Probleme beim zusammenbauen :-)
Diskutiere Probleme beim zusammenbauen :-) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich das Getriebe und ABS wieder eingebaut habe, bin ich nun beim zusammenbauen. Und da habe ich nun ein paar Probleme. 1.Wer kann...
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
1.Wer kann mir sagen wo diese zwei Stecker angeschlossen werden? Finde kein Gegenstück :-(
2.wo ist das Lambdakabel am Motor befestigt?
3.Wer kann mir ein Foto schicken, wie die hintere Bremsleitung ans ABS angeschlossen wird!Wie sieht die Originalverbindung aus...
4.Kann mir jemand ein Foto schicken wie die vordere Bremsleitung ans ABS montiert ausschaut?
Leitung von der Bremspumpe an den unteren oder oberen Anschluss und dann weiter nach unten zum Verteiler???
5.Wo wird das dritte Kabel aus dem Hauptkabelstrang angeschlossen?
vielen Dank für Eure Unterstützung
Boris
b.bau28 ed gmx.net
Hallo Boris,
1.oberer Stecker zum Lufttemperaturfühler auf dem Luftfilter, unterer Stecker Drosselklappenpoti
2. ? auswendig gerade nicht vor Augen
3. rote Leitung raus, dort die nach unten gekrümmte starre Leitung rein. Obere starre Leitung an Lasche am Heckrahmen fest und dann zur flexiblen Bremsleitung Hinterrad
4. oben Bremspumpe rechter Griff, unten zum Verteiler Radbremszylinder
5. ? auswendig gerade nicht vor Augen
Weiterhin viel Spaß beim Puzzeln,
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
5. das sieht aus wie das Diagnosekabel, welches normalerweise auf dem hinteren Schutzblech unter dem Soziussitz befestigt ist. Wird also nirgendwo angeschlossen (ab und an mal am Tester :D), hat aber normalerweise einen hellblauen "Pariser".
MegaBo
Sardinien-Cagliari
Vielen Dank,
5. fällt mir gerade ein. Das ist der Diagnosestecker :-)
1. .... die Anschlussstecker liegen jetzt unterm Luftfilter und der ist bereits wieder fest verbaut neeiiiiiiiin
ich Depp ;-) wieso habe ich die nicht gesehen??? Uffff
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
2. Kabel wird auf halber Höhe direkt am Gehäuse durch eine Klammer gehalten (stümperhaft direkt auf Lack an einem senkrechten Steg angebracht).
3. du hast eine Bremsleitung aus dem Zubehör verbaut die nur für Modelle ohne ABS geeignet ist.
MegaBo
Sardinien-Cagliari
Aktuelles zum Bilderrätsel :-)
Zu Bild 1.
Ich müsste wissen wo die Stecker-Gegenstücke liegen? Ich finde sie nicht!!!
Der Luftmassensensor ist ja bereits auf dem Luftfilter belegt, der kann es nicht sein!
Und bis zu den DK Sensorkabeln reicht es nicht!
Wo liegen diese Stecker im original???
Brauche dringend Hilfe
Danke
Boris
der zweipolige könnte der unbenutzte stecker der us-ausführung sein (regenerierventil für aktivkohlefilter)
der dreipolige fürs CO-poti, falls du keinen kat mit lambdasonde hast.
beide sitzen hinten rechts am heckrahmen.
wenn ich recht habe, bleiben vermutlich beide stecker unbelegt.
edit:
was du für einen luftmassensensor hältst, ist ein schnöder ansauglufttemperaturfühler.
MegaBo
Sardinien-Cagliari
Hehe genau den meinte ich :-)
Vielen Dank.
ist schon komisch das die Stecker so blank ohne Schutz da rumliegen !!!
Aber um so besser, dann kann ich ja jetzt durchstarten.
Viiiiielen herzlichen Dank an alle
Sonnige Grüße
Boris
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Den Stecker für den Luft Temperatur Fühler bekommst Du an einer Stelle durchgedrückt, am Rahmen vorbei nachoben.
Glaubst mir ich weiß wovon ich spreche, das passiert bei min. der Hälfte Schrauber ,die die Kupplung wechseln.
Probleme beim zusammenbauen :-) - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Erledigt Probleme beim bearbeiten
    Probleme beim bearbeiten: gibt es Probleme beim bearbeiten eigener Beiträge..?
  • Probleme beim bearbeiten - Ähnliche Themen
