R1250 GS Motor/Betriebstemperatur
Diskutiere R1250 GS Motor/Betriebstemperatur im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Entschärfen wäre auch eine Maßnahme.
John_Stiles
John_Stiles
Du scheinst eine andere Version der Bedienungsanleitung zu haben.
Dort steht nicht Kühlmitteltemperatur, sondern Öltemperatur. Und diese ist gekoppelt mit der Zunahme des Drehzahlbalkens. Dieses setzt BMW bei Erreichen der 9000 U/min gleich mit der Betriebstemperatur, unabhängig irgendwelcher Außentemperaturen.
Die Kühlmitteltemperatur kann hingegen jederzeit über „Mein Fahrzeug“, genauso wie die Außentemperatur, abgelesen werden.
Gruß Brauny
Ich hatte es aus einer Bedienungsanleitung kopiert, die ich online gefunden habe. Ehrlicherweise weiß ich nicht, was in meiner drin steht dazu.
Schon kurios, dass es dazu verschiedene Versionen gibt. Danke für die Ergänzung, klarer wird es dadurch m.E. nicht.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Kann mir nicht vorstellen das jemand den Boxer, nach dem ersten Anlassen ohne Not, umgehends in den Grenzbereich dreht. Gleichzeitig ist mangeldene Vorstellungskraft kein Masstab.
Unabhaengig davon, - spaetens bei 8000 Umdrehungen scheint das Max. an PS und Drehmonent (ca 6500 rpm) des 1250'er ziemlich ausgeschoepft.
Das BMW versucht der moeglichen Unvernunft auf visuellem Wege vorzubeugen halte ich hingegen nicht fuer gaenzlich falsch. Mittlerweile wird, zB beim Fahren telefoniert. Da koennen visuelle Hinweise per TFT unter Umstaenden durchaus hilfreich sein. Obendrein gibt es den diskreten Hinweis im Display einen Gang hoeher zu schalten. Auf diesem Wege spart man Kraftstoff und schont moeglicherweise den Motor! BMW hat sich Muehe gegeben!
Es war hier mal einer der den Motor regelmäßig in den Drehzahlbegrenzer dreht als Ersatz für die Hupe. Das konnte ich mir bis dahin auch nicht vorstellen ....
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Den 1 April hatten wir bereits! :playfull:
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Öl alleine auf Temperatur bringen ist nur die halbe Miete.
Wenn du den Motor richtig rannehmen willst, dann muss der gesamte Motor warm sein.
Früher hat man gesagt, nach ca 20km ist der komplette Motor warm. Dann kannst ihn bis in die Drehzahlbegrenzung rein quälen ohne Angst zu haben, dass dir was um die Ohren fliegt.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
"Ist der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb"
-War schon vor 40J der Spruch in jeder Schrauberbude ;-)
Brauny
Brauny
Kann ich mich gut dran errinern. Darüber bin ich immer noch Fassungslos.
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Was ist denn da unklar?
Der Motor ist auf Langlebigkeit ausgelegt, im Gegensatz zu irgendwelchen Rennmaschinen, die nur für ein paar Runden ausgelegt sind.
Die Auslegung der Anzeigeart, wie und wann eine Betriebstemperatur angezeigt wird, ist beim Motorrad, sowie beim Auto, immer über die flüssigen Betriebsstoffe dargestellt. Beim Auto oft über das Kühlwasser, hier über das Öl, weil der Wasserkühlkreislauf nur ein Teilkreislauf ist.
Die angezeigte Analogie im TFT gibt grafisch alle Infos, die der Fahrer braucht.
Bleibe Drehzahlmässig unterhalb der Anzeige und alles ist gut. Was braucht man mehr an INFO?
Gruß Brauny
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hat die GS überhaupt einen Sensor für die Ölthemperatur?
Und wenn ja, warum kann ich mir die Daten dann nicht im TFT anzeigen lassen?
Brauny
Brauny
Was würde dir eine konkrete Temperatur Angabe bringen?
Der Sensor ist, mus da sein. Allein schon um eine Grenze zu difinieren. Wie soll sonst eine Warnung ausgegeben werden, das etwas aus dem Ruder läuft?
Indirekt sind alle Daten da.
Gruß Brauny
CH
Ja, ich habe bei der 1100GS auch nur eine "Balkenanzeige"...das reicht ja volkommen um zu wissen..."bis 2 Balken, 3000 U/min. und keine übermässige Last"...der Zahlenwert der Oeltemp. ist eher verwirrend und verleitet zu falschen Interpretationen.
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo
Ich bin auch niemand der seinem kalten Motor die Sporen gibt, allerdings sind viele Ratschläge, auch bzgl. Öltemperaturen noch aus Zeiten, in denen Motoren ganz anders gefertigt wurden und Öle nicht auf dem heutigen Niveau waren. Meine 1290 er KTM ist laut Display bei Temperaturen um 20 Grad nach 10 KM locker bei einer Öltemperatur von 70 Grad und mehr. Und wenn ein modernes Öl nicht schmiert bei Temperaturen bei denen man sich im Bad die Finger verbrennt... Dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich lasse es auch am Anfang immer locker angehen, würde mir aber auch nicht zu viele Gedanken darum machen, wenn bei 50/60 Grad Öltemperatur mal kurz 5-5.500 U/min auf dem DZM stehen bevor es in den nächsten Gang geht. Just my 2 Cents
John_Stiles
John_Stiles
Gruß Brauny
Musst mir nicht helfen meinen Motor vernünftig warm zu fahren. Danke dennoch.
Ansonsten möchte ich gar nicht auf weiteres eingehen. Ich denke/hoffe/vermute, die Eingangsfrage des TE ist hinreichend beantwortet. Ich habe jedenfalls keine weiteren Erkenntnisse oder Hilfestellung mehr beizusteuern.
CH
Genau aus diesem Grund ( SuMo), macht es Sinn, die Motor-Temp. in einer Balkenanzeige zu generieren.
Und nicht eine Zahlen orientierte Anzeige anzubieten...
Die Motorenhersteller sind nicht doof....die nehmen dort die Temp. ab, wo gewährleistet ist dass der ganze Motor gleichmässig eine zuverlässige Betriebstemp. erreicht hat.
Z.B. 0 - 6 Balken und daneben eine "Linie" die erkenntlich macht..jetzt ist Betriebstemp. erreicht.
Egal ob 1100GS oder 1300 GS.
Auch ein moderner Motor wird einem eine moderate Warmlaufphase danken...Und meistens ist da
15-30 km ein guter Wert.
R1250 GS Motor/Betriebstemperatur - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wartungs- und Reparaturhandbuch R 1200 / R1250 GS von Moto Pool
    Wartungs- und Reparaturhandbuch R 1200 / R1250 GS von Moto Pool: Wartungs und Reparaturhandbuch für R1200 / R1250 GS von Moto Pool Gebraucht. 15€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder Zahlung per...
  • Biete Sonstiges Rapid Bike Smart Modul R 1250 GS 2021-2023
    Rapid Bike Smart Modul R 1250 GS 2021-2023: Biete ein gebrauchtes voll funktionsfähiges Rapid Bike Smart Modul inklusive Kabelbaum für die GS 1250 für 199€ plus Versand an. NP war 350€ mit...
  • Biete R 1250 GS Satz Kofferhalter Variokoffer li/re f. R1250/1200GS
    Satz Kofferhalter Variokoffer li/re f. R1250/1200GS: gebraucht aber unbenutzt, d.h. nur spazieren gefahren = neuwertiger Zustand. 150,- inkl. Versand (DE) aktueller NP Leebmann24: 227,50 zzgl...
  • Tausche R1250/1200GS ADV K51 Motor-/Tankschutzbügel, Kofferträger und Gepäckträger in Hochglanz Schwarz
    R1250/1200GS ADV K51 Motor-/Tankschutzbügel, Kofferträger und Gepäckträger in Hochglanz Schwarz: Hallo Gemeinde, beschäftigt sich gerade jemand damit seine Motor-/Tankschutzbügel, die Kofferträger und die kleine und große Gepäckbrücke der ADV...
  • Erledigt R1250 GSA Sturzbügel rechts Motor und Tankschutz
    R1250 GSA Sturzbügel rechts Motor und Tankschutz: Hi Suche wie oben beschrieben originale Sturzbügel ohne Kratzer Vielleicht hat ja jemand übrig
  • R1250 GSA Sturzbügel rechts Motor und Tankschutz - Ähnliche Themen
