R1100GS Synchron oder nicht? Oder doch was anderes...?
Diskutiere R1100GS Synchron oder nicht? Oder doch was anderes...? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend liebe GS Freunde, ich möchte mich zunächst kurz Vorstellen: Name: Alex Alter: 37 Wohnort: Die schöne Oberpfalz (nähe Weiden) Ich...
Syrics
Ich verfolge dieses wertvolle Forum bereits seit ich meine R1100 GS (Erstzulassung 2000) diesen Frühling von meinem Vater "vererbt" bekommen habe. Das Bedürfnis doch auch mal längere Touren fahren zu können war groß. Ich Fahre noch eine CBR1000RR (SC57) und die ist dafür leider nicht geeignet.
Viele Tips und Informationen konnte ich mir durch euch Jungs bereits "ergaunern" :cloud9:.
1. Federvorspannungsbehälter (hinterrad) ist nun wieder funktionsfähig und mit Öl befüllt.
2. Beide DK - Teile wurden überarbeitet weil sie eindeutig ausgeschlagen waren (zumindest rechts konnte man es hören).
Gereinigt, neu abgedichtet, neue Wellen und Lager von Andre Neubert.
Viel konnte ich hier bereits lesen (von eurem Gerd und anderen sehr überzeugegenden schraubern hier). Ich hab mir selbst eine Schlauchwaage gebastelt und auch ein TwinMax ist vorhanden.
Ich würde behaupten ich hab Sie soweit auch synchron......:redface:
Nun komm ich jedoch zu meinem Problem:
Ich hab vermutlich fälschlicherweise am DK Anschlag linke Seite geschraubt und sie somit "verstellt".
Eine Messung PIN1 auf Masse am Poti ergab 0,710V (sollten ja eingentlich ca. 380mV).
Achja....auch das berühmte KFR kann ich definitiv fühlen....aber das ist ja offenbar bis zu einem gewissen grad "normal"?!
Aktuell springt sie ohne Probleme an.....läuft auch wärend der Fahrt ohne Probleme...kein verschlucken........hat Leistung etc..aber das kann ja so nicht korrekt sein, oder?
Mein einziges Problem ist dieses Schwanken der Leerlaufdrehzahl um ca. 200upm zwischen 1300upm und 1100upm seitdem die DK Teile überarbeitet sind (ab FID Öltemperatur 2 Balken).
Wenn ich den Anschlag jedoch auf 380mV setze dann springt sie mir erst garnicht an. Bypässe sind aktuell ca. 3/4 Umdrehung auf.
Alles in allem bin ich ein wenig "Lost" und würde einfach mal gerne wissen woran das liegt und ob sich jemand in meiner Nähe befindet dem ich meine Lady (natürlich gegen Entgelt) mal vorstellen könnte und der mir da bei der Einstellung ein wenig unter die Arme greifen könnte. :help::help::help:
Liebe Grüße
Alex
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hi syrics...
hi alex...
geh einfach mit deiner 11er zum bmw-fuzzy und lass sie synchronisieren.
kostet sicher nicht die welt.
hab die 11½er meiner madame ebenfalls synchronisieren lassen für knapp 60,- euro netto.
nur ein tipp...
man kann seine lebenszeit auch mit reparieren verbringen als mit der straße.
aber nur ein tipp!
gruß an dich vom markus
Spielt keine Rolle.
Mensch Markus..Bussi :blumen:..Du übertriffst Dich wieder selbst.....
Alex ich denke, wenn die üblichen Service-Arbeiten ( Luftfilter,Ventilspiel,Kerzen ) gemacht sind..musst Du jemand finden der Dir bei den Grundeintellungen der Kraftstoffversorgung hilft...( links Anschlag einstellen..alle Kabelzüge auf Leichtgängigkeit prüfen, und von Grundauf Synchro)
Vorteilhaft wirkt sich, nach meinen Erfahrungen, auch der Wechsel der Einspritzdüsen ( Fa. Till 1200. er) und NGK Iridium Kerzen, aus.
PS: gehe davon aus dass Du ne 1100GS mit Kat. Org. hast
Syrics
Hallo Freunde,
@Boxer-Walle
sicherlich würde ich die Zeit lieber auf der Straße verbringen.....da hast du vollkommend recht.
Hast du denn Kontaktdaten von "bmw-fuzzy" ? (vielleicht per pm).
Leider haben mir schon vergangene, angebliche BMW-Profis erzählt das man an der linken Anschlagschraube nichts drehen hätte dürfen......so gehe nichts mehr. :cry:
Ich versuche natürlich jemanden zu finden der auch (zumindest ein wenig) in meiner Nähe wäre.
@hydrantenfritz
Vielen Dank für deine Antwort.........die Einspritzdüsen (so hoffe ich) sind okay. Diese haben ja auch vorher funktioniert. Mit Zündkerzen hab ich auch schon geliebäugelt aber ich gehe davon aus du spielst auf das KFR an?
Motorrad ist mit original Kat.
Vielen Dank
Alex
Spielt keine Rolle.
Alex schreib mal in welcher Gegend Deine GS wohnt...hat sicher jemanden der Dir helfen könnte...
Grundsätzlich stimme ich da zu.
Allerdings kenne ich zu viele Freundliche die beim Lehrgang "synchronisieren" beim Kaffeetrinken waren. Manchmal wird nach Gehör gearbeitet (klappte beim VW Typ3), manchmal an den Zügen gespielt. Manchmal mit, zuweilen ohne Moditec.
"Passt einwandfrei!". Im Lerrlauf. Gibt man Gas rennt die Synchro auseinander. "DAS ist unvermeidlich!". Der geneigte Kunde glaubt es weil der Meister es schliesslich wissen muss.
Kaum jemand macht es mit einer Schlauchwaage (Twinmax taugt auch) sondern es wird das benutzt was von BMW "vorgeschrieben" ist. Man will auch nicht wissen ob es besser ginge, sondern "das teuere Zeug" ausnutzen.
Zusätzlich ist es den Werkstätten untersagt an den Potis zu drehen. Beim evtl Tausch verwenden sie eine LED-Mimik.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Ural 650 & DT175MX
Gut eingestellt ist das Konstantfahruckeln so gering das es kaum auffält. Ich war bei mir auch nie sicher ob das "GS Kfr" ist oder ob etwas nicht stimmt. Bis ich bei mir endlich den Übeltäter ausmachen konnte habe ich auch alles mögliche ausprobiert: Zündkabel erneuert, gefühlt 20x syncronisiert,2x Ventilspiel kontrolliert, Drosselklappen gereinigt verschiedene Zündkerzen ausprobiert, Super Plus getankt, 12er Einspritzdüsen verbaut ... ...und zu guter letzt ein neue Lambda. Beim einbauen hab ich dann den Übeltäter gefunden, die Lambda war nicht eingesteckt :frown:
Spielt keine Rolle.
Oooohaaa.....
Biker1969
Biker1969
Hallo aus Oberfranken, nicht weit weg von Weiden ;-)
Auch ich hab das Problem mit deutlich spürbaren KFR aber nur bei warmen Motor, solang er kalt ist merkt man nichts.
Lambdasonde klingt da schon ganz plausibel, werd ich am Wochenende mal kontrollieren, allerdings ist bei meiner ein Sportauspuff mit Kat montiert, hab ich so gekauft, keine Ahnung ob der original ist.
Hab auch im Schubbetrieb ziemliche Fehlzündungen.
Viele Grüße
Thorsten
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Viele Grüße
Thorsten
Darf man davon ausgehen, dass die normale Wartung durchgeführt wurde, incl. Ventilspiel und Synchronisation? Nicht dass du jetzt versuchst das Pferd von hinten aufzuzäumen......
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Viele Grüße
Thorsten
Hi.
Im nördlichen Oberfranken (CO) hab ich eine Schlauchwaage in meiner Garage. Wenn du des Schraubens mächtig bist, kannst du gerne vorbei kommen und mal bei dir Synchronisieren.
Bin natürlich auch dabei und hab das schon mal gemacht :)
Biker1969
Biker1969
Vielen Dank für die Antworten, synchronisiert hab ich Sie schon mit Uhren. Ölwechsel ist auch gemacht, allerdings das Ventilspiel hab ich noch nicht eingestellt
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die Uhren sind eher Schätzeisen zur Synch. TwinMax und natürlich Schlauchwaage taugen deutlich besser. Grundsätzlich: Zuerst die Ventile, dann die Synch.
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Nabend,
Marlaender hat’s in #8 schon angesprochen: die Einspritzdüsen von der 12er. Kann man hier mal unter „Tills“ suchen/lesen. Nach den Jahrzehnten können die alten Einspritzdüsen auch einen weg haben. Aus meiner Erfahrung kann ich die Tills ED wärmsten empfehlen 🤩 (nein, bin nicht gewinnbeteiligt)
Syncro mache ich nach einem der vielen Gerdschen Testamente.
Vorab wenn nötig: neuer Luftfilter (halte ich für das wichtigste), neue Zündkerzen, Ventilspiel checken/einstellen, Bypässe reinigen, Silikonspray an die Züge (hab noch die uralte Gaszugverteilung)
Und nicht den minutenlangen Synro-Doktor machen; Luftkühlung funktioniert nur sehr eingeschränkt 😬
Grüße Jürgen
Biker1969
Biker1969
Hallo zusammen, ich hab am WE mal die Ventile eingestellt, war schon etwas gering. Denke das es auch schon besser geworden ist. Allerdings nerven die Fehlzündung bergab schon etwas
Marlaender
Marlaender
Sauerland
@Biker1969 synchronisier nochmal nach dem Ventile einstellen, eigentlich müssten die fehlzündunge dann weg gehen. Nähmaschinensound ist doch keine option :noway:
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Aber Streckenverbote für Motorräder sind eine Option tolle Logik.
Der grüne Scheiss quillt doch überall raus mittlerweile.
Und Krawallmopeds liefern dem Pack die besten Argumente.
R1100GS Synchron oder nicht? Oder doch was anderes...? - Ähnliche Themen
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Suche Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich
    Suche Sturzbügel für R1100GS von Wunderlich: Bitte nur die Wunderlich-Ausführung anbieten
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung - Ähnliche Themen
