Problem nach ventilspiel einstellen
Diskutiere Problem nach ventilspiel einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber erst ab einer bestimmten Stellung des gasgriffs? Sie läuft auf beiden Zylindern und Drehzahl mäßig auch brav hoch. Aber wie könnte ich das...
steschm0712
R850GS
Zündkerzenstecker auf einer Seite defekt ... hat genau diese Auswirkung!
Aber wie könnte ich das feststellen ob es der Kerzen Stecker ist nachdem das erst ab einem gewissen Zündinterval Auftritt?
LG
Stefan
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Klar kann das sein, die Zündfunken werden ja immer "schwächer", je höher die Drehzahl wird, da die Spulen weniger Zeit haben, ein Magnetfeld aufzubauen ...
Beste Grüße
Hannes
steschm0712
R850GS
Beste Grüße
Hannes
Was mich dabei nur irritiert ist, das das nur unter Last Auftritt weil im Leerlauf tritt das so nicht auf. Aber es ist auf jeden Fall auf die Liste der möglichen Ursachen aufgenommen ;)
Vielleicht kann ich die zündkabel Mal seitenweise tauschen und schauen ob sich was ändert. Sollte ja hörbar sein wenn es von der anderen Seite kommt.
LG
Stefan
Frosch'n
Frosch'n
wenn ich das hier so lese hab ich nur einen Tipp für dich ... leg die Schraubendreher beiseite und lass das einen "Schrauber" machen .... datt is ja hier wie Laienschauspielerei .... " komm ich getz in Feeernseehn .... man oh man ...
das mit der Kerzenschachtdichtung ist mir auch schon passiert ... war klar und deutlich zu identifizieren und den Luftstrom konnte man mit der Hand spüren ... allein ich wollte es nicht glauben ....
falls du wirklich weiter schrauben möchtest hab in nen guten Tipp für den Ventildeckel ...
- anziehen in meheren Stufen - über Kreuz - langsam damit du merkst wann der Bolzen aufsetzt - der hat einen Ansatz der sich auf die Dichtfläche am Kopf setzt ... wenn der aufsetzt geht es nicht mehr tiefer und alles was man dann mit Dremo macht zieht nur das Gewinde raus ... also - anzeihen bis der Bolzen aufsetzt - OHNE DREMO
Frosch'n
Frosch'n
by the Way .... schmeiß dein Zündgeschirr weg und gönne "Ihr" mal neue Kabel und Kerzenstecker .... und nein ... die Zündspulen sind es nicht ...
das mit dem Kompression messen ist ein guter Gedanke ...
und mal neue Kerzen wäre auch nicht schlecht ... und mach das nicht mit Dremo ... Kerze aufsetzen lassen und dann 1/4 tel weiter.
Wie ich das Bild von der Kerzenschachtdichtung gesehen hab mußte ich lachen und hab so bei mir gedacht " .... die hat er wieder genommen.... "
- kleb sie das nächste mal mit weng Fett an den Ventildeckel .... dann verrutscht sie nicht so leicht .... Deckel aufsetzen ist auch mit Sorgfalt zu praktizieren ... - grins
Frosch'n
Frosch'n
Beste Grüße
Hannes
ob Rennwagen auch Zündspulen haben ... ich mein ja nur so .... bei 20.000 U/min kommt ja dann gar kein Funke mehr .... Fragen über Fragen.
werd mal Chips und Bier holen ... lustig hier.
steschm0712
R850GS
Danke für den Tipp mit dem Fett. Den Dremo nehm ich ehrlich gesagt eh nicht mehr her nach der Erfahrung ;)
Das mit Überkreuz festschrauben und das die einen Anschlag haben wußte ich schon, das spürt man eh sehr deutlich wann da schluß ist. Ich hab einfach beim Aufsetzen des Deckels nochmal ein wenig zurückgezogen und korrigiert und dabei ist die Kerzenschachtdichtung runtergefallen.
Lg
Stefan
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Jeder Mensch kann Zündkerzen festschrauben ohne das sie zu fest sind, also was sollen die Fragen mit der Länge des Schlüssels oder wie groß die Finger sind.
Wer das nicht hinbekommt soll sie mit 8nm anziehen oder die Finger davon lassen.
Das ist wie Zähneputzen und Schleifen binden, das lernt man im Kindergarten. Ohhhhhh mannnnn
Mike
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Mike
Nee, nu lass den Jungen doch mal seine Erfahrungen machen.
So was lernt man eben nicht im Kindergarten sondern beim Mofaschrauben.
Wenn er aber z.B. kein Mofa hatte, muß oder will er´s eben jetzt lernen.
Ist doch in Ordnung.
Wer nicht helfen will, muß ja nicht.
Jeder hat doch mal klein angefangen.:angel:
Problem nach ventilspiel einstellen - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
