R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
Diskutiere R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat denn schon jemand aufgrund der Problematik seine Bestellung storniert? Ich bin gespannt!
gstommy68
Rheinland
Ich bin gespannt!
Wer jetzt bestellt der will die Maschine haben und geht davon aus das durch geeignete Maßnahmen die Ursache dauerhaft abgestellt ist. In derr kommenden Saison wird die neue GS in größeren Stückzahlen auf der Straße sein. Bin mal gespannt wie sie sich in punkto technische Auffälligkeiten, wo Bmw Nachbessern muss so schlägt….
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Also ich hab meine Maschine schon und mittlerweile ca. 1000 km ohne Probleme gefahren. Bin leider auch betroffen, da die Maschine abgemeldet in der Garage steht wird sie von der Niederlassung München abgeholt und zurückgebracht. Alles kostenlos, sind immerhin circa 70 km einfach. Super Service.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Wenn am Fahrrad defekte Teile verbaut sind, ist die werksseitige Qualitätskontrolle fehlgeschlagen.
Der Hauptschuldige ist BMW und trägt die volle Verantwortung
Bisher kriege ich aber auch mit, dass BMW genau auf diese Fehlerquellen reagiert, sicherlich für den einen oder anderen ärgerlich aber man bemüht sich den Fehler zu beheben.
Tom123
Tom123
München Süd
Neue Info`s
BMW R 1300 GS Auslieferungsstopp
BMWs wortwörtliche Stellungnahme zum Defekt an der R 1300 GS:
Am 09.11.23 wurde im Rahmen einer Serviceaktion Starterrelais prüfen und gegebenenfalls ersetzen für die R 1300 GS eine vorübergehende Ausliefersperre für die betroffenen Fahrzeuge verhängt, welche mit der Durchführung dieser technischen Aktion aufgehoben wird.
Hintergrund dieser Aktion sind vereinzelte Beschädigungen an der Kunststoffbeschichtung des Starterrelais bei der Erstmontage. Dadurch kann Feuchtigkeit eintreten und zum Ausfall des Starterrelais führen.
In Deutschland sind davon 854 Fahrzeuge sowie in Österreich 85 Fahrzeuge betroffen.
Seit dem 06.11.2023 werden in Serie nur noch Fahrzeuge ohne dieses Fehlerbild ausgeliefert.
Somit sollten die danach ausgelieferten GS`en ohne dieses Problem sein.
GS-Schwede 👍
nur nochmal zur Info.....
U
ufoV4
Wer wird schon seine Bestellung wegen so einem Fehler stornieren?! Was für eine Frage :zwinkern:.
BMW arbeitet die auftretenden Probleme doch sehr gut ab und vielleicht schaffen BMW das auch, bevor die neue Saison beginnt. Dann sind doch alle glücklich, oder.
Bei der R1250GS(A) war ich auch "Early Adopter". Das werde ich mir dieses Mal sparen, da ich mit meiner GS aus 2023 noch gut unterwegs sein werde. Nur einmal Schottland ist halt zuwenig :zwinkern:.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Die Erklärung ist erwartungsgemäß dünn. Eigentlich sollte das Fehlerbild auch im Fehlerfall nicht auftreten - es müssen ja mehrere Ereignisse zusammentreffen.
Unter der Annahme, dass ein Power MOSFET verwendet wird, muss a) ein initialer Defekt aufgetreten sein, der b) den Transistor durchgeschaltet hat, wobei c) der eingebaute Überlastschutz nicht ausgelöst hat (primäre Absicherung), und d) der Transistor nicht weggebrannt ist (sekundäre Absicherung). Damit ist der Ansatz eigentlich hochwertiger als ein mechanisches Relais.
Klarerweise muss a) adressiert werden - lt. Stellungnahme besagte "Beschädigungen an der Kunststoffbeschichtung" - blöderweise ist das Relais halt dann nicht ausgefallen sondern angegangen. Interessant ist, weshalb c) nicht funktioniert hat. (Der Fehler muss wohl direkt am Gate Eingang aufgetreten sein.)
Aus Sicht einer Analyse wäre es interessant zu wissen, wie's weitergegangen wäre, wenn 1000PS die Batterie nicht abgeklemmt hätte - vlt war das Relais ja kurz vorm Ende.
Es ist vom Prinzip her ein gut bekanntes Problem und zu unserem Glück als Kunden früh aufgetreten ("Gefahr erkannt, Gefahr gebannt").
Falls Interesse besteht, hier ein paar allgemeine Details zu c) und d):
  • Hier ein Beispiel für einen MOSFET, der zu einem Preis von weniger als $2 bei einem Innenwiderstand um die ~1mΩ bis zu 370A schalten kann
    • Im Relais sicher nicht eingesetzt - es geht nur um die Darlegung des Prinzips
    • Es ist erstaunlich, welche preiswerte Möglichkeiten in den letzten Jahren entstanden sind und Anwendungen wie Solar, E-Autos, etc ermöglichen. Man denkt ja meistens an die Energiespeicher und weniger an das Schalten.
  • Hier ein Artikel "Protecting MOSFETS from short circuits and overloads"
    • Der Artikel beschreibt das Grundprinzip einer primären Absicherung.
    • In der Praxis wird zB kein "Sense Resistor" eingesetzt, sondern der Spannungsabfall am MOSFET herangezogen - bei zB 170A und 1mΩ wären das 170mV, die von einer integrierten Logik (keine MCU) erkannt werden müssen. Zusätzlich gibt es auch eine Temperaturüberwachung.
    • Damit das klappt gilt "you’ll need a MOSFET that can handle the power requirements of this overload condition".
    • "[...] you should plan a way to turn off your MOSFET if it can’t handle this overload condition indefinitely so that it will not get destroyed."
    • "The best thing to do is turn off the MOSFET by setting its gate voltage to low and then latch this condition."
  • Hier ein Artikel "How and when MOSFETs blow up"
    • Was passiert, wenn sich der MOSFET nicht über die Gate Spannung abschalten lässt?
    • "A typical failure mode for a MOSFET is a short between source and drain. In this case, only the source impedance of the power source limits the peak current. A common outcome of a direct short is a melting of the die and metal, eventually opening the circuit." (sekundäre Absicherung)
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
.......Es mag selektive Wahrnehmung sein, aber ich habe den Eindruck, dass BMW von der GS seit 25 Jahren kein Modell mehr ohne Probleme eingeführt hat........
Es gibt keine Fahrzeugeinführung auf der Welt, bei der es nicht zu sogenannten „Kinderkrankheiten“ kommt.
Kannst du mir ein Beispiel für ein Fahrzeug geben, das ohne Konstruktions-, Montage- oder Teiledefektprobleme auf den Markt gebracht wurde?
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Brauny
Brauny
Läuft Einwandfrei
Gruß Brauny
Sodanagel
Sodanagel
Egeln
R1300 GS
Nur aus reinem Interesse...
wie finde ich das genaue Baudatum meiner Maschine eigentlich heraus?
Gast 76211
Gehe mal auf google und gebe FIN Decoder ein, einen öffnen. Da einfach deine FIN eingeben und du bekommst dein Baudatum :zwinkern:.
juekl
juekl
Essen NRW
Aber die testen doch immer Jahrelang, sogar in der Wüste, was testen die denn dort?
bitSchleuder
bitSchleuder
R 1300 GS
Oft tritt das dann erst beim endgültigen Modell auf, da dann ggf. aus Kostengründen noch Dinge angepasst werden oder Zulieferer ins Spiel kommen, die dann ggf. nicht die vereinbarte Qualität liefern.
Was glaubst Du was bei der HD PanAm alles los ist. Und deren Testmaschinen liefen auch in der Erprobung ohne Probleme.
Ein Paar Pfennig pro Maschine macht halt größeres Vieh bei den Stückzahlen…
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Testmaschinen -> handgefertigt
Serienmaschinen -> bandgefertigt
:schulterzucken:
Uli G.
Uli G.
Hannover
8888üüü
Zudem werden die Testmaschinen nicht am Band gefertigt, sondern von Spezialisten, die auch mal Änderungen einbauen/vornehmen (dürfen ;), wir haben bei H-D einen solchen, der das jahrelang bei VW gemacht hat, kann interessante Storys erzählen :)).
R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Biete BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß
    Biete BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß: Biete einen BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß komplett mit Montagematerial. Der Unterfahrschutz wurde nie im Gelände gefahren und ist in einem 1a...
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Suche Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel für das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert)
    R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert): Einen schönen guten Abend in die Runde, meine R1300 GS Triple Black habe ich 03/2024 erhalten und habe seither knapp 5500 km auf der Uhr. Das...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert) - Ähnliche Themen
