Metallisches Klackern/Rasseln bei ca. 2.000-2.500 U/min
Diskutiere Metallisches Klackern/Rasseln bei ca. 2.000-2.500 U/min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, ich weiß, dass das Thema schon häufig besprochen wurde. Seit neuestem höre ich so ein metallisches Klacken bei der Fahrt, i.d.R. bei...
bsc
bsc
Stuttgart
R 1150 GS
Hi zusammen,
Seit neuestem höre ich so ein metallisches Klacken bei der Fahrt, i.d.R. bei ca. 2000-2500 RPM. Vor allem bei warmem Motor. Ich denke, das Geräusch tritt eher rechts auf. Es ist manchmal weniger laut, wenn ich die Kupplung langsamer kommen lasse.
Hier der Link zum Video für das Geräusch in Standgas: Standgas
Könnt ihr mir sagen, was das Klacken verursacht und wie ich es beheben kann?
Kann man das selbst gut beheben, wenn man keine zwei linke Hände hat oder ist das ein Fall für die Werkstatt?
Danke schon mal!
kuhtreiber1967
Hi, mach doch mal den Ventildeckel runter und kontrolliere dein Ventiltrieb, sowie dein Ventilspiel. Hat sich vielleicht was gelöst ? :vogel:
Hört sich jedenfalls nicht gesund an!
Beginnender Pleuel-Lagerschaden?
Ich drück Dir die Daumen, daß meine Diagnose falsch ist...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wie immer keine Angaben zu Laufleistung, Baujahr usw. 🍿🍻.....ein Lagerschaden würde nicht aufhören zu tackern beim hochdrehen.....hier ist das Geräusch aber weg wenn der Motor in Drehzahl kommt und rund läuft......🤔🧑‍🔧.... Öldruck gemessen? Spanner und Schienen geprüft? Öl abgelassen.... Glitzer im Öl? 5er Öl im Motor?
Feder und Kolben Öldruck Ventil überprüft?
4V1 Öl_Druckregelventil
kuhtreiber1967
Lagerschaden schließe ich aus, der ist viel gravierender zu hören und würde schon beim Gas geben zum Exotus führen. Meiner Meinung nach, kommt es aus dem Ventiltrieb, denn im Standgas ist`s am deutlichsten zu hören.:vogel: Ich bin Hörgeräteträger, also ist bei mir so`ne Sache, mit der Hörerei. Mach doch seitlich an den Zylinderköpfen die 2 runden, schwarzen Kunststoff- Deckelchen mal ab ( Jeweils mit 2,3, 5er Inbusschrauben), dort kannst du nach der Steuerkette schauen, ob diese locker sitzt. Jetzt ist eh kein "Muss fahren Wetter" lass die Öle ab und mach den Motoröl- Filter raus. Schneide in auf und schau ihn dir genau an, ob Späne zu sehen sind, sowie das Motoröl. Den Filter nicht aufsägen, sondern am besten mit einer Trennscheibe einschneiden, aber nur soviel das du mit nem Seitenschneider weiter machen kannst, damit du selbst keine Späne in den Filter rein arbeitest. Findest du nix, mach einfach mal billiges Öl rein und fahr damit mal sachte 200Km (Soll nur zur Spülung sein), und wechsle auf ein einigermaßen Öl, muss nicht das teuerste sein. Spezielle Motorenspüler, lösen viel schmutz ab, dieser kann beim Motorrad, wegen engeren Öl- Kanälen und Bohrungen zum Motorschaden führen (Immer ein Risiko), rate ich von ab. Ach ja, als erstes schau mal, ob der Gas-Zug rechts, richtig in seiner Führung an der Einspritzung sitzt. Falls nicht, Kann dies auch der Grund für dieses Tackern sein. Wieder richtig einsetzen und laufenlassen. :nicken: Viel Glück !
Bewi
GS 1150
Bei mir war es bei ähnlichem Geräusch die rechte Steuerkettenschiene. Wie schon vom kuhtreiber vorgeschlagen - schau in den Kettenschacht ob die Kette noch stramm ist. Ich hoffe es für dich.
Bei mir war nach der gebrochenen Schiene ein gebrauchter Motor angesagt 😞
Viel Glück !!!
Metallisches Klackern/Rasseln bei ca. 2.000-2.500 U/min - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ölschraube aus Metall mit Emblem
    Ölschraube aus Metall mit Emblem: Verkaufe Ölschraube schwarz/silber aus Metall mit BMW Emblem. Kann mit Griff vom Schraubenzieher im Bordwerkzeug geöffnet werden Preis 39,---...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS
    Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS: Moin Moin... Also ich hätte mir ja einen längeren Zeitraum gewünscht, bevor die "Problemchen" und Unwägbarkeiten auftreten. Aber nun ist es so...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS - Ähnliche Themen
