R 1100 GS will nicht laufen :-(
Diskutiere R 1100 GS will nicht laufen :-( im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe das Problem schon woanders beschrieben, aber ich denke ein neues Thema ist auch gut. Also Stand der Dinge ist: Anlasser dreht...
V
Vergeltung
Anlasser dreht, leider aber auch mit Überbrückung nicht so richtig dynamisch. Beim Startvorgang werden die Kontrollleuchten leicht schwach.
Zündfunke ist da. Keine Ahnung, ob stark genug. Aber wenn das Kabel ohne kerze auf dem Zylinder liegt springt ein langer Funke über. Das ist doch gut.
Benzin Spritzt aus der Düse.
Benzinpumpe läuft. Habe ich ich auf meiner anderen Q ausprobiert.
Zündspule hab ich auch mal getauscht.
Wieso läuft die Q jetzt nicht???
Zündfunke zu schwach? Hallgeber doch Defekt? Werde ich morgen mal durchmessen.
Hat jemand noch eine Idee?
Steuergerät?
Bin für alle Erfahrungen dankbar :)
Gruß Steffen
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Bei der 1100er können sich beim Anlasser die Magnete vom Motor lösen, dann zieht er immer mehr Strom und funktioniert irgendwann überhaupt nicht mehr. Das könnte bei dir so sein, dass es beim Starten die Batteriespannung so weit in den Keller zieht, dass die Q nicht mehr anspringt.
Neue Kappen mit fixierten Magneten kosten 60 Euro.
Gesendet von meinem GT-P7100 mit Tapatalk 2
Frosch'n
Frosch'n
Anlasser im Eimer....Magneten sind ab....oder Batterie platt....
V
Vergeltung
Also ich habe eine zweite GS und folgende intakte Teile getauscht. Tank mit Benzinpumpe - keine Reaktion. Anlasser - keine Besserung. Zündspule - keine Besserung. Zündkerzen - das Gleiche.
Ich tippe jetzt mal auf den Hallgeber, obwohl der eigentlich schon mal getauscht wurde und in Ordnung sein soll.
Mehr fällt mir aber ehrlich gesagt auch nicht ein :mad:
Hat noch jemand Ideen oder Erfahrungen? Das komplette ABS ist im Moment nicht angeschlossen. Damit kann es doch nicht zusammenhängen oder? :eek:
V
Vergeltung
Kann es sein, das das Steuergerät Fehler gespeichert hat und sie deshalb nicht läuft? Oder läuft eine Q auch mit gespeicherten Fehlern?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sofern ein Zündfunke da ist und Kraftstoff kommt muss die Kuh laufen.
Tut sie es nicht, dann stimmt der Zündzeitpunkt nicht.
--» Hallgeber defekt!!!
V
Vergeltung
Jaja die Zeit...
Ich habe jetzt gemessen und der eine Sensor sagt 12V / 0,002 und der andere Sensor sagt nur in jeder Stellung 0,002. Die Variante hab ich noch nirgends gelesen. Sieht defekt aus, oder? Hat jemand eine Idee dazu? Ich habe noch zwei andere gebrauchte Platten. Keine zeigt aber auf beiden Sensoren ein einwandfreies Ergebnis. Ich bestelle mir jetzt die Sensoren und repariere eine Platte. Dann sehen wir weiter.
V
Vergeltung
Läuft!!!!!!!!!!!!!:)
Hallgeber Defekt!!!!!!!!!!!:D
Der Hallgeber war schon ersetzt worden. Deshalb bin ich zunächst davon ausgegangen, das der in Ordnung ist.:eek:
Ich habe einen einzeln ausgetauscht und Zündung eingestellt. Alles nach der powerboxer Anleitung.
Danke für die Hilfe an alle :eek:
Gruß Steffen
R 1100 GS will nicht laufen :-( - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tankrucksack für R 1100 GS , R 850 GS
    Tankrucksack für R 1100 GS , R 850 GS: Ich biete aus der Sammlung eines Verstorbenen diesen Tankrucksack an. Passt für den Stahlblechtank der 259 R 850 GS R 1100 GS R21 R 1150 GS...
  • bmw r 1100 gs Alu koffer
    bmw r 1100 gs Alu koffer: Hallo, hat schon mal einer Alukoffer an einer 1100 GS verbaut? Und hat ein paar Bilder wie dass aussieht!?
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Preisupdate!!Biete Wunderlich Sitzbank in normaler Höhe für R 1100/1150 GS
    Preisupdate!!Biete Wunderlich Sitzbank in normaler Höhe für R 1100/1150 GS: Hallo .Ich verkaufe auf diesem Weg eine Wunderlich Fahrersitzbank in normaler Höhe für einen Kumpel (er hat jetzt meine Alte) Die Bank wird mit...
  • Erledigt BMW R 1150/1100/850 GS Gepäckträger Gepäckbrücke Touratech
    BMW R 1150/1100/850 GS Gepäckträger Gepäckbrücke Touratech: Ich biete hier eine Gepäckbrücke von Touratech für die BMW-Modelle R 1150/1100/850 GS an. Sie wird anstelle des Soziushaltebügels montiert. Ideal...
  • R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit
    R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit: Guten Tag liebe Community! Ich bin der Nico und bin ganz neu hier, habe bisher noch nicht mal eine BMW. Da sind wir auch schon beim Thema, bei...
  • R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit - Ähnliche Themen
