R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
Diskutiere R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mobiltelefon auf Videomodus Aufzeichnung starten Koffer bei eingeschalteter Zündung öffnen Mobiltelefon mit der Linse nach oben hineinlegen Koffer...
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
  1. Mobiltelefon auf Videomodus
  2. Aufzeichnung starten
  3. Koffer bei eingeschalteter Zündung öffnen
  4. Mobiltelefon mit der Linse nach oben hineinlegen
  5. Koffer schließen
  6. Alle-meine-Entchen einmal singen, alternativ tanzen
  7. Koffer öffnen
  8. Mobiltelefon entnehmen
  9. Aufzeichnung stoppen
  10. Zündung ausschalten
  11. Aufzeichnung betrachten
  12. Ergebnis auf Youtube posten unter dem Titel: "Ich habe mein Handy in den Koffer der R1300GS gelegt. Was jetzt kommt, wird euch überraschen!"
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
  5. Koffer schließen
  7. Koffer öffnen
Fein, aber da fehlt doch noch „Kamera vorne / hinten“ so wählen, dass die gewählte Kamera auch diejenige ist, die das Licht aufnehmen könnte.
Andernfalls kommt es zu „alles ok“ obwohl das Licht nicht ausgegangen ist, was aber die „face down „ Kamera nicht sehen konnte.
Über eine Bohrung im Koffer links und rechts und einen Lichtleiter jeweils könnte man die fehlende Schalterbeleuchtung links und rechts kompensieren 😉 Ende des Lichtleiters einfach bis zur jeweiligen Schaltereinheit führen. Dort ebenfalls ein kleines Loch bohren und den Lichtleiter einführen. Danach die automatische Abschaltung des Lichts im Koffer ausser Betrieb nehmen und mit dem Helligkeitssensor koppeln oder dauerhaft brennen lassen (auch am Tag)
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Bei meinem Iphone startet eine Aufzeichnung immer über die Linse auf der Rückseite. Daher schrieb ich "mit Linse nach oben einlegen" :)
Zur Not nimm MIxcam ‎MixCam: Front- und Rückkamera, das zeichnet gleichzeitig vorne und hinten auf
Sollten wir zum Hauptthema zurück kommen?
Scheinbar läuft der Relaiswechsel auf vollen Touren.
hgbachi
Grevenbroich
Gar nichts läuft bei BMW Motorrad NL in Düsseldorf!
Schlimm Leute, ich weiß nicht ob die mich verarschen....In Krefeld, freier Händler, hat auch schon Relais erhalten!
So langsam macht mich das wütend (darf zulassene Maschine nicht abholen!) Und vom Verkäufer gibbet nur "bitte um Geduld". Gerne würde ich in Erfahrung bringen, ob noch jemad aus diesem Chat bei BMW NL Düsseldorf bereits ein Relaiswechsle erhalten hat?
GSRolf
GSRolf
Das ist wirklich blöd, ich verstehe Dich sehr gut. Vielleicht hilft es wenn Du Dein Leid mit BMW NL Ddf mal bei <motorrad@bmw.de> "direkt einkippst und fragst ob die Dir herausbringen können wann BMW Ddf Relais bekommt etc? ...ich weiss ist nicht die finale Lösung kann aber auch nicht schaden...
GSRolf
GSRolf
...hab mal nachgefragt:
Von: Rolf R
Gesendet: Freitag, 16. Februar 2024 10:32 An: BMW Motorrad Direct <motorrad@bmw.de>
Betreff: Schalterbeleuchtung bei R1300 GS fehlt- bitte als konstruktive Kritik werten...
Sehr geehrter Herr ….,
ich hatte mehrfach das Problem, dass ich bei meiner R1300GS bei Dunkelheit die Schalter nicht erkennen konnte. Bislang traf mich das nur bei Dunkelheit vor meiner Garage beim (Kennen-) lernen diverser Features der neuen GS. Musst mir einer Taschenlampe nachhelfen.
Nur kommt es schon öfter vor dass man auf Tour bei Dunkelheit auf unbeleuchteten Landstrassen fährt bzw halten muss um etwas umzustellen.
Ist die Schalterbeleuchtung im Lastenheft vergessen worden? Oder gibt es da einen triftigen Grund dass sie weggelassen wurde- welcher wäre das?
Dass die Variokoffer dagegen eine Innenbeleuchtung haben mutet gegenüber fehlender Schalterbeleuchtung als eine etwas „schräge Priorität“ an, weil ich nachts leichter mit der Taschenlampe in den Koffer schauen kann als beim Fahren auf die Schalter.
Wie gesagt bitte als konstruktive Kritik werten weil die R1300GS ist einfach ein tolles Motorrad wo viel mehr richtig als falsch gemacht wurde !
Mit freundlichem Gruss,
Rolf R
Hier die Antwort, nicht vielsagend, wie erwartet
Sehr geehrter Herr Reichenbach,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Aktuell ist nicht absehbar, ob und wann BMW Motorrad eine Instrumentenbeleuchtung anbieten wird. Wir haben Ihren Wunsch an die Kollegen in der Produktentwicklung weitergeleitet. Aus aktueller Erfahrung können wir sagen, dass für die 1300er GS sicher kein Angebot mehr kommen wird.
Mit freundlichen Grüßen
BMW Motorrad Direct
80788 München
hgbachi
Grevenbroich
Nun, das habe ich bereits gemacht! Deren Antwort kam recht promt :
Sehr geehrter Herr B.,
Aufgrund der aktuellsten Informationen gehen wir davon aus, dass der aktuelle Lieferrückstand bei den Starterelais bis spätestens Ende kommender/Anfang übernächster Woche aufgelöst werden kann. Bitte haben Sie einfach noch etwas Geduld.
Steffen K.
BMW Motorrad Direct
80788 München
Somit denke ich, dass die NL Relais erhalten hat, jedoch bekommen die Maschinen ausgetauscht, die noch nicht bezahlt und ausgeliefert sind. Meine ist ja bezahlt, versichert und zugelassen - nur nicht an mich ausgeliefert.
Deine zwei letzten Sätze sind aber reine Vermutungen.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Wenn sie zugelassen ist, hast du ja die Papiere. Ich würde sie mir einfach holen.
Ist ja ein zurückbehalten von fremden Eigentum durch den Händler.
GSme
GSme
R 1300 GS
  5. Koffer schließen
  7. Koffer öffnen
Also wie man das Video dreht war mir schon klar. Aber geht das Licht aus? Ich hab den Vario noch nicht. Sonst hätte ich es genauso gemacht. 😉
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Steffen K.
BMW Motorrad Direct
80788 München
Die sattsam bekannte Standardantwort vom BMW-Steffen :kotzen:
hgbachi
Grevenbroich
ja, reine Vermutung! Daher meine Frage, ob jemand von der BMW NL Düsseldorf vor Kurzem ein Relais getauscht bekommen hat!
Ich habe den Service der NL Düsseldorf genau so in Erinnerung. Nach Wechsel der NL Leitung ging es steil bergab.
Rechtlich ist es Deine Maschine. Gibt der Händler sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht heraus, ist er Dir Schadenersatzpflichtig.
Aus meiner Erfahrung heraus, verstehen die Jungs der NL Düsseldorf mittlerweile keine andere Sprache mehr, als ein Schreiben eines Anwaltes. In dem Moment wo es Geld kostet (auf ihre Kostenstelle) bewegen die sich auch :facepalm:
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
wir haben doch grad mal Mitte Februar.... und ja, Geduld ist keine deutsche Tugend...
würde es ja verstehen, wenn ein Urlaub ansteht, aber so :huh:
hgbachi
Grevenbroich
Also du hättest kein Problem, 25 k zu bezahlen, Versicherung zu bezahlen, zu versteuern und darfst nicht abholen? Ist jetzt 1,5 Monate her.... Denke da würdest du ebenfalls keine Geduld haben.
R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden] - Ähnliche Themen
  • Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest
    Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest: Hi zusammen, habe im März 2025 meine R1300GS Trophy inkl. der neuen (überarbeiteten) Vario-Koffer bekommen und bin damit kürzlich eine...
  • Tausche Komfortlenker gegen Standardlenker R1300GS
    Komfortlenker gegen Standardlenker R1300GS: Übernehme nächste Woche eine GS mit Komfortlenker. Hätte gerne Standard. Vielleicht gibt es ja jemanden im Raum Frankfurt der gerne tauschen würde.
  • Biete R 1300 GS Orginal BMW Kofferhalter / Kofferträger für Variokoffer
    Orginal BMW Kofferhalter / Kofferträger für Variokoffer: Verkaufe einen neuwertigen vom Neufahrzeug abgebauten Kofferhalter rechts und links für Variokoffer mit Fussrastenhalter zur Montage an den...
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert)
    R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert): Einen schönen guten Abend in die Runde, meine R1300 GS Triple Black habe ich 03/2024 erhalten und habe seither knapp 5500 km auf der Uhr. Das...
  • R1300GS : Defekte bei Schlüssel und OT Diskussion über Koffer (Ausgelagert) - Ähnliche Themen
