R1300GS auf den Hauptständer aufbocken (ausgelagert)
Diskutiere R1300GS auf den Hauptständer aufbocken (ausgelagert) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schließlich 1 jemand, der weiß, wovon ich spreche, es hat die luftgekühlte und die erste Serie wassergekühlt gemeint. Aber dass dann gleich...
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Also was ja mal ein Thema war, ist das das längere abstellen des Boxers auf dem Seitenständer vermieden werden sollte, da das Motoröl durch die Kolbenringe dringen soll und dann immer ein bisschen Öl beim starten mit verbrannt wird.
Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch in das "Reich der Märchen" fällt. Ich stelle die dicke immer auf den Hauptständer.
Schließlich 1 jemand, der weiß, wovon ich spreche, es hat die luftgekühlte und die erste Serie wassergekühlt gemeint. Aber dass dann gleich "Besserwisser" einen gelernten Bmw-Mechaniker demütigen, sagt viel über die mechanischen Fähigkeiten einiger aus, denen ich nicht zutrauen würde, Luft in die Reifen zu pumpen!
GS80XR
GS80XR
Es ist Blödsinn was dir dein Mechaniker erzählt hat, ob nur aus Spaß weiß ich nicht! Öl schmiert und kühlt auch, aber nur wenn es weitergefördert wird und dabei auch wieder abgekühlt werden kann, um dann wieder durch die Ölpumpe auf die neue Reise geschickt wird. Unterschiedliche thermische Temperaturen zwischen den Kolben wird es bei jedem Motor geben, sollte aber hier keine große Rolle spielen. Wenn das für den Motor grundsätzlich ein Problem darstellt, dass er ausgestellt und auf dem Seitenständer abgestellt, problematisch zu heiß wird, dann ist das Teil eine Fehlkonstruktion. Im Gelände wenn die Motoren unter Last laufen und es kaum vorwärts geht, wenn es überhaupt vorwärts geht, treten wahrscheinlich noch ganz andere Temperaturen auf. Einen heißen oder kochenden Motor durch starke Beanspruchung eine "Auslaufrunde" zum abkühlen zu gönnen ist mit Sicherheit kein Fehler. Aber großartig dann noch überlegen zu müssen ob ich jetzt schon das Motorrad auf den Seitenständer stellen darf, nicht wirklich.
Gast-22104
<verschwörungstheorie>BMW verkauft Boxer mit Seitenständer und schreibt keine Warnung in das Handbuch, den nicht zu benutzen, um an den massenhaften Motorschäden zu verdienen </verschwörungstheorie>
J
Jack68
gibts eigentlich ne R9T oder R18 mit mittelständer 🤔?
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
Honda VFR RC 46-1 B.j 04/ 2002 - (R 1150 GS - Bj. 04/2000 verkauft)
ne das stimmt nicht ganz,
auf dem Seitenständer fällt die BMW immer um - das ist ein ganz fieser Trick der Lackierer- Lobby innerhalb der EU, die uns da abzocken will.
Ich kann das beweisen: von 4 BMW's die ich zum Kauf angeschaut habe hatten 3 kleine Dellen links im Tank, der 4. hatte den Tank neu lackiert
und ist den Lobbyisten damit auf den Leim gegangen.
Ganz böse Welt !!!.
Hab gehört, dass die Lobbyisten das 2025 bei Honda und KTM auch probieren wollen.....
Topfpflanze
Butenostfrese
Das war damals bei der CBX und bei allen Japan Reihenvierern das gleiche Problem. In den Zylindern rechts kein Öl an der Kurbelwelle. Guzzi noch schlimmer, da ist der Zylinder weiter oben. Ich habe auch von V2 Ducati gehört bei denen die rechte Hälfte der Kurbelwelle sich stärker abgekühlt und bestimmt verzogen hat :furious:
Butenostfrese
Ach ja, ich nutze den Hauptständer sehr oft. Weil es mich nicht stört das Ding darauf zu stellen.
Und die RT auch ein paar Mal barfuß. Geht, ist aber etwas schmerzhaft.
Tanken, Garage, selbst kurze Pausen. Man kommt besser an das Gerödel im Koffer ran und der Tankrucksack liegt stabiler wenn die Kiste gerade steht.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Tja die darfst du aber auch nur nach einer fest definierten Wartezeit abstellen.
Vor meinem inneren Auge sehe ich schon Fahrer am Moppedtreff, die erstmal 5 Minuten mit ihrer Maschine Händchen halten müssen, bevor sie sie auf den Seitenständer stellen dürfen. 😅
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Hat meine 1150er GS auch schon immer gemacht wenn sie auf dem Seitenständer abgestellt wird. Wenn alles past spuckt sie eine blau Ölwolke beim starten. Meine gehört aber auch zu den Ölverfeuerrern.
Bei 5000km hatte ich mi noch Sorgen gemacht, hat sich aber in den letzten 24 Jahren nichts großartig am Ölverbrauch geändert. 😁
Zum Hautständer und Geweichteinsparung:
Da wäre Bio-Tuning bei mir sinnvoller! Da sind locker 10kg drin. 😊😉
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Sorry Eddy. Aber wenn das ein gelernter BMW-Mechaniker ernst gemeint haben sollte, dann frage ich mich, wie er an seinen Gesellenbrief gekommen ist. Mit Fachwissen jedenfalls nicht. Und meine mechanischen Fähigkeiten scheinen dann deutlich besser zu sein, als die von diesem "Fachmann". Kanns`t ihm gerne weiter "Vertrauen". Mein Vertrauen wäre nach einer solchen Aussage schlicht noch NULL. Lass Dir keinen Unsinn erzählen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das ist der alte BMW-Pupps. Kenne ich noch von den alten Zweiventilern. Gerade mit hoher Laufleistung. Stehen die Ventile ungünstig, kann auf dem Seitenständer Öl in den Brennraum gelangen und wird beim starten verbrannt. Nix wildes und auch eher selten der Fall. Macht meine alte SR im übrigen auch gerne mal. Und das bei einem stehenden Einzylinder.
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
... Hat meine 1150er GS auch schon immer gemacht (Öl gespuckt - von mir ergänzt) wenn sie auf dem Seitenständer
meine spuckt weder im Fahrbetrieb noch wenn sie auf dem Seitenständer stand ÖL.
Scheint also entweder bei Deiner BMW noch ein anderes Problem zu geben, oder bei mir ist vielleicht kein Öl (mehr) drin???
:bounce: :bounce: :bounce:
Topfpflanze
R1300GS auf den Hauptständer aufbocken (ausgelagert) - Ähnliche Themen
  • Topcase R1300GS Adventure
    Topcase R1300GS Adventure: Hallo zusammen, Ich überlege mir ein günstuges Topcase für meine R1300GS Adventure (…ohne original Topcasehalter anzuschaffen)… Habt ihr da aus...
  • Tausche Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS
    Sitzbank Standardhöhe gegen Hohe, R1300GS: Ich tausche von meiner R1300GS eine neuwertige (3Tkm) Sitzbank in Standardhöhe gegen eine gleichwertige in der hohen Ausführung. Tausch gerne...
  • Suche R1300GS Schmiederäder
    R1300GS Schmiederäder: Hallo zusammen, suche einen kompletten Satz Schmiederäder. Gruß Hans-Jörg
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • R 1300 GS R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D
    R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D: Moin, wollte hier mal meine Bastellösung für Kofferhalter zeigen, mit dem 3D Drucker realisiert :) Ich werde noch bessere Fotos einstellen, wenn...
  • R1300GS Adv Kofferhalter, marke McGuyver :D - Ähnliche Themen
