du dann schlauer...[emoji57]
scnr
Wenn Dir Deine Q als Versuchskaninchen nich zu schade ist, ok.
Nochmal: Versuche doch jemanden bei dir zu finden, der sich auskennt und Dir hilft, bis Du selber fitt bist.
Hier bekommst du sicher sehr viel kompetente Hilfe, aber das dann in die Praxis umzusetzen...
Nicht immer sind Dinge, einmal im Eimer, reversibel.
Danke!
VG Marco
steschm0712
R850GS
VG Marco
Dessen bin ich mir schon bewusst und es jetzt nicht so als würde ich wildlings drauf los pfuschen. Und vor allem Greif ich nix an was mir eindeutig zu schwer ist, nur gerade Ventile einstellen ist jetzt keine Hexerei und ich habe mit bedacht gehandelt, drum bin ich ja so irritiert das es da gleich zu so einem Problem kommen kann.
Vermutlich ist nur die ZK nicht fest genug angeschraubt oder die Dichtung sitzt nicht richtig.
Als Versuchskaninchen würde ich das was ich mache wirklich nicht bezeichnen schließlich mach ich da jetzt nix gravierendes wie Ventile schleifen, ZK tauschen oder hallgeber löten.
Aber ich gebe dir Recht dass es Sinn macht sich wen zu suchen der sich auskennt und da gemeinsam sowas zu machen.
LG
Stefan
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Schraub die Kerzen fest, Handfest ist den Schlüssel mit 3 Fingern feschrauben nicht mit der ganzen Hand.
danach müsste Ruhe sein
Mike
juekl
juekl
Essen NRW
Mike
tolle Tipps gibt es hier, kennst du meine 3 Finger?
Problem nach ventilspiel einstellen - Ähnliche Themen
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
