R1250GS ADV - Insiderwissen?
Diskutiere R1250GS ADV - Insiderwissen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaube, der flouchtl hat da ein recht fundiertes Wissen, schreib ihn mal an
Maverick1806
Stuttgart, Baden-Wuerttemberg
BMW R1250 GS Adventure HP
Danke euch nochmal fuer die ganzen Beitraege!
Die Erfahrungen gehen da offensichtlich auseinander.
Ich schreibe den flouchtl nochmal an fuer mehr infos.
Bzgl. der T1 dachte ich die kosten hier genauso viel wie in D, aber es scheint doch anders zu sein.
Die schaue ich mir nochmal gut an.
Jemand einen Tip wo man infos bekommt zu Historie der Modelle und worauf man achten muss?
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
ich denke, beim T1 muss man auf nicht viel achten - da gehen, abhängig vom Zustand und Preis - alle.
Extrem gesucht sind natürlich Sambas oder einer mit einem besonderen Aufbau. Camper-Ausführung wäre super.
Frontscheiben mit Lüftungsklappen auch.
Ich würde alle Kontakte zu Bezugsquellen mitnehmen, die du bekommen kannst. Dann 2-3 pro Jahr importieren - davon könnte man schon leben :cool:
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Moin Maverick,
jetzt verstehe ich warum Du das Moped mitnehemn willst, dann wäre mein Vorgehen hier in D jemandem zum nächsten TüV schicken und dort einen Prüfing greifen und ihm das Projekt vorstellen (so habe ich das bisher gemacht, erst TüVer finden und fragen und dann schauen wo ich welche Papiere herbekomme) - evt. sagt der Null Problem das CoC haben wir in der Datenbank und die §21 kostet Drei-Euro-Fuffzig.
Bzgl Import eines VW Tx würde ich auf Bestellung arbeiten, in D einen Fan finden, der sucht sich einen aus und Du bringst ihn mit.
hth
Eric
Maverick1806
Dank apfelrudi bin ich jetzt mit
flouchtl in Kontakt der mir sehr kompetente Infos geben kann.
flouchtl ist offensichtlich beim TUV und hat schon einige Vollabnahmen gemacht.
Aktuell scheint es aber doch etwas aufwendiger zu warden weil die Maschine aus Bras weder Eine EG Typnummer hat noch BMW willig ist ein Datenblatt zur Verfuegung zu stellen. D.h. ein COC Papier un der Datenbank haben sie nur fuer Maschinen die in Berlin gefertigt warden und dann ggf. nach USA oder ins EU Ausland gehen.
Ich werde berichten...
Bzgl. T1 ist es leider nicht ganz so einfach.
Zum einen gibt es bereits speziallisierte Importfirmen in Deutschland die T1 Busse aus Brasilien holen (selbst oder auf Bestellung) und den kompletten Service anbieten incl. Restaurierung, zum anderen wird der Import tatsaechlich nicht ganz so billig wenn es nicht zum Umzugsgut gehoert.
Aber ich wuerde ja auch gerne einen als Geldanlage mitnehmen.
Nur ist die GW Suche nicht wie in Deutschland. Es gibt hier nicht so viele und gute Internetplattformen und ihr koennt mir glauben, Brasilianer schrecken vor nichts zureuck und Arbeitskraefte sind sehr billig.
Es gibt hier den T1 als Transporter ja sogar noch neu (evtl nur lagerfahrzeuge, glaube die Prod wurde jetzt doch kuerzlich eingestellt).
Daher wuerde ich mich nicht wundern wenn es einen Samba Nachbau gibt. Brasilianer haben ueberhaupt kein Problem damit nachtragelich kleine Fenster ins Dach zu flexen.
Alle Kaefer Cabrios die ich hier bisher gesehen habe waren Nachbauten weil das Cabrio hier nie gefertigt wurde sondern es wenn dann nur Importe gibt.
Und die Nachbauten sind verdammt gut, so dass es nicht einfach ist das zu erkennen.
Importpapiere fuer einen Samababus wird es in vielen Faellen auch nicht mehr geben, sowas brauch man hier nicht unbedingt.
Ich koennte das FZg z.B. nach Paraguay bringen, dort kann man ein Fzg ohne jeglichen Nachweis der Herkunft oder des Besitzes zulassen, dann zureuck nach Brasilien bringen und mit der Zulassung aus Paraguay in Brasilien legalisieren.
Nach 2,5 Jahren Brasilien halte ich nichts mehr fuer unmoeglich und man muss hoellisch aufpassen beim GW Kauf.
Man braucht hier ein Fzg auch nicht als Unfallfahrzeug deklarieren wenn es das ist.
fralind
fralind
Die T1 sind auch aus Brasilien alle Schrott.
Kauft hier auch keiner der sich mit der Historie vorab beschäftigt.
Da gibt es keinen großen Gewinn weil nicht hier Hergestellt.
Ich schreibe das weil ich schon einige T1 hatte.
Und solltest du Probleme beim oder mit dem TÜV haben bei deiner 1250 GS, bin ich gerne bereit meinen Worten schnelle Taten folgen zu lassen.
Typ 4 Motor
KW 80 mm Typ 4 mit 50 mm Hubzapfen
103 mm Zylinder Kolben mit 147,3 mm H Pleuel / 24 Bolzen
334° NW / 108 Spreizung
Rollengelagerte Alu Kipphebel mit 1:1,48 Übersetzung
Weber 48 mmm IDF Vergaser
Eingetragene 215 PS
Getriebe 5 Gang Porsche 901 mit kurzer Übersetzung
VA und HA auf Gewindefahrwerk ümgerüstet
VA: Bremsscheiben , gelocht 318x28 mm mit 4-Kolben-Bremssättel Aluminium
HA: Bremsscheiben gelocht, 299x24 mm mit 4-Kolben-Bremssättel Aluminium
VA und HA Bremschläuche Stahlflex
Auspuffanlage angefertigt
Felgen vorne, 5,5 x 15 Et 13 mit 185/55 15
Felgen hinten 9,5 x 15 ET -23 mit 225 /50 15
Häuschen BJ. 63, Halbkombi,
Umgebaut:
Frontscheiben vom Samba
Türen vom Samba mit Schiebefenster
dre
die dritten Fenster mit Knicköffnung
ganz hinten ohne Scheiben
Sitze vorne 911
Sitze hinten, 3 x 914
Alle gleich bezogen, (Wie der gesammte Innenraum)
Die AKH ist für einen Anhänger , halber gleicher VW T1 mit Deichsel und Schlafausstattung
0A8100CF-6447-485E-ACF9-1482C14FFBBE.jpeg0476FEAE-F52F-4926-8258-4E60B3485F63.jpegC063BBCD-97DE-411B-854C-1EB2659F6E4C.jpeg72872D74-086F-4813-8F3C-61F624740BBE.jpeg6033457B-9FA8-4B28-83B3-E0D46018CFF0.jpeg
Maverick1806
Hi fralind,
vielen Dank fuer dein Feedback bzgl. 1250 Import.
Bzgl. T1, das denke ich mir, aber was ist denn Schrott bei Bras T1 deiner Erfahrung nach?
Alles verbastelt, schlecht restauriert, Karosse zuviel durchgeruettelt oder ganze Basis schlecht?
Grundsaetzich kenne ich es vom "Mexiko" Kaefer, auch wenn die Quali von VW ueberwacht wurde und den europaischen gleich ist, so bleibt doch immer ein "geschmaeckle" und ich wuerde in D auch zoegern beim Kauf eines importierten Fzg.
Gleiches gilt natuerlich auch fuer meine 1250GS, aber wer will di schon verkaufen :wink:
fralind
fralind
T1 sind und waren hier und gerade in Brasilien Lastentiere, ohne große Zuwendung, kaputt, dann neu.
Jeden, aber auch jeden unrestaurierten T den ich mir angeschaut habe, ist immer von unten hoch 20-30 cm durch, von vorne bis hinten. Da halfen auch die 2 Jährigen TÜV Schweißungen nichts.
Ich habe gerade die Pritsche aus der D-Max Sendung Steel Buddis auf dem Platz. Schrott, an dem werden wir nichts mehr machen können, so dass irgend ein Preis zum Schluss der Arbeiten aktzebtabel darstellbar wäre.
Runter geritten bis über Anschlag.
Und wenn du mal vor einem stehst oder drin sitzt, oder am besten mal 20 km fährst, weisst du nicht wofür du für eine 4er Zustands Pritsche 40-50-60-70-80-90-oder für einen Westfalia 120.000 € bezahlen sollst.
Maverick1806
Habe mir einen Teil der Sendung gerade mal angesehen.
Ich hab ja schon die Haende ueber dem Kopf zusammengeschlagen als die Jungs nach Brasilien gereist sind.
Die Jungs kommen das erste mal nach Bras und wollen hier GWs kaufen, das Ende war so klar.
Alles was passierte ueberrascht mich ueberhaupt nicht. Wie gesagt, hier ist alles moeglich.Da habe ich massenweise Geschichten.
Aber trotzdem mal wieder interessant.
Leider ist das finden eines Schnaeppchen, ob Kaefer, Bulli oder alter Daimler, mittlerweile so schwer wie die Nadel im Heuhaufen zu finden. Aber wenn du es dann auch noch mit der brasilianischen Mentalitaet zu tun hast, wird es zu krass.
Wie du in dem Film ja siehst, wundert der Schrotthaendler aus Bras sich ueber das Theater wegen zB rausgeflexter Chassis nummern.
Das ist nicht gespielt. Fuer den ist das ganz normal.
Wenn die Polizei hier Pizzaboten auf Moppeds kontrolliert, ist jedes 4. Mopped geklaut.
Peti
Peti
Schland
Ich finde, Du solltest noch etwas dort bleiben und als Forums-Auslandskorrespondent weiterhin berichten.
R1250GS ADV - Insiderwissen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R1250GS ADV Sturzbügel schwarz
    R1250GS ADV Sturzbügel schwarz: Verkaufe Sturzbügel für eine R1250GS Adventure in schwarz. Die Gummi's wurden für die Pulverbeschichtung entfernt und können bei Bedarf wieder...
  • Biete R 1250 GS Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig)
    Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig): Abgesehen von Insektenrückständen befindet sich das original BMW Windschild in einem kratzerfreien Top-Zustand. Preis: 99 Euro zzgl. Versand Bei...
  • Erledigt Akrapovic Bmw R1250gs Adv.
    Akrapovic Bmw R1250gs Adv.: Suche für meine 24er Adventure, Akrapovic Zubehör oder Bmw Akrapovic Dämpfer zu einem vernünftigen Preis. Leider werden für gebrauchte...
  • Erledigt Verkauf einer R1250GS ADV
    Verkauf einer R1250GS ADV: Verkaufe meine R1250 GS ADV. Hier der Link zu Kleinanzeigen: Bei Interesse gerne per PN melden. Bester Gruß Roman
  • Biete Sonstiges SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...
    SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ...: Biete das Koffer Komplettset für 1000€ an. Aufgrund des Umfangs wäre mir eine Abholung am liebsten. Das Bild hab ich vom @Tobias kopiert da das...
  • SW-MOTECH Trax ADV Komplettset, R1250GS, Koffer, Topcase, Halter, ... - Ähnliche Themen
