Probleme durch Wasser
Diskutiere Probleme durch Wasser im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; wd40 verdrängt wasser...könnte klappen
dann schreibt doch bitte dazu was in diesen Fällen geeignet(er) ist. Würde dem einen oder anderen helfen.
Peti
Peti
Schland
Hatten wir hier doch schon.
So ein Zeug für Boote. Säurefrei und nicht aggressiv gegen Kunststoffe.
Ich find's nur leider nicht auf die Schnelle.
Das las sich ziemlich gut.
Peti
Peti
Schland
WD40 ist aber aggressiv gegen Kunststoff und Gummi.
Die verspröden dann und werden rissig.
Daher Vorsicht!
Ich bin weg von von diesem Allheilmittel WD40.
Als Rostlöser bei Gammel ok aber nicht als Konservierung.
Ich zitiere mich mal selbst aus gegebenen Anlass...
Ich bin in der Werbebranche tätig und wir haben natürlich auch mit Transparenten und Leuchtkästen zu tun, die nun mal immer draußen hängen.
Eine Zeit lang hatten wir es gut gemeint und die Fassungen für die Leuchtstofflampen bei der Installation mit Mitteln wie WD40 oder auch mit diversen Fettsprays eingesprüht, in der Annahme, dass diese eben Korrosion an den Kontaktstellen verhindert.
Das hat ja soweit auch funktioniert.
Leider fielen die ganzen Kunststofffassungen nach sechs bis acht Jahren auseinander.
Das taten die Fassungen, die wir nicht eingesprüht hatten, nicht. Also kann dieses destruktive Verhalten nur an unseren gut gemeinten Mitteln liegen.
Ok, in unseren Fällen nicht entscheidend, weil eine neue Fassung 1,50 € kostet.
Aber bei einem Motorrad würde ich niemals eine komplexe Steckverbindung mit WD40 einsprühen, weil ich es gut meine, sie vor Wasser zu schützen.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
WD40 ist ein Witz und dazu ein schlechter. Würde ich nie auf Kontakte aufbringen wollen. Die Wasserverdrängung von Reinigungsbenzin (zu der Stoffgruppe gehört WD40) hält sich in sehr engen Grenzen. Ist halt ein Ami-Produkt: Taugt wenig, aber die Werbung ist toll.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Macht Ballistol nicht auch Sinn?
Aurian
Aurian
WD40 ist gut um festgegammelte Schrauben einzuweichen. Damit hat es sich für mich dann.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Kann man machen, gibt aber wesentlich bessere Produkte.
Balistol ist überwiegend Parafinöl. Das verdrängt Wasser zwar ganz ordentlich, ist aber nicht sooo kriechfähig.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich kenne das Wasserproblem bei meinen GS Armaturen nicht. Würde aber als erstes schauen ob eindringendes Wasser auch wieder abfliesen kann.
Dicht sind diese Kunststoffschalen sicher nie.
GS-12
GS-12
Nordhessen
GS 1300 2026er Trophy mit ASA
WD 40 . Es gibt nicht besseres um den Grill damit zu reinigen ! WD 40 ist Patrolether .
Probleme durch Wasser - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • R 1200 GS Adventure LC Regenfahrt ohne Soziussitz - Probleme mit Wasser unter dem Fahrersitz?
    Regenfahrt ohne Soziussitz - Probleme mit Wasser unter dem Fahrersitz?: Hallo, ich weiß, der Titel ist etwas sperrig. Aber als ich den Soziussitz abgenommen und mir das ganze genauer angesehen habe (möchte gerade eine...
  • Regenfahrt ohne Soziussitz - Probleme mit Wasser unter dem Fahrersitz? - Ähnliche Themen
