Suche R1200GS Aufzieher Polyriemen
Diskutiere R1200GS Aufzieher Polyriemen im Suche/Tausche (privat) Forum im Bereich Marktplatz; Hallo zusammen, ich suche den Aufzieher für den Polyriemen für eine R1200GS BJ 2011. Falls ihr was habt, dann gerne PN. Danke und Gruß Robert
erdusmannus
Danke und Gruß
Robert
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Funzt auch ohne Aufzieher, wenn Du den Polyriemen elast nimmst.
Brauchst nur eine 27'er Nuss für die Kurbelwelle, um den Riemen drauf zu drehen.
Alten Riemen abschneiden, neuen Riemen auf die Scheibe der Lichtmaschine auflegen und den mit der Hand geführten Riemen unten drehender Weise über die Antriebsscheibe schieben. Fertig.
Habe gerade nach 145.000 km den 3. Riemen so eingebaut.
Dauert mit Ab- und Anbau der Schutzabdeckung und wieder reindrehen der Zündkerzen ca. 1h.
Gruß,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn man Angst vor scharfen Kanten hat, kann man ein Stück von einer Pfandflasche
zwischen legen. Kostenpunkt 25 Cent
erdusmannus
Danke für die Hinweise, das wird helfen.
Bei Leebmann finde ich nur einen Riemen, sind die per se elast oder muss ich mich da woanders umgucken?
Wenn Du die Suche mit Deiner FIN vorgenommen hast, findet er den richtigen Riemen und der ist bei dem Modell per se der elastische.
der 4PK 482 (ohne elast) ist der identische Nachfolger des 4PK 492 elast
Wie soll die Montage ohne Abbau der Lichtmaschine vor sich gehen? Es gibt an diesen Modellen keine Löse- oder Lockerungsmöglichkeit mittels Spannvorrichtung. Die sind für den elastischen Riemen gebaut!
Cooper1712
Cooper1712
R 1200 GS K25 (2010)
Ich korrigiere mich: Der 4PK 582 (ohne elast) ( nicht 482) ist der identische Nachfolger des 4PK 492 elast
Das heißt ja nicht, dass der 4PK 582 nicht elastisch ist, nur weil er nicht mit "elast" bezeichnet wird. Ich habe den Riemen vor sechs Wochen gewechselt und mir genau wegen wiederkehrender Diskussionen darüber gezielt beide Varianten bestellt (einen für längere Touren als Ersatz) und zumindest optisch keinen Unterschied feststellen können. Der vermeintlich weniger elastische 582 ließ sich ohne Hilfsmittel problemlos montieren.
Auf jeden Fall ist er länger und damit sicher leichter zu montieren als der andere.
Aaaber: Wie ich gerade erst herausgefunden habe, muß man sich eher wundern, wie und weshalb der 4PK492 elast hier überhaupt ins Spiel gebracht wurde, denn der 4PK582 ist laut Teilekatalog sowieso der einzig richtige für das angefragte Moped: https://www.realoem.com/bmw/de/part...313_&mg=12&sg=31&diagId=12_2111&q=11318528385
Aber hier geht's ja eigentlich um den Aufzieher dafür.
Cooper1712
Cooper1712
M .E. sind beide identisch und auch elastisch, unterscheiden sich lediglich durch die Bezeichnung. Legt man beide übereinander, ist die Länge gleich.
R1200GS Aufzieher Polyriemen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HEIDENAU Satz K60Scout 110/80 19 59T/150/70 17 69T zb für R1200GS
    HEIDENAU Satz K60Scout 110/80 19 59T/150/70 17 69T zb für R1200GS: Hallo ich möchte gern einen Satz gebrauchter Heidenau K60 Reifen in der Grösse 110/80 19 59T & 150/70 17 69T (also zB passend für eine R1200GS)...
  • Suche Handprotektor rechts + Bremshebel R1200GS Bj. 2018
    Handprotektor rechts + Bremshebel R1200GS Bj. 2018: Hallo zusammen, ich suche für BMW R1200GS Bj. 2018 den rechten Handprotektor und Bremshebel, beides im guten Zustand. Grüße aus dem Westen - Jono
  • Erledigt R1200GS LC Reparatur- und Wartungshandbuch
    R1200GS LC Reparatur- und Wartungshandbuch: Ich verkaufe das Buch "R 1200 GS: Wartung, Pflege, Reparatur" aus dem Bucheli-Verlag. Ich habe es vor zwei Jahren selbst im Handel gekauft, es ist...
  • Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose)
    Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose): Servus in die Runde, dass Thema "Ruckdämpfer" bzw. dessen Ausfall ist an mehreren Stellen schon ausführlich beschrieben. Einen genauen...
  • Erledigt R1200GS (2004-2013) Kahedo Sitzbank niedrig
    R1200GS (2004-2013) Kahedo Sitzbank niedrig: Ich verkaufe eine unbeschädigte Kahedo Sitzbank für eine R1200GS (passt von Baujahr 2004 - 2013) in niedriger Ausführung. Die Sitzbank ist auch...
  • R1200GS (2004-2013) Kahedo Sitzbank niedrig - Ähnliche Themen
