R1250GS auch 2023 ?
Diskutiere R1250GS auch 2023 ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich möchte mir nächstes Jahr eine Neue 1250 Adventure bestellen. Da aber nun nächstes Jahr schon die 1300GS rauskommen soll wäre meine...
krennch
Ich möchte mir nächstes Jahr eine Neue 1250 Adventure bestellen. Da aber nun nächstes Jahr schon die 1300GS rauskommen soll wäre meine Frage ob die 1 Jahr parallel laufen werden oder die 1250 gar nicht mehr bestellt werden kann.
1300er wäre für mich kein Thema, muss nicht immer schneller und weiter sein. Da bin ich konservativ und nehme das ausgereifte Produkt.
Lg
christian
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Meines Erachtens lief noch nie was parallel! Du solltest Dir heuer eine gemäß Deinen Wünschen beschaffen.
Gast-15146
Das ist nicht ganz richtig. Beim Übergang von der R 1200 auf die R 1250 gab es erst die normale GS und später die Adventure. Ich hatte 2018 noch die R 1200 GSA bestellt, obwohl es schon die R 1250 GS gab. Es kann also zwischen den Modellversionen noch eine Parallelfertigung geben.
@krennch
Einfach bei Händler zu deinem Liefertermin bestellen
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Beim Modellwechsel von K25 auf K50 war es auch so.
QVIENNA
1250er
Prinzipiell gehe ich aufgrund der unterschiedlichsten bekannten Umstände davon aus, dass sich der Modellwechsel verschieben wird. Mindestens von Frühjahr auf Herbst.
Brauny
Brauny
Lg
christian
Hallo Christian,
das einzige, was eine sichere Datierung hat, ist das Datum, wann du eine neue Maschine haben möchtest. Ob und wann die Glaskugel etwas Neues wie eine 1300er ausspuckt, ist spekulativ. Möchtest du z.B. im Mai fahren, dann kümmere dich im Februar ums bestellen. Sollte dann machbar sein.
Gruß Brauny
gstommy68
Rheinland
da wird nix „parallel“ gebaut wieso auch? Irgenwann ( i.d.R. In den Weksferien) wird der Stecker gezogen die alten Produktinsanlagen werden abgebaut und die fürs neue Modell aufgebaut und dann wird Dann produziert. Was dann vermeindlich als parallel Produzier wahrgenommen wird sind dann „ alte“ 1250 er die auf Halde produziert wurden. Und das “ neue“ Modell wird auch erst mal auf Halde produziert um dann erstmal alle Händler bei Verkaufsstart gleichzeitig mit einer Grundausstattung zu beliefern.
Frag doch mal deineen Bmw Händler, der sollte es wissen.
Ein Indiz dafür das die 1250 er nicht mehr produziert wird ist der Bmw Konfogurator, wenn du da nix mehr konfigurieren kannst, dann wird die nicht mehr gebaut sondern es gibt sie nur noch von der Resterampe.
gruß
gstommy68
Wupperwelt
Wupperwelt
Wuppertal-Katernberg
R 1250 GS Rallye Style
Ich persönlich rechne mit der Auslieferung der neuen 1300 nicht vor Frühjahr 2024. Dann noch mindestens ein Jahr die Kinderkrankheiten von den Betatestern beseitigen lassen und dann eventuell ca. Winter 2024/2025 zuschlagen. Bin mal gespannt....
Mikka
Als die R1250GS anlief, hat BMW die "alten" R1200GS Exklusiv - volle Hütte mit richtig fetten Rabatten rausgehauen. Mein Kollege hat eine unter 17 k€ gekauft.
Wobei ich diesmal aufgrund der allgemeinen Situation meine Zweifel habe, dass es wieder so laufen wird.
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
BMW wird froh sein, wenn sie auf Grund der Bauteileknappheit überhaupt noch liefern können...
Die neue 1300er vorstellen ist das eine, liefern dann das andere...
gruss
Robi
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
gruß
gstommy68
Gefährliches :oops: Halbwissen ................., ich weiss das dem nicht so ist.
Das ist nämlich nicht so easy mit alt ab und neu aufbauen, zumindest auf den Motorbau bezogen.
Viel zu komplex um das in 3 Wochen Werksferien zu machen.
Wupperwelt
Wupperwelt
Ist das wirklich in der heutigen Zeit so komplex 🤔 Die neuen "Werkzeuge" werden im Vorfeld produziert und dann, in den Werksferien, gegen die Alten ausgetauscht. Neue Maschinen sind ja in der Regel nicht erforderlich.
Stell mir die eigentliche Umstellung für die Montage weder kompliziert noch all zu aufwendig vor. Es wird ja schließlich kein kompl. neues Motorrad gebaut.
Ich denke mal, vor einigen Jahren war das weit aus aufwendiger, aber heute......
Allerdings bei mir auch nur gefährliches Halbwissen aus anderen Bereichen ☺
Gast 30990
Komplexer ist es doch, alt und neu nebeneinander zu produzieren. Dabei heißt nebeneinander auch nicht, dass da zwei Montagebänder nebeneinander parallel betrieben werden. 🤔
Läuft in Spandau von einem Band immer das gleiche Modell oder werden dort auf einer Strecke verschiedene Typen produziert?
Mein BMW Händler damals meinte aber auch, dass in den Werksferien die Produktion umgestellt würde und keine alten Typen nach dem Sommer mehr produziert werden. Wollte eben damals auch wissen, ab wann ich das neue Modelljahr bekommen kann.
Angelgixxer
Kommt doch mal nach Berlin und macht ne Werksbesichtigung :Augenzwinkern_2:
BMW Days sind 2022 ja in Berlin und soweit ich weiss kann man dann auch das Werk besichtigen.
QVIENNA
1250er
Glaub mir einfach das es so ist :Augenzwinkern_2:
Lauf jeden Tag dran vorbei.........
Was noch dazu kommt: das Training für das Zusammensetzen des neuen Produkts, Check, ob die Abläufe passen. Dann wird noch so ein kleiner Kanban Japaner herumhüpfen 😝
Ich gehe davon aus, dass die Motoren in einer eigenen Straße zusammengebaut werden und der „fertige“ Motor dann ans Band geliefert wird?
Angelgixxer
R1250GS auch 2023 ?
R1250GS auch 2023 ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Blinker vorne für R1250GS 2023
    Blinker vorne für R1250GS 2023: Wer welche hat bitte pn an mich. Danke
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Preisliste R1250GS 2021 2022 und 2023
    Preisliste R1250GS 2021 2022 und 2023: Hallo Leider finde ich im www keine Preislisten obiger Modelljahre. Mir geht es auch um die serienmäßigen Änderungen. Hilfe wäre super. Grüße Joe
  • Erledigt R1250GS Triple Black 2023 mit Extras
    R1250GS Triple Black 2023 mit Extras: Verkaufe meine GS 1250 Um und Unfallfrei. Checkheftgepflegt Mwst. ausweisbar. Erstzulassung 04/2023, erste Hand, 8096 km Preis 21.500,-€ VB...
  • Welche Ista + für 2023 er R1250gs
    Welche Ista + für 2023 er R1250gs: Welche Ista + Version wird benötigt , damit ich den Schaltplan von der 2023 er R1250gs aufrufen kann . Gibt's da einen bestimmten Anbieter der...
  • Welche Ista + für 2023 er R1250gs - Ähnliche Themen
