Quietschende Bremse
Diskutiere Quietschende Bremse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja das war mir tatsächlich entgangen. Danke für den Tipp. VG Peter
petermxbmw
petermxbmw
Danke für den Tipp.
VG Peter
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Werden die Bremsen unkontrolliert heiss?
Hab bei einer kleinen Pause schon meine Hand in die Nähe gehalten, angefasst habe ich die Scheibe nicht, die Abwärme hatte mir gereicht, wobei ich denke/dachte das eine Scheibenbremse immer heiß ist, vorallem habe ich die neue 1250 noch nicht bei Temperaturen unter 30 grad bewegt 😂
Das klingt nach außermittig montierten Bremssätteln. Sowas wie: Rad verkehrt rum eingebaut (eher nicht, wegen ABS Ring) oder Distanzhülse falsch montiert...
Das kannst aber schon sehen, wenn Du vor Deinem Mopped nen Kniefall machst und mal auf die Bremsbeläge in den Bremsen schaust.
So oder so ähnlich muss das dann aussehen
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Habe mal nachgeschaut, durch die Bremsscheibe war kein Fokus der Kamera möglich, konnte daher keine Bilder machen. Die Bremsscheiben sitzen mittig, die Abstände zur „Führung“ sind überall identisch, Bremsklötze liegen überall gleich an. Auffälligkeiten für mich als Laien nicht zu sehen. Habe jetzt 400km auf der Uhr, am Wochenende gibts ne größer Tour durch den Schwarzwald und nächsten Mittwoch gehts zum Händler für die Einfahrkontrolle. Danke jedem für seinen Beitrag und Input, werde in jedem Fall berichten, was dabei raus kommt.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Bei 400km im Einfahrmodus ist die vielleicht noch nicht eingefahren?
Eventuell eine freie Strecke suchen und ein paarmal ordentlich verzögern mit Abkühlpausen
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Bin mir unsicher wie sportlich ich fahre/bremse, laut connected app hatte ich eine maximale Verzögerung von 1g erreicht. Als ich bewusst die bremse „eingefahren“ habe.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Ich weiß ja nicht wie laut deine Bremse wirklich quietscht.
So ein bisschen hatte ich das am Anfang auch.
Die neuen Scheiben haben ja so ein "wolkenähnliches" Tragbild. Erst wenn das typische ringförmige Tragbild da ist, ist die Bremse eingefahren. Hat bei mir auch, trotz mehrerer "Einfahrbremsungen, über 1000 Km gedauert. Danach war das Quietschen weg und die Bremse hatte ihre volle Leistung.
basticsl
Bei mir ist es andersrum, wenn ich zwischen 25-40 fahre, 2. oder 3. Gang, hört man ein leichtes quietschen, wie wenn zwei Metalle aufeinander reiben. Sobald ich die Vorderachsbremse zieh hört es auf.
Mal hört man es mehr mal weniger...beim Einfahrservice ist dem Mechaniker nix aufgefallen
cabinfan
cabinfan
7236x
1250 GSA 40 Jahre Edition
Ich hatte mal das quitschen nachdem ich das Vorderrad aus und eingebaut hatte (Reifenwechsel)
Bei mir war das quitschen bei langsameren fahren gut hörbar, sobald man die Bremse leicht betätigt hat war es weg.
Ich habe dann auch die Kanten der Beleäge gebrochen aber das hat nichts gebracht.
Schlussendlich habe ich dann die Seiten der Trägerplatte und die Oberseite wo der Federbügel aufliegt mit der Silbrigen Paste (die beim Auto an der Bremse verwendet wird) geschmiert und seitdem ist Ruhe.
Kumpel hatte das gleiche Problem nach dem Reifenwechsel, da hat's auch geholfen.
@Andi#87 ich habe mal Dein Bild genommen um das zu illustrieren.
Diese Seiten habe ich geschmiert.
Gruß Torsten
basticsl
Hab das bei der Einfahrkontrolle angesprochen und war heute nochmal beim Händler (knapp 1500km sind drauf), der Mechaniker damals und der Serviceberater jetzt hat jeweils eine Probefahrt gemacht aber beiden ist nichts aufgefallen, zumindest nichts ungewöhnliches hinsichtlich Quietschgeräusch.
Also entweder täusch ich mich oder es gehört so 🤷‍♂️
Allerdings ist es mal mehr mal wenige und mal garnicht zu hören, nicht immer gleich.
ISchlussendlich habe ich dann die Seiten der Trägerplatte und die Oberseite wo der Federbügel aufliegt mit der Silbrigen Paste (die beim Auto an der Bremse verwendet wird) geschmiert und seitdem ist Ruhe.
Problem hier: Egal was Du schmierend aufträgst, es zieht den Dreck an wie die Fliegen die :poop:.
Zielführender wäre: Den Bremssattel penibelst reinigen und wenn nötig, die Bremsbelagträgerplatte anschleifen, da wo sie aufliegt.
Mein Tip galt auch nicht dem TE....was er berichtet kann ich nicht nachvollziehen. Müssen man selbst mal höhren
SiLEnZeR
SiLEnZeR
M1XR
Seine Maschine hat 150 km drauf, da ist alles noch neu. Wahnsinn was hier zu dem Thema alles geschrieben wird, obwohl die Maschine nicht mal im Ansatz die Straße gesehen hat.
Absolut korrekt, danke!
Wenn hier geschrieben wird, dass das Motorrad noch nicht richtig eingefahren ist, und man solle doch bitte mal bis zur 1000er Inspektion abwarten. Vielleicht legt sich das ja noch .... :grosse-augen:
Solche Ratschläge finde ich sehr bedenklich.
Sile
Brauny
Brauny
Sile
Die Maschine hat im Werk Bremstests durchlaufen. Auch vor der Übergabe wird eine Probefahrt gemacht worden sein. Das hier die Bremsleistung nicht von Anfang an 100% ist halte ich für normal und ist ähnlich zum Einfahren der Reifen. Ein wenig einschleifen muss sich das schon. Aber auch Fahrer und Maschine müssen sich erstmal auf einander einstellen. Von Bremsversagen wird hier nicht im Ansatz gesprochen, nur von etwas Quietschen und das geht oft von alleine weg und wenn nicht ist die 1000er Inspektion genau dafür da.
Gruß Brauny
SiLEnZeR
SiLEnZeR
M1XR
Gruß Brauny
Absolut unkorrekt, danke!
.... "wird gemacht worden sein" .... ; .... "halte ich für normal und ist ähnlich" ....
Das sind Floskeln und keine Fakten.
Wir sprechen hier von einem neuen Motorrad und nicht von einem Tischkicker.
Mag sein, dass sich viele mit so etwas abgefunden haben. Bedenklich ist es allemal.
Sile
Brauny
Brauny
Sile
Da ich bei seiner Maschine nicht dabei war, muss ich es so ausdrücken. Bei meinen Fahrzeugen ist es immer so gewesen und ich halte das für einen BMW Standard. Der TE kann es ja Kommentieren. Du jedenfalls so nicht.
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Die Maschine hat jetzt 550 km drauf, es ist besser mit dem quietschen geworden, aber Immernoch da. Tretet bei ganz leichtem Bremsdruck bei Landtraßentempo+ auf. Habe mittlerweile eine gewagte These aufgestellt 😂, die Maschine schaltet bei solchen Bremsungen das Integral ABS ein und bremst hinten mit Bzw. nur hinten. Hinten habe ich auch noch nicht viel gebremst, könnte also noch nicht „eingefahren“ sein. Und zum Thema Geräusche kann ich nur sagen: die Anakee Adventure sind ja kaum auszuhalten, da kriegt man ja Kopfschmerzen von dem „wummern“gerade bei ganz leichten Kurven 10, 15 grad Schräglage, sind diese sehr laut und hören sich an wie ein unausgewuchteter Traktor Reifen
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ist es nicht so, dass wenn man nur ganz leicht bremst, dass dann sowieso nur hinten gebremst wird?
Meine hat jetzt nach 12.000 km angefangen zu quietschen, meist beim langsamen zurücknehmen des Bremsdrucks.
Erste Maßnahme: strammer bremsen! 😁
Quietschende Bremse
Quietschende Bremse - Ähnliche Themen
  • Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema
    Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema: Das kennt bereits der ein oder andere. Quietschende Bremsen die nicht nur einen selbst sondern auch das Umfeld nerven. Was man dagegen unternehmen...
    Quietschende Bremse: Hallo! Habe seit dem Kauf meiner GS LC das Problem das meine vorderen Bremsen quietschen.Kennt wer das Problem. LG MARKUS
  • Quietschendes Federbein...
    Quietschendes Federbein...: Hallo zusammen, seit dem Urlaub und einer damit verbundenen Schotterpassage habe ich ein sehr nerviges quietschen von Richtung Federbein...
    Quietschendes Federbein: Moin, seit geraumer Zeit scheint meine Kuh Rheuma zu haben. Typischerweise nach einer Regenfahrt quietscht sie im Bereich hintere...
  • Quietschende Vorderradbremsen
    Quietschende Vorderradbremsen: Hallo, ich hatte hier mal einen Bericht wegen der quietschende Vorderradbremse gesehen, in dem auch die Bestellnummern für die Unterlegscheiben...
  • Quietschende Vorderradbremsen - Ähnliche Themen
